X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):при разрешении 1366*768 немного печально выглядят панели слева.. занимают почти треть экрана и по высоте остаётся мало места для раздела "Файлы" при открытии например "Фрезеровка по контуру", в "файлах" видно только 3 строчки..
Не вижу проблем: 1280х720
Снимок1.PNG (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.26 КБ)</a>
Снимок2.PNG (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.78 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode
Сообщение iMaks-RS »
две панели с одной стороны не помещаются.. Возможность перемещения панели не явное, а первые попытки это сделать привели к пропаданию или разворачиванию на весь экран панели "файл" или к "не прилипанию" второй панели..
asus x541.PNG (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.85 КБ)</a>
Откуда мне знать, что для "автоматического прилипания" нужно панель вынести за границы приложения :thinking:
На мой взгляд - места всё равно мало остаётся.. особенно если выводить полное наименование файлов/герберов и инструмента..
Шрифт приложения как-то можно изменить?
asus x541 big text.PNG (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.53 КБ)</a>
bvv4
Настоящее имя: Вадим
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
Здравствуйте. Попользовался немного вашей программкой и сложилось кое-какое впечатление. Чем и хочу поделиться.
Интерфейс понравился, нет ничего лишнего и все интуитивно понятно. И я сразу бросился делать плату, так как вчера целый день возился с CopperCAM и FlatCAM, но толком ничего не сделал. Все глючит и нормально не работает, как я хотел.
Потыкал и со второго раза все понял. Попробовал сделать и..не то. У меня во многих местах на плате фреза не пошла и оставила перемычки, где не надо. Пересмотрел и оказалось, что если я в настройках выставляю диаметр фрезы 0.2 мм, то она не может пройти в местах, где ширина между дорожек 0.4 мм. При чем траектория фрезы в программке рисуется шириной 0.479 мм. В чем может быть проблема?
А еще сразу вообще не запустилась. Требовала какой-то .dll (а именно qt5printsupport.dll). Я его скачал, положил в папку с программой, оно не работало. Положил файл в с/windows/system32, все равно не заработало в 64х версии. Ну ладно, думал, попробовал 32 битную и с меня потребовалась та же самая ДЛЛка. Но тут то программа приняла ее. Просто положил в папку с программой. И тут же захотела еще два файла с разрешением .dll (а именно msvcp120.dll и msvcr120.dll). Я погуглил, оказалось надо еще установить Microsoft Visual C++ 2013 для 32 бит. И только потом программка запустилась.
Поправьте пожалуйста настройку отступа, так как оно не изменяется никак и проблему с шириной траектории.
Re: Grber2GCode
bvv4 писал(а):Попробовал сделать и..не то. У меня во многих местах на плате фреза не пошла и оставила перемычки, где не надо. Пересмотрел и оказалось, что если я в настройках выставляю диаметр фрезы 0.2 мм, то она не может пройти в местах, где ширина между дорожек 0.4 мм. При чем траектория фрезы в программке рисуется шириной 0.479 мм. В чем может быть проблема?
Приложи свой файл для теста, и сделай скрин того места ;-)
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
[img]
G2G.JPG (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.4 КБ)</a>
[/img]
[img]
G2G2.jpg (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.81 КБ)</a>
[/img]
Спасибо за ответ
Вот на фото видно, что выбран гравер 0.2 и программа не пускает его в промежуток между дорожек шириной 0.397.
На втором фото я выделил настройку отступа, которая у меня выставлена на 50% и ни в какую сторону не изменяется. то есть в GUI оно изменяется, но когда нажимаю "ОК" то окошко закрывается и если открыт его опять, то видно, что там по прежнему 50%. Значение попросту не сохраняется. Или оно в программе пересчитывается от значения диаметра и программа автоматом (форсирует) ставит значение в половину диаметра.
Заранее спасибо Вам и удачи :)
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
Все таки иногда при правильной последовательности (изменяем значения отступа в мм, а потом перекидываем курсор ввода в %, или сразху изменяем отступ в %, а потом надо изменить врезание за оборот, иначе программа не разрешает сохранить изменения) оно таки сохраняется, но ни на что не влияет. То есть если потом просчитать траекторию еще раз, то новая траектория с другим значением отступа не отличается от старой ничем
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):Шрифт приложения как-то можно изменить?
Снимок.PNG (4836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.9 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):qt5printsupport.dll
Мой косяк. Забыл докинуть. Положено.
bvv4 писал(а):Вот на фото видно, что выбран гравер 0.2 и программа не пускает его в промежуток между дорожек шириной 0.397.
Больно у вас медь на текстолите толстая :-)
Уменьшите глубину врезания гравера.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):Поправьте пожалуйста настройку отступа, так как оно не изменяется никак и проблему с шириной траектории.
