Блок питания 3d принтера
Константин61
Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Сообщение Константин61 »
Здравствуйте! Нужна помощь. Самодельный принтер на рамс 1.4. Блок питания через 4-5 минут работы уходит в защиту. подключен только экструдер и моторы. Попробовал запитать экструдер через автомобильное реле на 30 ампер, пошло все без остановок, но через два дня блок ушел в защиту и не вернулся.(свистит, но не включается) блок АТХ два канала 10 и 15 ампер. 10 подавал на рамс, а 15 на нагрев. В чем проблема в блоке или самой плате рамс 1.4. на ощупь все средней температуры ( принтер в подвале 13 градусов С)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Блок питания 3d принтера
Сообщение Rom327 »
Может конденсат всему причина?
https://vk.com/rom327
Константин61
Rom327 писал(а):Может конденсат всему причина?
Не думал об этом. Лазерный гравер работает и даже без радиаторов на драйверах . температура моторов и драйверов порядка 50-60С
Rom327, спасибо за предыдущие советы все настроил!
Есть мысль запитать рамс от трансформаторного блока питания. Как мысль?
Varianty
Сообщение Varianty »
Вскрываете блок питания, видите вспученные электролитические конденсаторы, меняете их аналогичными, не путая плюс и минус. Вуаля, всё работает. 80%, что всё так.
b210480@yandex.ru , 8(951) 678-62-78 , Владимир
Константин61
Varianty писал(а):Вскрываете блок питания, видите вспученные электролитические конденсаторы, меняете их аналогичными, не путая плюс и минус. Вуаля, всё работает. 80%, что всё так.
вскрыл... блок старый, но кондеры в норме, визуально. Как их теперь вычислять? Выпаивать? Идея запитать трансформаторным блоком реальна? на рамсе есть свои стабилизаторы?
Нужен ли рамсу стабилизированное напряжение?
Varianty
Вы бы фото блока внутри приложили. станет яснее. Или модель блока полностью. Что в вашем понимании "стабилизированное напряжение"? И что понимаете под "трансформаторным блоком"? Они все с трансформаторами.
Подозреваю, что вы хотите из трансформатора сделать преобразователь напряжения AС-DC (блок питания, источник напряжения). Это долго, муторно и получится не очень, если не хватает знаний и компонентов. Можно, конечно, воткнуть диодный мост и конденсатор побольше, и даже работать, скорее всего, будет (на всех схемах так или иначе используются стабилизаторы и прочие плюшки), но не проще ли купить готовый блок питания с защитой от КЗ, перенапряжений и прочего?
Константин61
[quote="Varianty"]Вы бы фото блока внутри приложили. станет яснее. Или модель блока полностью. Что в вашем понимании "стабилизированное напряжение"? И что понимаете под "трансформаторным блоком"? Они все с трансформаторами.
Подозреваю, что вы хотите из трансформатора сделать преобразователь напряжения AС-DC (блок питания, источник напряжения). Это долго, муторно и получится не очень, если не хватает знаний и компонентов. Можно, конечно, воткнуть диодный мост и конденсатор побольше, и даже работать, скорее всего, будет (на всех схемах так или иначе используются стабилизаторы и прочие плюшки), но не проще ли купить готовый блок питания с защитой от КЗ, перенапряжений и прочего?[/quote
выпаял конденсаторы рядом с этой катушкой, они все были в соплях и я думал, что они потекли.
в блоке питания расплавилась изоляция катушки. подтеки на плате. (6541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.41 КБ)</a>
сама катушка (6541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.57 КБ)</a>
сама катушка
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Константин61 писал(а):они все были в соплях
Надо было их сфотографировать, чтобы точно понимать, что это были за "сопли" и были ли они там вообще. Ибо,
Константин61 писал(а):в блоке питания расплавилась изоляция катушки. подтеки на плате
Ничего там не расплавилось! Все эти "подтеки" на плате и деталях - всего лишь клей, залитый на заводе для исключения вибрации.
Константин61
спасибо, просветили. я и сам сомневался.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Константин61 писал(а):спасибо, просветили. я и сам сомневался.
Так, а что же все таки там с конденсаторами, стоящими после выпрямителя (два больших, расположенных в районе красного "кружочка" на первой фотографии? Вы их выпаяли и что дальше? Без них БП не запустится!
Константин61
Так, а что же все таки там с конденсаторами, стоящими после выпрямителя (два больших, расположенных в районе красного "кружочка" на первой фотографии? Вы их выпаяли и что дальше? Без них БП не запуститься!
