Удаленный рабочий стол - как организовать?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
Сообщение Тима »
http://www.securityfocus.com/tools/4753
Здесь написано что и под СЕ робит! Надо разбираться!
Дорогу осилит идущий!
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Нашел статью об удаленном рабочем месте http://www.chip.ua/stati/hardware/2013/ ... e-monitora
Тима
Сообщение Тима »
какую бы утилиту не пробовал установить, пишет что ""блаблабла" не является приложением ВИН ЦЕ" Может я что-то не так делаю? Все файлы были ехе-шными!
Тима
Сообщение Тима »
попробовал! результат тот-же!
копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Пришла для дочки посылочка SuperPAD 8 - TeamViewer на него установилось , принесу домой Убунту , буду пробовать ....
Photo-0466.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.38 КБ)</a>
Photo-0467.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.45 КБ)</a>
Photo-0468.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.6 КБ)</a>
Photo-0469.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.68 КБ)</a>
Teamviewer (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.74 КБ)</a>
Teamviewer
Тима писал(а):копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
Наверно надо запустить на нормальной винде - оно распакуется в папку для синхронизации. Потом при очередной синхронизации установится.
Ну или попробовать открыть архиватором внутри должен быть .cab файл - вот его копировать на нафигатор и запускать.
Serg-tmn писал(а): http://www.mobyware.ru/program.php?prog ... form_id=10
Прошу прощения. По этой ссылке - обычный RealVNC для Win32 на x86 версии 3.3.6 :(
И на куче других ресурсов по мобильному софту - тот же самый файл, никакого отношения к Win CE не имеющий.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Print screen окна Linuxcnc , запущенного на Windows XP через TeamViewer
Linuxcnc.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.77 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
А насколько быстро отликается на нажатия кнопок с винды?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
0.5- 0.7 сек , но LINUXCNC запущен с флешки ...
"Программа называется лень встать и за соседний компьютер сесть!" :hehehe:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Да , уж ... пароль нужно прописывать , без монитора тяжело ... Иду пробовать на Андроиде ...
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
андроид написал: версии несовместимы ... проблема однако...
Расшаренная папка
Вопрос по Линуксу. Имеем одноранговую сеть, в ней компьютеры Windows XP и Ubuntu 10.04. Без особых проблем получаю доступ с линуксового компа к папке в Windows. На рабочем столе появляется ярлык. Теперь вопрос. Как сделать, чтобы после перезагрузки Linux этот доступ восстанавливался автоматически?
Я тупо в закладки наутилуса все это пихаю - тогда появляется в меню переход им в наутилусе. Плюс виндовую шару можно просто как ярлык оставить.
Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
А в закладки можно просто драг-дроп сделать.
share.png (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.7 КБ)</a>
Nick писал(а):Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
С адресом создал на раб. столе "кнопку запуска" - вроде работает.
Спасибо!
