Что мы делаем. Москва
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Читая про изделия уважаемого Хантера, решил создать похожую и немного рассказать что у нас получается( а иногда и не получается :thinking: ). Сразу оговорюсь, писать буду не только от себя. У нас тут ̶ц̶е̶л̶а̶я̶ ̶ш̶а̶й̶к̶а̶ несколько предприятий с похожей тематикой, кооперацией и взаимопомощью.
Итак начали.
Нужно сделать несколько разных групповых штамповых плит для высечки каких то прокладок.
IMG_4006.JPG (21863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Заготовки сделали соседи на горизонтальном фрезерном.
IMG_4005.JPG (21863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Полазили по закромам и собрали монстра из ВТ50/capto4 - capto4/weldon40 - wldon40/сборное сверло 42мм
IMG_4011.JPG (21863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Это, конечно, не правильно, но нормальные велдоны в Питере и будут недели через полторы, а работать нужно сейчас.
На удивление получилось довольно не плохо. Режет мягко, без вибрации.
IMG_4017.JPG (21863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Следующую попробуем такую.
IMG_4013.JPG (21863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
У Сандвика написано, что это сверло трепанирующего типа. :hehehe:
Re: Что мы делаем. Москва
в Inventor HSM работаешь?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Мы много в чем работаем.
Опробовали новый способ финишной обработки поверхности. Материал В95ОЧТ2.
IMG_4010.JPG (21781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Хорошо получается, но довольно жручий по электричеству.
Нужно попробовать прооксидировать с покраской.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
После чистового прохода стенок и внутренних упорных бортиков в колодцах.
IMG_4020.JPG (21692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Сделали кармашки для головок болтов и фаски на верхней стороне.
IMG_4021.JPG (21692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Осталось нанести в колодцы резьбу М72 и немного по мелочи.
При чистовом проходе стенок разница в измеренных диаметрах первого и последнего отверстия оказалась 14мкм. В понедельник посмотрим диаметр фрезы на пресеттере, на сколько она стерлась.
Материал плиты - нормализованная 45 сталь.
Сегодня был праздник первой стружки на фрезере Мацуура после переборки шпинделя и кучи других работ. На полные обороты пока не приработали, ведет он себя вполне достойно. Станок компактный, но очень жесткий и "мясистый". Никаких рельс, все на скольжении.
dpss-2 писал(а):Станок компактный, но очень жесткий и "мясистый".
так надо бы подкрепить слова фотографиями. Иначе зачем людям слюнные железы!?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
В понедельник. Сегодня все устали.
dpss-2 писал(а):Осталось нанести в колодцы резьбу М72
Чем?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Резьбофрезой, вестимо. Понемногу, без насилия. Сейчас представил размер ручного воротка, стало не по себе :hehehe: .
У нас задачка намечается, нужно много резьбофрезровать от ф60 до 140мм.
Купили таку штуку. Как понимаю под обычные токарные резьбопластинки.
TB249tLXdrgFuJjSspkXXcc2pXa_!!583770215.jpg (21658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.73 КБ)</a>
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
У нас монолитные. 12мм. Специально покупали для этой работы. Сборная фреза диаметром 22мм с обычными резьбовыми пластинами на относительно небольших диаметрах будет давать искажение профиля зуба, и чем больше модуль и меньше диаметр, тем больше зуб будет отличатся от 60 градусов.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Обещанные фотки Мацууры.
IMG_4859.JPG (21491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_4858.JPG (21491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_4856.JPG (21491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Пока в основном идет изучение особенностей её программирования. Термометры наверху шпинделя это новодел. После замены подшипников шпинделя, показывают их температуры. Шпиндель до 8 тысяч оборотов с масляным охлаждением мотора. Термопары поставили времен СССР, герметичные с военной приемкой, с очень тонким кончиком в виде нержавеющей запаянной трубочки. Мы такие в начале 90-х ящик купили. На этом станке будут в основном делаться формообразующие для прессформ. Привезли и разгрузили пол тонны графита. Из него процентов сорок - МПГ. Тяжелый и скользкий, как мыло. У нас есть фрезерный станок с графитовой опцией. Это для него. Только оживить его нужно.
dpss-2 писал(а):Привезли и разгрузили пол тонны графита. Из него процентов сорок - МПГ. Тяжелый и скользкий, как мыло.
У знакомых есть Содик прошивной. Пробовали графит МПГ-7 на электроды. Шибко не понравился. Сейчас работают только на китайском изостатическом ;)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Китайский изостатический хороший, но по 1000 руб. кило. Этот раз в сорок дешевле, потому как отходы большого производства крупными кусками. За такие деньги можно и менять электроды почаще.
dpss-2 писал(а):За такие деньги можно и менять электроды почаще.
