Подскажите, хочу построить систему охлаждения для настольного чпу станка который у меня размещен на балконе в квартире.
Есть в наличии шпиндель 2.2 квт, погружная помпа 75ват. И теперь главный вопрос что лучше пытать соорудить:
1) Поставить пищевой пластиковый бак обьемом 15-20 литров, забросить туда помпу и залить все антифризом на основе пропиленгликоля? Етиленгликоль заливать не хотелось бы так как станок в квартире... Минус данного решения, большой обьем охлаждающей жидкости. Да и будет ли такое решение вообще ефективным?
2) Соорудить на основе радиатора отопления ваза, какое-то подобие системы активного охлаждения, я думаю в этом случае количество вещества будет не более 5 литров?
Я новичек в этом вопросе... Буду благодарен за ваши советы. Спасибо.
Система охлеждения, радиатор или бак?
Re: Система охлеждения, радиатор или бак?
Думаю первый вариант,с небольшими корректировками, будет проще и надежней.
А конкретно:
1)Если есть металлическая ёмкость, то используйте её,вместо пластика.
2)15-20литров жидкости,думаю это лишнее,10 будет вполне достаточно.
А конкретно:
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Дистиллированная вода 3 части, антифриз 1 часть. Достаточно емкости 10~15 литров, тогда радатор не нужен.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Зависит от того, как греется шпиндель.. у меня 2.2kW G-Penny, с керамическими подшипниками.. так вот.. он неплохо так греет ротор.. если оставить на холостых 300Гц на полчаса, то температура корпуса и вала будет примерно одинаковая, а жижа выходящая из шпинделя - тёплая.. Это особенность этих шпинделей. Поэтому у меня пищевая ёмкость + 2 секции люминевого радиатора отопления. Плюс такого решения: всегда можно взять в крупном хоз-маге или строительном рынке. СОЖ - VAG концетрат G13 разведён водой. На выходе помпы поставил топливный фильтр от ВАЗ, т.к. не понятно каким образом, но пыль в закрутую ёмкость насосало. Вводы патрубков и питание помпы - через гермовводы электрические. Если будешь повторять подобную систему, нужно учесть расположение по высоте ёмкости, радиатора и количество жижи.. что-бы при выключении обратка не переполнила ёмкость.
В перспективе хочу поменять пластиковую ёмкость на нержу, (прямоугольнео ведро для кухни - 20литров, с крышкой) или люминевый бидон.. А то из опыта - через 3-4 года от старости лопаются крышки на этих пищевых контейнерах.. причем не ни несущих нагрузку, ни находящихся под прямыми солнечными лучами.. просто дома.. лоппнул сами по себе.. (контейнеры с десткими игрушками и радио-губительским барахлом)
Да.. забыл момент.. помпа сама по себе греется.. и нагервает жижу.. 10 литров без радиатора может быть мало..
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Охлаждение помпа и радик от системы жидкого охлаждения компа, два вентилятора сотки на радике. Шпиндель 3.2квт, грыз люминь постоянно, нагрева нет
dtw.moscow@gmail.com
CWD
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Владимирович Полуянов
Спасибо за советы остановлюсь на варианте с 10-20 литровым баком, дальше если не хватит буду пристаивать радиатор.