Это для "карманов" - перекрытие. Больше 50 не рекомендую ставить, остаются в углах "островки".
Багтрекер
Тестовая версия
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
X-Ray писал(а):Больно у вас медь на текстолите толстая
Ето я не досмотрел, так как настроил данный параметр при создании инструмента, а тут оказалось надо задавать в настройках кармана. Извините, тогда.
X-Ray писал(а):Это для "карманов" - перекрытие. Больше 50 не рекомендую ставить, остаются в углах "островки".
Ето настройка перекрытия для последующих проходов? Или как? не совсем понял.
Последний раз редактировалось bvv4 26 май 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode
Вложение Снимок.PNG больше недоступно
у меня нет такого..
_g2g_UI_tune.PNG (4782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.34 КБ)</a>
версия софта из ссылки в подписи
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):у меня нет такого..
Так это скачать надо.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
+ Добавлено контекстное меню на «термоизоляторах».
+ Добавлена кнопка на форму «Термоизолятор».
Снимок.PNG (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.59 КБ)</a>
* Теперь Карман работает с двумя фрезами.
Снимок2.PNG (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.94 КБ)</a>
Снимок3.PNG (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.83 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
artp
Настоящее имя: Петр
Re: Grber2GCode
Сообщение artp »
Добрый день. А как насчёт линуксовой версии? Вы, вроде, с ololoshka2871 её "пилили".
bvv4
Re: Grber2GCode
Сообщение bvv4 »
X-Ray писал(а): Это для "карманов" - перекрытие. Больше 50 не рекомендую ставить, остаются в углах "островки".
Ну вот я и разобрался :) Перекрытие то работает, если выбран режим 0 шагов (Infinity). Вот тогда то оно изменяет траекторию, а если 2-3 прохода, то изменение отступа ни на что не влияет.
Автор, вы не подумайте, я не придираюсь, напротив - я хочу помочь. Мне очень понравилась программа и планирую поддержать рублем, пусть только продам хоть одно устройство, а то пока одни расходы.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode
Софт всё лучше и лучше :good: Только собрался писать о багах и пожеланиях - уже всё исправлено ))
Момент с "папками" в БД инструментов. В корне может быть только одна папка/группа.. все остальные - подчинённые.. Хотелось бы иметь возможность создавать в "корне" папки/группы )
_g2g_UI_tool_base.PNG (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.3 КБ)</a>
Зеркалирование УП:
* включать/отключать при гененерации УП
* выбирать сторону, относительно который происаходит зеркалирование (верхняя, нижняя, правая, левая).
Нафиг это мне нужно... Например есть готовый lay, но:
* его расположение не влезает под одну из сторон настольного станка
* на столике приклеен кусок текстолита, (лактайт+молярная лента), частично был использован, поэтому что-бы не переклеивать, нужно развернуть lay на 90 градусов, выгрузить в гребер.. и вот тут получаю "облом", т.к. УП зеркалиться "не той стороной"..
Я бы с радостью использовал FlatCam, но.. расстояние между дорожками 0,3мм, дорожки 0,2мм.. хочу перестраховаться и использовать заложенные в G2G алгоритм разбиения Вороного. Тем более он себя прекрасно показал при создании переходника ssop28-dip28 http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Всё протестил. За 2 шага гораздо быстрее. Да и сошлись стороны как заводские. Впервые с первого раза чистая плата без косяков и за 30 мин.
Снимок.PNG (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.93 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.69 КБ)</a>
Безымянный.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.79 КБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 26 май 2019, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):* включать/отключать при гененерации УП
В списке УП выбрать верх(низ зеркалит).
iMaks-RS писал(а):* выбирать сторону, относительно который происаходит зеркалирование (верхняя, нижняя, правая, левая).
А как сходится будет если зеркалить не от центра?
iMaks-RS писал(а):* на столике приклеен кусок текстолита, (лактайт+молярная лента), частично был использован, поэтому что-бы не переклеивать, нужно развернуть lay на 90 градусов, выгрузить в гребер.. и вот тут получаю "облом", т.к. УП зеркалиться "не той стороной"..
Могу лишь добавить кнопку которая относительно центра штифтов повернёт гербера и сверловки, от которых генерится УП.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):Хотелось бы иметь возможность создавать в "корне" папки/группы )
Перетащить папку ниже или выше всех. Пока только так.
Снимок.PNG (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.42 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
bvv4 писал(а):Ето настройка перекрытия для последующих проходов?
Да.
iMaks-RS писал(а):Только собрался писать о багах и пожеланиях - уже всё исправлено ))
Так сам же иногда пользуюсь, правлю если нахожу.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
