Бюджетный станочек "Минималец"
Samodelkin 88
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Сообщение Samodelkin 88 »
rage писал(а):зачем?
Общался с Михаилом на эту тему
michael-yurov писал(а):.
... плохая идея прикручивать металлические рамки разъемов к металлической стенке шкафа электроники. В этом случае из за скачущей разности потенциалов между системным блоком компьютера и корпусом блока электроники станка по кабелю их соединяющему потекут существенные токи помех, которые будут сильно влиять на передаваемый сигнал. По этой причине желательно корпус электроники и корпус компьютера соединить или подключить к общему заземлению.
Ну и рамки разъемов лучше к корпусу не прикручивать, чтобы не создавать себе лишних проблем...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Samodelkin 88 писал(а):В этом случае из за скачущей разности потенциалов между системным блоком компьютера и корпусом блока электроники станка по кабелю их соединяющему потекут существенные токи помех, которые будут сильно влиять на передаваемый сигнал
Комп и шкаф по любому должны быть соединены нулевым проводом, если не отдельным, то через розетку 3 проводную. Допустим у тебя корпус где-то отвалился, как тебя уберегут твои изолированные разъемы? Ток всё равно потечет по сигнальным землям. У меня знакомый так на лазере два или три раза сжигал плату управления станком. А если бы разъемы не висели в воздухе - ничего бы не произошло. Все разъемы соеденены с корпсом. Это и от статики спасает и при включении потенциалы уравнивает раньше чем сигнальные земли соединяться.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
У автора шкаф будет заземлен и системник заземлен. Без пластикового изолятора, кабель Lpt дополнительно соединит эти корпуса через свой экран. Который будет образовывать петлю. Я при установке stepmaster это не учёл и получил большое количество геморроя. Если вдруг, не будет заземления на каком-нибудь из корпусов то кабель LPT может превратится в силовое заземление. Может я и не прав, но лично убеждён , что экранны кабелей заземляются только с одной стороны.
Samodelkin 88
Еще не много еще чуть чуть! Закончил прокладку кабелей по станку, самое заковыристое место удалось более менее окультурить:
juvNbsH-RN8.jpg (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.64 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Samodelkin 88 писал(а):У кого еще может есть опыт работы с этой конторой? Пока складывается не лучшее мнение.
Тоже у них заказывал обработку двух винтов. Тоже в муфту туговато лезет, а п/ш забивали.
Но по мне, так и должно быть.
У меня возник вопрос больше к тому, почему наружное кольцо сидит в опоре с небольшим натягом. По идее, на вал и должно садиться с небольшим натягом (по посадке, например, m6), у нас ведь он передает крутящий момент ("корпус неподвижен").
по поводу отклонения от круглости: на токарном станке, доводя шкуркой, овал почти гарантирован.
Samodelkin 88
Кварк писал(а):почему наружное кольцо сидит в опоре с небольшим натягом
Потому что дешевые опоры- крашеные, как выяснилось , если эту краску удалить с внутренней поверхности- все становится на свои места как и должно быть. Беда в том, что подшипники уже запрессованы от души прям по краске, в плавающей опоре в том числе - с трудом выдавил подшипник.
Короче говоря больше такие не беру...минимум AKD.
Samodelkin 88
Победа! Минималец готов :P
Немножко фоток и видео пробного запуска. Безмен еще впереди)
IMG_20190517_230150.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.67 МБ)</a>
IMG_20190517_232524.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.52 МБ)</a>
IMG_20190517_232324.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.93 МБ)</a>
IMG_20190517_232345.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
IMG_20190517_232726.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
https://youtu.be/kYbuFpgN9w0
Samodelkin 88
Теперь точно все.
Пробная резка фанеры 4 мм кукурузой тройкой на всю глубину, подача 5 м/мин.
https://youtu.be/tPmDk1SjXhA
Еще попробовал фанеру 20 мм за один проход твердосплавной восьмеркой на скорости метр в минуту - пилит вроде нормально)
Жесткость получилась в районе 0,3 на 20 кг вдоль стола и около 0,4 вдоль портала, видео не стал снимать.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Здорово!!!
По люминию еще не пробовали?
Samodelkin 88
Не успею уже, станок заказчику поедет в начале недели.
Samodelkin 88
Станок доехал без приключений. Дальнейший жизненный цикл здесь освещать буду уже не я.
I4Ljw8Ht4ZM.jpg (5307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.69 КБ)</a>
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Станок доехал без приключений. Дальнейший жизненный цикл здесь освещать буду уже не я.
Жалко наверное было со своим детищем расставаться?
Samodelkin 88
Не то слово! До сих пор сердце кровью обливается. Хотя и кровушки этот станок попил нормально моей. :hehehe:
Кстати, совсем забыл про три ответа :)
1. Что понравилось?
Станок смотрится эффектно- не обычная конструкция, как игрушка, но при этом все заложенные характеристики подтвердились- простота конструкции, хорошие скорости, приемлемая для деревообработки жесткость.
2. Что не понравилось?
Дешевые комплектующие! :freak_in_action: Времени на их доводку угробил просто море.
3. Что бы сделал по другому?
Профиль станины соединил бы более простыми уголками- те что применил- с избытком, хватило бы и винтов в один ряд. Еще думаю, профиль поперечин можно смело ставить 30х60 ребром.
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):Пробная резка фанеры 4 мм кукурузой тройкой на всю глубину, подача 5 м/мин.
фанерку встречным надо пилить ;)
Samodelkin 88
О! + медалька)
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):О!
А чего о? О -да, или о- нет?
Дядьки, вы определитесь то как пилить фанеру встречно/попутно, для меня очччччень актуально!!!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
daemon78 писал(а):А чего о?
да медальку ему дали.. :eat:
daemon78 писал(а):Дядьки, вы определитесь то как пилить фанеру встречно/попутно, для меня очччччень актуально!!!
А что тут определяться? Надо внешний размер в минус / внутренний в плюс - пилите встречно, надо наоборот внешний в плюс / внутренний в минус - пилите попутно.
rage
Сообщение rage »
nevkon писал(а):А что тут определяться? Надо внешний размер в минус / внутренний в плюс - пилите встречно, надо наоборот внешний в плюс / внутренний в минус - пилите попутно.
на фанере сотки ловить собрались?
Все проще, при встречном фрезеровании меньше ворс на изделии.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Думаю, что надо самому попробовать оба варианта и сразу будет понятно, как надо пилить! Я пилю фанеру всегда встречно. Край всегда чистый.