выпаял проверить не потекли они с низу. возле катушки тоже выпаял 2, они были залиты вместе с катушкой. Собственно тогда и засомневался, что расплавилась изоляция. Катушка не оголена, как бывает при оплавлении. Блок больше не запускал в ремонте я не силен((
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Константин61 писал(а):выпаял проверить не потекли они с низу
Эти конденсаторы редко когда именно "текут". Обычно, они вздуваются, а иногда и просто "бабахают" и все "потрахи" вылетают вверх.
Константин61 писал(а):в ремонте я не силен((
В таком случае, лучше отдать в ремонт специалисту. Либо, при наличии средств, приобрести новый и на морочить голову с этим.
Varianty
Блок питания "а-ля компьютерный"? Запуск такого - замыкание зеленого провода на черный. (если там один тоненький зеленый и блок из "компьютерных"). Если так и есть - смотрите куда идёт зеленый провод (на реле, кнопку нажимную, кнопку стоповую или ещё куда...)
Далее.
Впаяйте кондеры на место.
Скорее всего, либо нет сигнала старта (зеленый+черный), либо померла оптопара (черненькая 4-хножка над красным овалом на фото).
Поскольку предохранитель цел - это не диодный мост и не варистор. Кондеры не вспучены - вряд ли они. Шим - крайний случай. Транзисторы - воняло бы горелым.
Константин61
Varianty писал(а): Скорее всего, либо нет сигнала старта (зеленый+черный), либо померла оптопара (черненькая 4-хножка над красным овалом на фото).
старт был (зеленый +черный соединен) Кондеры впаял обратно. Попробую искать дальше по вашему совету. Спасибо
Varianty
Ну раз решили сами копать поглубже, то - проверьте выходные каналы на короткое замыкание. Тестер на пищалку, 1 щуп на чёрный провод, второй щуп - на цветной (желтый, красный и т.д., кроме зеленого) Если запищала (сопротивление крайне мало) - этот канал (на 12 Вольт, на 5 или сколько там у вас есть) "пробило". Если "пробило" - приглядитесь ко всем элементам (транзисторы) на радиаторах - нет ли сколов или дырочек на корпусе. Также можно их прозвонить - если все три ножки между собой пищат - это оно.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Varianty писал(а):Тестер на пищалку, 1 щуп на чёрный провод, второй щуп - на цветной (желтый, красный и т.д., кроме зеленого) Если запищала (сопротивление крайне мало) - этот канал (на 12 Вольт, на 5 или сколько там у вас есть) "пробило".
Вот вы ему сейчас насоветуете... "Пищать" будет во время заряда конденсаторов. Человек будет в панике, что то "пищит", то не "пищит"...
Лучше подобных советов не давать человеку, у которого вообще нет никакого понимания в электронике. Про "транзисторы" я вообще молчу. Там (в выходных цепях) стоят диоды Шоттки, которые, как правило, сдвоенные, т.е., с тремя выводами. Вот, он их тоже "прозвонит"... :) А уж, если до полевиков доберется, то вообще у человека крышу сорвет... :shock:
Varianty
Да бросьте. Ну попадут у человека под подозрение диодные сборки - ну и ок. Заменит - хуже не будет. Проверит новые - тоже пищат, ну значит не оно... ну попищат кондеры - спросит вот тут у меня пищит, потом пропадает, потом поменял контакты снова пискнуло... спросит - ответим. Потом скажет вот транзистор пробило, я спрошу чего там на "транзисторе" написано... и т.д. потихоньку глядишь и новый электронщик родился :) хочется что-то делать - делай, учись, падай и вставай. :)):)
Константин61
Спасибо за помощь друзья! Правы все! Далеко я не полез. Проверил высокую часть, потом дежурку 5 вольт и .... померил напряжение на выходе ... о чудо все 12.25 вольта.
Работал блок вчера 3 часа. Единственное не стал вторую линию пускать через реле на нагреватель, кинул на него 10 вольт с трансформатора, переменку.
Извините за беспокойства
Константин61
Кстати я не решил еще одну проблему с терморезистором,( Термистор: 100 K NTC B 3950 ± 1%,) выбрал я его в прошивке, но он врет нещадно на 40 градусов. печатать я печатаю вбивая температуру прямо в G kod, но хотелось бы понять как решить эту беду. Погрешность при комнатной температуре 1-2 градуса, а на 250(реальных) требуется 290 по показаниям. Перепробовал все термисторы в прошивке((
Varianty
А каким образом узнаёте, что показания "врут"? И сам термистор поправить (его положение относительно нагрева) пробовали?
Вернуться в «3D принтеры»
