Портальный 420x300 от ProfCNC
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Логично.
Чёта я уже начал отвыкать от "хобийных" станков... :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
evgenymcp писал(а):Сегодня спаял кабель RS232-RJ11 для настройки драйверов. Из трех драйверов только один подключился к протюнеру. Брал у давупина
Сегодня решил повторно заняться драйверами. Все три драйвера заработали с протюнером :-) Зря на продавца наехал, надо извиниться. Не знаю что помогло, отключение сигнальных кабелей или восстановление Windows 7 после сбоя, а может фазы луны или близость марса :hehehe:
IMG_20190521_123707.jpg (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20190521_123518.jpg (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
IMG_20190521_123600.jpg (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Автонастройка не катит?
evgenymcp
Автонастройкой резонанса не настроить. К тому же если есть дырка rs232 надо засунуть в неё rj11 :-) Использовать возможности по максимуму.
Вчера изменил схему включения униполярного движка. Запитал половину обмотки. Ток на драйвере 1.5А напряжение около 48В. Скорость 5000мм/сек ускорение 1000мм/сек2. Движок 6-7кг. Еще фрезерометр вчера прикупил по случаю за 200руб. :-)
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Это так и есть, дырку нужно использовать. А автонастройка по sw4 для этих драйверов это то же самое, что у тебя лежит жена под боком, а ты отвернулся от нее и занимаешься самоудовлетворением :D :D .
P.S. немного философии. :D
daemon78
Сообщение daemon78 »
evgenymcp писал(а):фрезерометр
Это что за зверь такой дивный, даже Гугл о таком не слышал?
если важен сам процесс то да настраивать через протюнер и секс с женой. а если нужно быстро решить задачу то переключателями проще также как и вместо жены рукой быстрее. я не использую протюнер нет там ничего интересного а моторы и так работают хорошо.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):если важен сам процесс то да настраивать через протюнер и секс с женой. а если нужно быстро решить задачу то переключателями проще также как и вместо жены рукой быстрее. я не использую протюнер нет там ничего интересного а моторы и так работают хорошо.
Жена не против? :hehehe:
жена отсутствует. а даже когда была всеравно по нормальному больше времени занимает полюбому.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Я тоже попробовал протюнер, поигрался и оставил все как есть.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):а если нужно быстро решить задачу то переключателями проще также как и вместо жены рукой быстрее
Макс, дак ты не только в станках специалист :hehehe:
evgenymcp
Если не видно разницы - зачем платить (двигать, шевелить) больше? :lolh: :lolh: :lolh:
разница в целях и задачах. если важен процесс это одно а если нужен просто конечный результат то это другое.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):а если нужен просто конечный результат то это другое.
Зачем женился Макс!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
frezeryga писал(а):разница в целях и задачах. если важен процесс это одно а если нужен просто конечный результат то это другое.
Наполеону надо было сразу уехать на о. св. Елены... :)
evgenymcp
Провел предварительные измерения. Мертвый ход ШВП по всем осям около 0.01мм. При 20кг силы отжал 0.2мм как вдоль, так и поперек портала. Для чистоты эксперимента нужно выставить станок по уровню, заменить тестовые ШД с моментом 6кг, на что-то нормальное, закрепить нормально ИРБ. Не уверен что это координально изменит результат, но 20кг очень серъезная нагрузка на ферзу. На крайнем станке такие показания можно было видеть проходя мимо :hehehe:
IMG_20190521_201918 (1).jpg (1704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
sivolap36
0.2, не много это?
megagad
Сообщение megagad »
evgenymcp писал(а):При 20кг силы отжал 0.2мм как вдоль, так и поперек портала.
200Н - "ниочём"! Совсем. Это усилие реза 6-кой люминьки на "всю глубину"(6мм) паза...
По сути - это 1кН/мм - станок ОЧЕНЬ мягкий ;)
evgenymcp
sivolap36 писал(а):0.2, не много это?
Может криво намерил. Может шпиндель не затянут. Позже, когда всё выставлю и затяну, еще раз измерю.
sivolap36
Обычный индикатор не рычажный есть?
