Tb6560 как подключить лазер?
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Re: Tb6560 как подключить лазер?
Сообщение denisfunk »
Rom327 писал(а):
Alex lamaka писал(а):Я имел в виду драйвер лазера, при использовании переключателя в режиме аналога лазер будет либо включен либо выключен, а мощность лазера не будет зависеть от напряжения.
В режиме "аналог" драйвер лазера сам генерит из аналогового напряжения 0-10в сигнал ШИМ 0-100% и соответственно менять мощность 0-100%...
А если мультиметром померить, сколько должен показывать и при какой команде в матче? Запустить хочется)
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Rom327 писал(а): В режиме "аналог" драйвер лазера сам генерит из аналогового напряжения 0-10в сигнал ШИМ 0-100% и соответственно меняется мощность 0-100%...
То есть ты хочешь сказать, что драйвер берет сигнал ШИМ и переделывает его в ШИМ?
Alex lamaka
denisfunk писал(а): А если мультиметром померить, сколько должен показывать и при какой команде в матче? Запустить хочется)
Можно мультиметром. В Mach пиши команду M3 S1000, измеряешь напряжение на контактах в колодке подключения шпинделя, потом пиши S100 опять меряешь, на одном контакте должно измениться напряжение. Это и будет ШИМ.
Команда М5 выключает шпиндель.
Показать может от 0 до 10В или от 0 до 5В.
denisfunk
Спасибо, сегодня все замерю, сфоткаю, отпишусь)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Alex lamaka писал(а):То есть ты хочешь сказать, что драйвер берет сигнал ШИМ и переделывает его в ШИМ?
Драйвер принимает напряжение 0-10 вольт и преобразует его в ШИМ (аналоговый режим). Простейшая схема на NE555 (https://a.d-cd.net/cfacca4s-960.jpg). На плате стоит переключатель, который переключает вход управлением лазера на встроенный ШИМ (аналоговый вход) или на внешний (TTL вход). Наверняка NE555 установлена на плате, но ТС так и не удосужился выложить четкие фотографии.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex lamaka писал(а):Показать может от 0 до 10В или от 0 до 5В.
А может ничего не показать, если на выходе платы установлен оптрон с ОК.
denisfunk
ТС написал что там подписано, но сегодня ещё раз сфоткает)
denisfunk
Перефоткал, драйвер лазера и выхода с самого чпу, кидал мультик на gnd и spi, при запуске gкода значение в матче на шпинделя изменились на 8000, но мультик ничего не показал, не исключаю что выставил что то не то. Сделал 3 фотки драйвера лазера, незнаю какая чётче.
Драйвер лазера (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Драйвер лазера
Драйвер лазера2 (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Драйвер лазера2
Драйвер лазера 3 (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Драйвер лазера 3
Драйвер ЧПУ (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Драйвер ЧПУ
Rom327
Сообщение Rom327 »
Отлично видны номиналы резисторов и конденсаторов слева, надписи справа по-прежнему не читабельны.
denisfunk
Rom327 писал(а):Отлично видны номиналы резисторов и конденсаторов слева, надписи справа по-прежнему не читабельны.
Слева. - 12V+ TTL/A
Под переключателем. A/TTL
Справа. - TTL/A+
Rom327
Сообщение Rom327 »
Наконец то! Тут был важен минус перед TTL.
Вот фото китайца:
ttl.JPG (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.96 КБ)</a>
ttl2.JPG (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.95 КБ)</a>
denisfunk
Rom327 писал(а):Наконец то! Тут был важен минус перед TTL.
Вот фото китайца:
Оно, вот и что теперь куда кидать?)
denisfunk
Alex lamaka писал(а):Почему не прикрутить лазер к PWM платы? Я имею в виду сигнал TTL.
Посмотрю сегодня есть ли PWM
Rom327
Сообщение Rom327 »
Смотра какая ситуация: скорее всего там нет PWM, выход на шпиндель просто релюха. Источник #398: http://forumcnc.ru/index.php?threads/tb ... 60/page-20
Так что пока лазер не подключай, а добейся от платы, чтобы при команде из Mach3 М3 реле включалось, а по команде М5 выключалось.
denisfunk
Rom327 писал(а):Смотра какая ситуация: скорее всего там нет PWM, выход на шпиндель просто релюха. Источник #398: http://forumcnc.ru/index.php?threads/tb ... 60/page-20
Вот это не оно?
Если оно то какие контакты туда вести?
В матче нужно что-то менять, чтобы зафункционировало? )
Без имени-1.jpg (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.07 КБ)</a>
denisfunk
Когда подключил мультиметр к концам показало 1.4 в и падало.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Судя по описанию с сайта (ссылка выше), надо подключить тестер в режиме прозвонки к 1-4, это просто контакты реле. Само реле щелкает? Должно быть слышно. Что касается Мача, тут не скажу, не пользуюсь...
Вот мануальчик нашел:
HY-TB4DV-N 4 axis driver board manual.zip
(996.88 КБ) 360 скачиваний
Судя по нему, для шпинделя в настройках надо указать Pin14.
Последний раз редактировалось Rom327 20 май 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
denisfunk
Rom327 писал(а):Судя по описанию с сайта (ссылка выше), 1-4 это просто контакты реле. Само реле щелкает? Должно быть слышно.
По ссылке выше другая плата совсем. моя вот http://ekladata.com/pAsj8QbClJezlB3jbgz ... Manual.pdf
Rom327
Сообщение Rom327 »
В твоем тоже Pin14 для шпинделя.
Pin14.JPG (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.26 КБ)</a>
denisfunk
Так а что на него кидать от лазера? Простите чайника, но от лазера идут три провода(
