Портальный 420x300 от ProfCNC
evgenymcp
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение evgenymcp »
sivolap36 писал(а):Обычный индикатор не рычажный есть?
Есть ИЧ-1. Нет стойки.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
megagad писал(а):
evgenymcp писал(а):При 20кг силы отжал 0.2мм как вдоль, так и поперек портала.
200Н - "ниочём"! Совсем. Это усилие реза 6-кой люминьки на "всю глубину"(6мм) паза...
По сути - это 1кН/мм - станок ОЧЕНЬ мягкий ;)
Люминь разный и режим может быть разным. Как это Вы так быстро посчитали?
evgenymcp
Если я это усилие на конец 6мм фрезы приложу она 100% сломается :-)
sivolap36
Есть очень разные фрезы. Гюринг хрен ты ее сломаешь
evgenymcp
Еще одна проблема - движки 6кг.с и в простое ток в два раза ниже.
evgenymcp
Метролог из меня никакой. Перемерил ИЧ-1 вдоль портала 0.15 поперек 0.12. Индикатор пришлось упереть в гайку ER.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Индикатор в корпус шпинделя упирай на край- а то намеришь еще люфт подшипников шпинделя.
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Индикатор в корпус шпинделя упирай на край- а то намеришь еще люфт подшипников шпинделя.
Стойки нет. Пришлось на тиски на двухсторонний скотч ложить. Думаю позже вернусь к измерениям, когда установлю 30кг движки, прикуплю стойку и всё выставлю ровно на опоры. Сейчас колхоз получается. В целом даже такой результат меня устраивает. Электроника после tb6600 просто песня. Еще стружку пущу на выходных чтобы сравнить шпиндель 2.2кВт с бормашинкой :hehehe:
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня тоже той же фирмы станок, с полем 900 на 600 на 200, и жесткость показал 0,2 и 0,18mm по X и Y, видео выкладывал.
у вас поле меньше, поэтому данные должны быть покрасивее...
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Hugo писал(а):У меня тоже той же фирмы станок, с полем 900 на 600 на 200, и жесткость показал 0,2 и 0,18mm по X и Y, видео выкладывал.
Эти цифры тоже при усилии 20кг ?
Hugo
Сообщение Hugo »
Обладатель станка Росфрезер, здесь на форуме, прислал мне видео замера, на 20 кг безмена, у него показало 0,07 и 0,1мм по X и Y
Разрешение выкладывать видео и у него не спрашивал, поэтому видео не выкладываю, но подтверждаю, такие показания на видео есть.
Очень хороший показатель - с моей точки зрения.
Hugo
Сообщение Hugo »
Да
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #172
evgenymcp
От размеров стола не должно зависеть. Только от высоты портала. У меня 0.12 в последнем замере. Это почти 0.1 ;-)
megagad
Сообщение megagad »
sivolap36 писал(а):Люминь разный и режим может быть разным. Как это Вы так быстро посчитали?
Давно ето было... Считали в теме про усилие резания - в среднем насчитали так. Но вы и сами можете посчитать - волтеровсий калькулятор режимов в свободном доступе.
Hugo
Сообщение Hugo »
Вы бы просветили нас или ссылку дали на обсуждение... я бы с удовольствием почитал...
megagad
Сообщение megagad »
Hugo писал(а):ссылку дали на обсуждение...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52&t=18109 - очень "весёлое" обсуждение ;)
Я тоже с тисками раньше изголялся. Если не хватает высоты можно что-нибудь подложить под тиски - фанерку, мдф, ламинат, брусок, все что под руку попадется нужной толщины. Сейчас есть маленькая стойка, но тисков она не отменяет - не хочет магнититься к алюминию как ни уговаривай.
Можно прижать прижимами железку или паралельку если есть
evgenymcp
Прихватов пока тоже нет :-) Хочу такой наборчик.
l57987-1.jpg (1822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.07 КБ)</a>
Со временем обзаведешься разными, их много не бывает :)
