Вышла бета PureMotion
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Morze »
pm_dev, напишите пожалуйста примерные сроки реализации плагина для modbus. А то задумал взять ШИМ с платы PLCM-B1, сигналы на частотник, запихнуть все это в микроконтроллер и скормить этот фарш частотнику по modbus. Но это такой костыль блин((((
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Нет, так точно делать не стоит ))))
Если есть навыки работы с электроникой, можете в PM переназначить ШИМ на выход общего назначения (мимо DAC на PLCM-B1), снять с него ШИМ и подать на свой DAC, который делается довольно просто.
Планы реализации мы постоянно корректируем в зависимости от интересов пользователей. Видимо, ModBus становится "горящей" задачей, поэтому займемся ей летом, т.к. на ближайшие пару месяцев планы уже расписаны.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Так получается все ШИМ-ом управляют что ли? Как то странно почему сразу не было реализовано управление через ModBus .
Выход ШИМ переназначить на пин общего назначения, переключить частотник на аналоговое управление 0-5V и к частотнику подключить этот пин.
Morze
Сообщение Morze »
pm_dev писал(а):Нет, так точно делать не стоит ))))
Спасибо. Действительно правильная идея. не подумал даже. В таком случае у меня будет и опторазвязка)))
MX_Master писал(а):Выход ШИМ переназначить на пин общего назначения, переключить частотник на аналоговое управление 0-5V и к частотнику подключить этот пин.
Попробую так...
sazn86 писал(а):Так получается все ШИМ-ом управляют что ли? Как то странно почему сразу не было реализовано управление через ModBus
Аналоговое управление у всех частотников примерно одинаковое. А управление по Modbus - у каждого своё. Совместимости между марками нет.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот оно что.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Подскажите как сверлить в PM:
(Post processor: Puremotion SolidCAM)
(-1)
(MAY-19-2019-4:39:40PM)
(T7-גונכמ)
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T7 (גונכמ)
(D-drill2)
G00 G54 G90 X-112 Y30.2
S8000 M03
G43
Z10
Z10
G98 G83 X-112 Y30.2 Z-6.1 R-3.1 Q0. F160
X-72.5705 Y22.26
G80
M05
M30
Такое на сверление двух отверстий не проходит (((
Сними галку с цикла, тогда выведет код для каждого отверстия
sazn86
Сообщение sazn86 »
nik1 писал(а):Сними галку с цикла, тогда выведет код для каждого отверстия
В описание программы PM вроде есть , что поддерживается цикл сверления G83. По факту не поддерживается что ли?
Не знаю :)
Но если надо здесь и сейчас, то снять галку и сделать дело
Ты может путаешь цикл г83 и вывод кода в цикле?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
sazn86 писал(а):Подскажите как сверлить в PM:
(-1)
(T7-גונכמ)
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T7 (גונכמ)
(D-drill2)
S8000 M03
G43
Z10
Z10
X-72.5705 Y22.26
G80
M05
M30
Добрый день!
Для цикла сверления со стружкодроблением G83 необходимо указать ненулевое значение параметра Q (дельта, на которую происходит заглубление за один проход). Для этого в SolidCam в окне Drilling Operation выберите Technology -> Data и задайте параметр Q_peck.
Видео (youtube.com)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, понял!
(-1)
(T7-גונכמ)
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T7 (גונכמ)
(D-drill2)
S8000 M03
G43
Z10
Z10
X-72.5705 Y22.26
G80
M05
M30
Добрый день!
Morze
Сообщение Morze »
Продолжаем мучить шим на плате PLCM-B1. Выход взял с оптопары Port1 Pin9. Коллектор через 3.3 килоома на +12, эмиттер на -12. Луч красный. Источник питания отдельный.
Желтый луч - нагрузил цифровой оптопарой 6N137. Блок питания так же отдельный. 5 вольт.
Вот видео. Кто что думает?https://youtu.be/mWFmusFP5xM
Morze писал(а):Желтый луч - нагрузил цифровой оптопарой 6N137.
схему всего что делаете изобразите, и как снимаете сигнал тоже обрисуйте схематически
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Morze писал(а):Продолжаем мучить шим на плате PLCM-B1. Выход взял с оптопары Port1 Pin9. Коллектор через 3.3 килоома на +12, эмиттер на -12. Луч красный. Источник питания отдельный.
А что хотелось рассказать? Как работает синхронизация в осциллографе или про затянутые фронты на первом сигнале? И какое отношение это имеет к проблеме неравномерной характеристики DAC?
Morze
Сообщение Morze »
evgenymcp писал(а):А что хотелось рассказать? Как работает синхронизация в осциллографе или про затянутые фронты на первом сигнале? И какое отношение это имеет к проблеме неравномерной характеристики DAC?
Осциллограф не из лучших. Но не нравится сжатие - расширение сигнала...
Morze
Сообщение Morze »
sima8520 писал(а):схему всего что делаете изобразите, и как снимаете сигнал тоже обрисуйте схематически
Безымянный.jpg (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.46 КБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
А резистор от +5В на выход 6 оптопары есть? 1 кОм в самый раз.
Morze
Сообщение Morze »
Lunatic писал(а):А резистор от +5В на выход 6 оптопары есть? 1 кОм в самый раз.
Извиняюсь))) Был конечно. 10к. Попробовал 1к. Без изменений.
Наверное надо пробовать на операционниках править нелинейность. Но опыта такого нет(((.
Вернуться в «Windows / Mach»
