длинный вал двигателя, пилить или проставка?
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
Купил двигатели, вал длиннее чем мне нужен, примерно на 5мм.
Вопрос, пилить или при монтаже под корпус движка поставить проставку?
Если пилить, то чем их пилят, читал про дремел, но что-то сомневаюсь, что он его возьмет (у меня проксоновская машинка).
Если проставка, ищу в москве кто может выпилить 5мм проставку по стандартному профилю nema23
Мастерю
Re: длинный вал двигателя, пилить или проставка?
Сообщение Мастерю »
Лучше проставку (ИМХО).
Зачем пилить? Чем не устраивают готовые типа:Изображение
max73
Сообщение max73 »
я не уверен, но ИМХО лучше бы винты прижимали большую плоскость чтобы избежать возможного смещения из-за нагрузки. А на этих шайбах получается вывешенный двигатель, учитывая, что диаметр винтов меньше отверстий, вся нагрузка ляжет на резьбу, что ни есть хорошо, особенно если рычаг и так увеличивается. Повторяю, это мое мнение, испытаний не проводил, но предпочитаю делать сразу с запасом.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
max73 писал(а):лучше бы винты прижимали большую плоскость чтобы избежать возможного смещения из-за нагрузки
Так там же всего 5 мм? Какой там будет рычаг?
max73 писал(а): пилить или при монтаже под корпус движка поставить проставку?
Однозначно отпилить лишний кусок вала! Я у себя на всех движках укорачивал по 5-10мм. Элементарно ножовкой по металлу, зажав в тиски за отпиливаемый конец вала. Без проблем потом напильников подровнял.
max73
Сообщение max73 »
Мастерю писал(а):Так там же всего 5 мм? Какой там будет рычаг?
какой-никакой, но на 5мм больше. Когда двигатель резко меняет направление на него и так действует куча сил, особенно на оси Z, и все это будет расшатывать его на этих шайбах, тут никаким фиксатором не закрепишь.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Мастерю
Сообщение Мастерю »
hmnijp, тут у вас проставки, наверное, миллиметров 40-50?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Мастерю писал(а):hmnijp, тут у вас проставки, наверное, миллиметров 40-50?
не у меня, там ссылка снизу
На практике, если там не 10+ н*м (цифра от фонаря, в смысле легкий станочек с мелкими моторами), то нормально все с проставками... В теории конечно лучше отпилить...
max73
Сообщение max73 »
как говорила моя мама, надо думать своим мозгом.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
max73 писал(а):как говорила моя мама, надо думать своим мозгом.
А что вам мешает эти простовки сделать самому из чего нибудь толщиной в 5мм всего лишь с помощью болгарки и дрели? Ну, там чуток напильничком подмахнуть, заусенцы снять, если что... ;)
п.с. Извините, конечно, ничего личного и без стремления обидеть, но сделать такое не нужно особых навыков, это на уровне школьного урока труда. Вспомните, свои школьные годы, изготовление молотка... :good:
пс.2. Уж сколько десятилетий прошло, а мой школьный молоток до сих пор в строю! ;)
На крайняк лобзик и фанера. Потом на самом станке сделать новые красивые
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
При таком креплении движок хуже охлаждается.
evgenymcp писал(а):при таком креплении движок хуже охлаждается.
Это не проблемма ;)
IMGP1712.JPG (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Нафига его охлаждать???????? Греется значит работает!
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Нафига его охлаждать???????? Греется значит работает!
Кстати да, есть такая проблема. У меня на самом нагруженном движке лежал термометр электронный, скотчем примотанный к нему. И на днях он после ~100гр перестал показывать, дисплей почернел :hehehe:
Работало конечно, но тоже задумался об этом. Двигатель стоит через шайбы тонкие, так бы через балку охлаждался. Токи установлены даже немного меньше номинала.
IMG_20190520_112850_495.jpg (5356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.31 КБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
hmnijp писал(а):лежал термометр электронный, скотчем примотанный к нему
Вот, нафига вы туда этот скотч приклеили? Он же снижает теплообмен и препятствует естественному охлаждению магнитопровода двигателя.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да он только с одной стороны датчик держит, не велика потеря. Без него ситуация такая-же. Были бы рёбра радиатора, другое дело
Ну вот не нравится мне, когда электроника греется больше 70 гр. и все тут :roll: всякие мысли в голову лезут - разжижение смазки, "деревенение" изоляции проводов,..."деревенение" резинки передающей втулки :thinking:
Вернуться в «Общие вопросы»