Зерно крупное, мелкие элементы отваливаются, жидкость и фильтра на эрозии быстрее загаживаются. По мнению кто не первый год работает с эрозией говорят: дешевше китайский выходит, чем этот бесплатный ;)
dpss-2 писал(а):Этот раз в сорок дешевле, потому как отходы большого производства крупными кусками.
Завод этот находится случайно не в Химках? :hehehe:
IMG_0701 (Копировать).JPG (21454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.4 КБ)</a>
Или отходы с большого производства это случайно не отсюды https://ria.ru/20180807/1526086804.html :hehehe:
МПГ-7 покупал с Москвы. Сегодня на складе двигал коробку с этим графитом. Переворачиваю коробку в которой он пришел :shock:
IMG_0700 (Копировать).JPG (21454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.04 КБ)</a>
:lamp_flash: Достал дозиметр, померил, чисто.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Или отходы с большого производства это случайно не отсюды
Как там в старом анекдоте? "Эту хохму мы знаем!" Графит этот - печная оснастка для низкотемпературной пайки в защитном газе. Да-же понятно по характерным формам, что именно паяли. Ну и хороший дозиметр, понятное дело, имеется.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Появилось очередное развлечение. Sinumerik 840C. После долгого лежания корзины, перестал грузится модуль контроля движения. В те времена флеш памяти не было, все пишется из винчестера в память под батарейкой. Под подозрением сам модуль NCK, кусок модуля компьютера с внешними шинниками, задний кросс. В литературе проскакивает информация, что конструкция сделана на основе VME, но первая прозвонка показала, что от VME взята только механика. Разводка шины совсем другая. Для начала будет обычная процедура замены старых электролитических конденсаторов, проверка пульсаций по питанию и прочее в этом духе. Комплект плат только один и есть желание притащить из Европы похожую корзинку за недорого. Вот думаем, каким посредником везти, что бы не связываться с нашей доблестной, горячо любимой :cry: , таможней.
IMG_4860.JPG (21358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_4861.JPG (21358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_4864.JPG (21358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
dpss-2 писал(а):В литературе проскакивает информация, что конструкция сделана на основе VME, но первая прозвонка показала, что от VME взята только механика. Разводка шины совсем другая.
Неспециалисты часто путают архитектуру шины VME с конструктивом, на котором она чаще всего реализовывается. Конструктив называется "Евромеханика", используется не только для VME, например во многих бюджетных АТС Panasonic.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
С евромеханикой работаем не один год. Сбили с толку именно сообщения в интернете про VME в чпу Сименса. Ну да ладно. Нашли комплектную
корзину со всеми платами на распродаже, ждем когда приедет. Попробовали плюхнуть короткую магнитную плиту от плоскошлифа на Мацууру. Нужно ободрать некоторое количество плит из стали 9Г2С. Порезана на плазме, края заметно подкалились.
Проверка идеи в бою. :D
IMG_4866.JPG (20911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Заглубление миллиметр, режет тихо, разница середина-край заметна только по блеску поверхности. Сегодня у магнитной плиты почистим на шлифовальнике верх и низ и будет штатная станочная приспособа.
Потихоньку начали думать о создании разборной мега пилы для роспуска плит шестиметровой длины. Чтоб ни какой плазмы и упаси Бог газорезки. За гидроабразив слишком много денег все хотят, да и нужно пилить ,как говорится, здесь и сейчас.
dpss-2 писал(а):Потихоньку начали думать о создании разборной мега пилы для роспуска плит шестиметровой длины.
Толщина какая?
dpss-2 писал(а):За гидроабразив слишком много денег все хотят, да и нужно пилить ,как говорится, здесь и сейчас.
Если по прямой резать, то не нужен станок. Китайский мультипликатор стоил 15килобаксов с доставкой/растаможкой. Сейчас должно стоить дешевше.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Толщина будет до 100 мм, но основное количество до 50мм. Режем по прямой на куски, потом, при необходимости, на ленточных, коих несколько штук разного размера. У нас есть площадка с готовой монтажной плитой 6х6 метров. Там ходит 10 тонная кран балка. Цех кончается воротами. Можно за один прием брать плиту из грузовика и класть на распиловку. Пила будет разборная, рельсы кладутся и крепятся к Т-образным пазам плиты. Есть её родные сухари с резьбой М24. Привезли, порезали, разобрали, можно на освободившейся площади варить.
Про мультипликатор подумаем. Есть в хозяйстве 300 амперная плазма с возможностью резать в водяном тумане и полностью под водой. Есть к ней не доделанная ванна. Пока проект заморожен, но можно подумать на счет гибрида плазма/ГАР на одном портале. Водяная плазма хороша тем, что не вонючая, только водяной пар, и режет довольно чисто.
Вернуться в «Изделия»
