WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Кривая разгона S-образная или линейная?
Prav
Сообщение Prav »
Или колоколообразная?
Я всего лишь перевёл на русский язык
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):Кривая разгона S-образная или линейная?
Это от контроллера зависит...
S пока доступно только для отдельных перемещений.
wldev
Сообщение wldev »
Andrey@KZN писал(а):Где вообще описание почитать то?
На сайте, появилась документация по WLMill. Она ещё дописывается... но уже можно что то можно почитать.
На днях появится тема про контроллеры WLMotion.
Bender писал(а):На днях появится тема про контроллеры WLMotion.
Не надо распылятся, пишите в одной. Они ж, я так понимаю, по отдельности "не работоспособны"?..
daemon78
Сообщение daemon78 »
Bender писал(а):На сайте, появилась документация по WLMill. Она ещё дописывается... но уже можно что то можно почитать.
Я так понял, что управление частотником через ШИМ реализовано (глава 3.3.1). RS-485 планируется?
wldev
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а):Не надо распылятся, пишите в одной. Они ж, я так понимаю, по отдельности "не работоспособны"?..
Не совсем, WLMotion - это контроллеры (будут разные). Под них можно писать своё ПО. и управлять чем - либо.
А WLMill - это бесплатный софт...
daemon78 писал(а):Я так понял, что управление частотником через ШИМ реализовано (глава 3.3.1). RS-485 планируется?
Может быть....
Были мысли сделать выход частоты, а потом преобразователь с высокой линейностью.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm331.pdf (стр 15).
Bender писал(а):А WLMill - это бесплатный софт...
Да неужели! Типа "купите наш контроллер и сможете использовать его по назначению совершенно бесплатно!", так? :hehehe:
wldev
Сообщение wldev »
Да неужели! Типа "купите наш контроллер и сможете использовать его по назначению совершенно беспEлатно!", так? :hehehe:
Контроллер сам по себе - это законченный продукт. Вы можете сами написать программу (для компьютера) для выполнения ваших задач. В теме про контроллер про это будет рассказано...
PS когда вы покупаете телефон там тоже есть бесплатный софт а есть и платный...
Bender писал(а):PS когда вы покупаете телефон там тоже есть бесплатный софт а есть и платный...
Когда я покупаю телефон, то я сразу могу им пользоваться по назначению без написания софта под него... :)
Тот софт, что есть в телефоне, без которого он был бы бесполезной железкой — платный, или бесплатный?
wldev
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а):Когда я покупаю телефон, то я сразу могу им пользоваться по назначению без написания софта под него...
Все верно, только у телефона осн. интерфейс это экран, а у контроллера usb,ethernet, и пр.
И контроллером можете сразу пользоваться, его осн. назначение(WLMotion) управление приводами. Далее можете либо пользоваться бесплатным ПО WL, либо написать своё, либо заказать софт под свои задачи...
michael-yurov писал(а):Тот софт, что есть в телефоне, без которого он был бы бесполезной железкой — платный, или бесплатный?
Когда происходит покупка. Вы не платите(если в чеке его нет) за софт, который стоит на нём. Соотв. этот софт входит в состав устройства.
Однако если вы захотите ещё чего - то, то вы можете установить как платный(в.т.ч. условно беспл.), так и бесплатный...
Я так и не понял, ответ.
wldev
Сообщение wldev »
michael-yurov писал(а):Я так и не понял, ответ.
начну с другого конца.
WLMotion - это контроллеры которые позволяют управлять приводами.
Дальше есть два пути:
1. Использовать бесплатное ПО WLMill итд...
2. Сделать своё ПО (для компьютера), которое будет сообщать куда и что ему подвинуть.
Для разработчиков будет предоставлена инф. по контроллеру (команды, и прочее), а также примеры программ(для ПК). Сейчас уже можно кое что посмотреть на сайте. (модули http://wldev.ru/?page_id=150 ещё все пишется)
Контроллеры будут иметь прошивку, которую можно обновлять.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Bender писал(а):1. Использовать бесплатное ПО WLMill итд
Исходники будут,или только установочная версия?
wldev
Сообщение wldev »
sidor094 писал(а):Исходники будут,или только установочная версия?
WLMill - только релиз....
другие примеры, будет в полном доступе... (целиком проект QtCreator (C++/Qt))
Bender писал(а):начну с другого конца.
Меня не надо убеждать. Создавайте разные темы если так уж хочется. Только потом не просите модераторов переносить посты из темы в тему, года у вас в них всё перемешается. :)
wldev
Сообщение wldev »
В контроллерах теперь реализована возможность установки S кривой для каждой оси.
S-curve.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.07 КБ)</a>
За это отвечает параметр delaySCurve(зелёная стрелка на графике) - величина задержки в секундах
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):daemon78 писал(а):
Прошу прощения, я правильно понял, что ПО работает только с Вашим контроллером WL Motion, и контроллер WL Motion работает только с WLMill?
Да верно
Я не правильно ответил,...
WLMill - работает только с WLMotion.
WLMotion - это контроллер с которым может работать любое ПО, в котором реализована его поддержка.
Можно и своё ПО написать...
Вернуться в «Windows / Mach»
