Фрезерный по металлу 600х800
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Smlua »
коэффициенты в настройках частотника
Кварк
Сообщение Кварк »
Smlua писал(а):коэффициенты в настройках частотника
Смысл в том, что я сейчас по частотнику и ориентируюсь. Он правильно показывает частоту. В самом Маше нестыковка.
Smlua
Сообщение Smlua »
если просто, программа управляет оборотами аналоговым способом - напряжением например 10-0в или 5-0в например. например при 10в максимальные обороты при 0-минимальные. если плата выдает например вместо 10 в 9.5, то и частотник принимает их как 9.5, а программа думает что все 10, отсюда и несоотватствие. Поэтому в настройках входа частотника есть пункт с поправочными коэффициентами, который позволяет корректировать это несоответствие.
Кварк
Сообщение Кварк »
Smlua писал(а):Поэтому в настройках входа частотника есть пункт с поправочными коэффициентами, который позволяет корректировать это несоответствие.
Там отрицательный коэффициент можно поставить?
Smlua
Сообщение Smlua »
я описал общую схему - конкретно по вашему частотнику - смотрите инструкцию. Скорее всего он управляет 0-10, а плата выдает 0-5, как правило коэффициент от 0 до 1 или 0-100% , соответственно нужно поставить 0.5 напимер, ну или если больше - в общем читайте мануал к частотнику - там сложностей не должно возникнуть - пара строчек
Кварк
Сообщение Кварк »
Smlua, я примерно понял о чем вы говорите. Но у меня проблема другая: прибавляя обороты в Маше, по факту они начинают убывать, а убавляя в Маше - прибывать.
Smlua
Сообщение Smlua »
Полярность не спутали?
Кварк
Сообщение Кварк »
Smlua писал(а):Полярность не спутали?
Полярность же только на направлении скажется.
nik0
Сообщение nik0 »
Может полярность управляющего напряжения?
Кварк
Сообщение Кварк »
nik0 писал(а):Может полярность управляющего напряжения?
В понедельник уже посмотрим.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Если там их два, нижняя и верхняя точка - то может поменять их значение местами
Кварк
Сообщение Кварк »
Теперь стоит задача закрепить станок на высоте, необходимой для обработки оболочек. Оболочки разные по высоте, поэтому предусмотрели пазы для регулировки. Сам стан будем крепить на анкера в пол. Если есть какие-то мысли, было бы интересно послушать.
Сборка1.png (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.09 КБ)</a>
Сборка2.png (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.47 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
А оболочки как к нему крепить? Думается что нужно станину снизу ещё связать профилями, на которых оболчка лежать будет и крепиться
Кварк
Сообщение Кварк »
hmnijp писал(а):Думается что нужно станину снизу ещё связать профилями, на которых оболчка лежать будет и крепиться
Эти профиля будут мешать: оболочку на рохле получается только завести, пол должен быть ровный.
hmnijp писал(а):А оболочки как к нему крепить?
Пока думаем, что обойдемся без крепежа,; что там за усилие резания?! - ерунда, в сравнении с весом оболочки. Но если что, то будем думать дополнительно.
Кварк
Сообщение Кварк »
Станок через раз, подходя ближе к одной из опор, начинает подклинивать, координаты сбиваются. происходит это на подаче 2500. На падаче 1000 проходит нормально. Гайки с натягом.
Из-за возможного перекоса (в сумме с натягом гайки) не хватает двигателю мощности? В принципе, 1000 подача меня устраивает. Вот думаю, ослабить натяг в гайке, поможет?
Заново винт выставлять лень что-то.
4.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
5.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
6.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
7.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
8.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Кварк писал(а):Заново винт выставлять лень что-то.
Без винтов, руками портал нормально катается? ослабьте опоры швп по концам, подгоните портал к началу и прокатите до конца, зажмите опору. она станет как ей удобно
Кварк
Сообщение Кварк »
sima8520 писал(а):Без винтов, руками портал нормально катается?
Нормально катался. Но у меня такая конструкция, что сейчас гайку не открутить от портала просто так, не разобрав пол станка, поэтому, что сейчас не знаю.
Кварк
Сообщение Кварк »
Кварк писал(а):Нормально катался.
Да и сейчас должен нормально кататься, ничего не менялось же.
Кварк писал(а):Но у меня такая конструкция, что сейчас гайку не открутить от портала просто так
ну тогда опору одну ослабь и проверь легкость хода. закусывает где то точно, тебе надо найти где
Кварк
Сообщение Кварк »
Закусывает. Даже винт греется в этом месте. Сегодня в отпуск на две недели, потом придется поискать причины.опору ослаблял, подгоняя к ней портал, - не помогло.
