ЧПУ 3-х осевой фрезер/гравер
Andrey_R
Сообщение Andrey_R »
Комплектация:
Шкаф управления:
Плата сопряжения - USB Motion Card STB4100 100 кГц
Драйверы ШД – Purelogic PLD86 – 4 шт.
Частотник – Sunfar E550-2S0022 (2,2 кВт; 400 Гц)
Питание ШД:
Ось X и Z – AC/DC 220 В - 48В / 10А / 480 Вт – 1 шт.
Ось Y и A – AC/DC 220 В - 48В / 12,5 А / 600 Вт – 1 шт.
Вторичные источники питания – 12 В (200 Вт компьютерный БП) – питание кулера шкафа
- 24 В (60 Вт) – питание концевиков и платы сопряжения
Оптореле – Uвх = 24 В; 220 В – 2 шт. (1 - задействовано под помпу, 1- свободно)
Железо:
Рабочий объем – 600 х 400 х 110 мм;
Ось Z – Nema 23 57x82 / 2,2 Нм / 3А
Оси X, Y, A - Nema 23 57x115 / 2,8 Нм / 3А
Водяной шпиндель G-Penny machine ER20; 24000 об/мин; 2,2 кВт; 400 Гц
Набор цанг - 14 шт
Водяная помпа – 75 Вт
Емкость для воды – 30 л
ШВП – 1605 (BSTMotion)
Направляющие Z – HGR 15 Hiwin (заказ был с Тайваня, насчет подлинности не могу сказать) 300 мм с каретками HGH15CA (без масленок)
Направляющие X,Y, A – HB или TXM (китай) (600 мм, 800 мм)с каретками HBH15CA (без масленок)
Стоимость - 220 т.р. торг.
Способы оплаты и доставки:Оплата на карту СБ, самовывоз из г. Воронеж, транспортной компанией за Ваш счет. Детали обсуждаются.
Контакты - Андрей, 89081421612, andrei_riabchounov@mail.ru
IMG_20190127_191947.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.06 КБ)</a>
IMG_20190127_192007.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.45 КБ)</a>
IMG_20190127_192015.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.07 КБ)</a>
IMG_20190127_192024.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.08 КБ)</a>
IMG_20190127_192031.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.16 КБ)</a>
IMG_20190127_192141.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.31 КБ)</a>
IMG_20190127_192415.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.27 КБ)</a>
IMG_20190127_192430.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.48 КБ)</a>
IMG_20190127_192445.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.01 КБ)</a>
Andrey_R
Re: ЧПУ 3-х осевой фрезер/гравер
В нагрузку могу добавить:
- мешок фрез по металлу (по типономиналам уточню при необходимости)
- линейный блок ISEI (сдвоенный рельс + швп) (идеально подходит для портала) со встраиваемым сервомотором
(фото выложены ниже)
IMG_20180501_001255.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.67 КБ)</a>
IMG_20180501_001421.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.83 КБ)</a>
IMG_20180501_001441.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
Изображение 004.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.75 КБ)</a>
Изображение 005.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.67 КБ)</a>
Изображение 007.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.55 КБ)</a>
Изображение 008.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.83 КБ)</a>
Изображение 009.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.09 КБ)</a>
Изображение 010.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.85 КБ)</a>
Изображение 011.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.32 КБ)</a>
Andrey_R
Первый пробник, буду признателен если бросите несколько простых УП, т.к. их написанию только начал учиться.
IMG_20190213_202734.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.54 КБ)</a>
IMG_20190213_202745.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.07 КБ)</a>
IMG_20190213_202751.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.23 КБ)</a>
Andrey_R
Цена 190 т.р.
Andrey_R
Цена 160 т.р.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Очень странно. Недавно , примерно такой же, недостроенный станок продали за 220000 ( если точно пол станка). А здесь полностью готовый и дешевле... А желающих нет, странно.
MGG
Сообщение MGG »
Cvazist писал(а):Очень странно. Недавно , примерно такой же, недостроенный станок продали за 220000 ( если точно пол станка). А здесь полностью готовый и дешевле... А желающих нет, странно.
Чтоб странность ушла, могу предложить свой :hehehe: за ПИЦЦОТ, сервы, гдк шпиндель, вся хурма :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Хозяин барин , продаёт за сколько хочет.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Чем он лучше станка cncsam в том же размере на не хивина? Какие гарантии и что с геометрией? На форуме есть ветка по созданию и обсуждению станка? Смотрю себе в этом пределе. Но пока склонен больше к cncsam.
Andrey_R
На форуме обсуждался проект в общих чертах, не более того.
Станок делался для себя, решение о продаже принято в связи с планируемым переездом.
Что касаемо цены - не преследовал цели обогащения, только покрыть свои расходы.
Сейчас стоит на лоджии в многоэтажке.
Andrey_R
Буду признателен, если дадите ссылки на бесплатное ПО по созданию моделей для math 3 и (или) пару готовых проектов для нормального тестирования.
Вернуться в «Продам»
