Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):А есть ли функция доработки предыдущей черновой с уже меньшим диаметром фрезы?
NKS писал(а):"rest machining"
оно и есть.
Включаете, выбираете что дорабатывать - с остатка предыдущих операций, стокового размера или любого тела для 3d стратегий, или диаметра большего инструмента для 2d.
Если что, остаток после любой симуляции можно сохранить как стл, и использовать его далее как сток для последующих сетапов - например когда делается на разных станках или установках поочерёдно...
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
hmnijp писал(а): или диаметра большего инструмента для 2d.
Для 3D это тоже работает, но, к сожалению не для всех операций. Для Contour и Parallel точно, а для Pocket Clearing - нет. Почему для Pocket это отсутствует - хз. А надо чтобы было, на случай доработки фрезой гораздо меньшего диаметра, чем первая.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Видимо этот выбор зависит от того по каким алгоритмам рассчитывается траектория. И для покет клеанинг в 3д это сложнее чем просто диаметр, особенно когда это может делаться в 4-5 осях. Впрочем там без указания диаметра всё работает по остаткам от других операций, не спрашивая какой инструмент был до.
Argon-11
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): по остаткам от других операций
по остаткам там слишком много "лишних телодвижений"
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Не замечал такого, совсем мелочи отсекаются припусками.
Честно говоря не понимаю зачем нужно считать по диаметру. Меня интересуют только остатки и как их убрать. А что там за инструмент был до этого - вообще побоку. Тем более остатки чаще не от диаметра остаются, а от стратегий врезания крупных фрез, которые не могут заглубиться из-за диаметра спирали, а не диаметра инструмента. Ну и инструмент может быть одного диаметра, но разной длины.
По тому такой выбор только и остался в 2д кармане, где область обработки это просто плоскость одного уровня поделеная на шаги по глубине. Только по плоскости(в 2.5 осях) можно посчитать доработку меньшим диаметром, в 3х с кривыми стенками это уже не работает
Argon-11
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):Не замечал такого, совсем мелочи отсекаются припусками.
После Pocket Clearing остаются горизонтальные зубцы, к-рые следующая операция с опцией Rest и пытается выпилить, что и является "лишними телодвижениями". Вот меня эти зубцы совсем не волнуют, а внутренние полости и углы, куда не достала первая фреза, очень даже в приоритете. А припуски подбирать не всегда получается.
Ну можно, конечно, перед следующим Pocket Clearing + Rest фиктивную операцию Parallel поставить, чтобы из модели заготовки вышеупомянутые зубцы удалить, тогда да, меньше будет "лишних телодвижений".
Блин, проще картинку показать...
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Понял. Ну у самого не было такой проблемы - на "рельефах" припусками как раз их и избегаю успешно - сток ту лив должен стоять такой же как и в предыдущей операции, не меньше, + немного припуска на "рест" - чем чаще степдаун, тем больше припуск. Иначе будет считать это за мясо которое нужно выдрать. Вкладка ignore cusps включена?
Аннотация 2019-05-20 141219.jpg (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.7 КБ)</a>
Аннотация 2019-05-20 143859.jpg (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.28 КБ)</a>
Аннотация 2019-05-20 143836.jpg (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.73 КБ)</a>
А всякие углы и критичные плоскости - это обычно чистовыми 2д-3д операциями проходится, явным указанием что обработать. Все же покет это больше черновая стратегия для выборки мяса, крупные риски всё равно будет стараться отрезать.
Argon-11
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):+ немного припуска на "рест" - чем чаще степдаун, тем больше припуск.
Во, это оно самое, спасибо! Теперь "лишних телодвижений" будет меньше!
Re: Fusion 360
Как сделать чтобы обрабатывало всю рыбку а не какие то выборочные участки?
контурная.png (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
контурная2.png (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Re: Fusion 360
Разобрался, выбрал другой вид стратегии, но в нем пришлось обманывать программу, занижать рабочую высоту на 0,001 мм
Параллельная.png (2619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Как сделать чтобы обрабатывало всю рыбку а не какие то выборочные участки?
стоит галка Flat area detection. Видимо он плоские участки пропускает
Re: Fusion 360
я пробовал менять галочки, все равно на этой стратегии (контурная) так строит траекторию
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):я пробовал менять галочки, все равно на этой стратегии (контурная) так строит траекторию
А, контур. ну тогда да, всё правильно, она плоскости не трогает. Эта стратегия только контура наклонные проходит
Re: Fusion 360
Кто нибудь допиливал постпроцессор для Lcnc? или стандартный хорошо работает?
Re: Fusion 360
Вот эти бесконечные подъемы можно как то оптимизировать? :wtf:
пробовал уже все галочки и выпадающие меню - нет эффекта. 3 часа машинного времени показывает на доработку хвоста. (это значит смело на 2 можно умножать)
подъемы.png (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.86 КБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
в linking есть - keep tool down. вообще такие плоскости лучше убирать multiaxis - там есть операция flow - указываешь поверхность и направление обработки - потом количество проходов (не шаг, а именно количество проходов) и огонь.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
minimum retraction поставить, чтобы не гонял каждый раз до stock hight. тип врезания скорее всего можно поменять, или угол покруче сделать. наверняка 50% времени это leads, там же глубина относительно диаметра маленькая, возможно одно plunge хватит с чутка увеличенным радиусом lead in. также подача врезания может тоже очень мелкая. на это много времени тратится.
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а):Вот эти бесконечные подъемы можно как то оптимизировать?
надо подобрать оптимальный угол траектории по XY согласно хвосту
Re: Fusion 360
А подскажите вот по какому вопросу, чистовая (3д параллельная) - одну половину формы чистовую начинает с головы, вторую половину формы начинает с хвоста. надо бы поменять начало обработки на голову. Кто знает как?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):А подскажите вот по какому вопросу, чистовая (3д параллельная) - одну половину формы чистовую начинает с головы, вторую половину формы начинает с хвоста. надо бы поменять начало обработки на голову. Кто знает как?
Там есть настройки угла. Добавить 180 градусов
Вернуться в «CAD пакеты»
