По металлу (дубль 3)
Lafayette
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение Lafayette »
john1987887 писал(а):
Lafayette писал(а):предстоит долгая, тяжкая и нудная работа, перепад 0.1 мм. на 150 мм. хода.
Ох, ах, бедный, несчастный...:) Там работы на 1 день, если весь инструмент в наличии.
Руки и так охреневают по мимо шабрения
Lafayette
aegis короб и так закроется, там движок шпинделя спрячу.
Lafayette
Приехала ШВП 2004 на ось Z.
Ход очень плавный, луфтов не нашёл.
Безымянный.jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.51 КБ)</a>
s-l1600 (1).jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.36 КБ)</a>
s-l1600 (2).jpg (8307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.62 КБ)</a>
Дорого такая красота обошлась? Это с Ebay?
Lafayette
sima8520 писал(а):Дорого такая красота обошлась? Это с Ebay?
Ответил в лс.
такие хитрые железки надо с запамом брать. случись чего в россии их не найти быстро и можно попасть на простой станка.
а что тут хитрого? 20 диаметр, шаг только 4 мм, любой китайский на 20 мм станет
Lafayette
frezeryga писал(а):такие хитрые железки надо с запамом брать. случись чего в россии их не найти быстро и можно попасть на простой станка.
Согласен с тобой, но мне то не зарабатывать на нём, так что не особо то и критично.
Эта доехала до меня за 7 дней
Lafayette
sima8520 писал(а):а что тут хитрого? 20 диаметр, шаг только 4 мм, любой китайский на 20 мм станет
А вот тут ты немного не прав, на нём гайка миниатюрная)))))
гайки и винты с одними параметрами но разных производителей не совместимы кроме случаев когда гайку делают под конкретный винт. например взять хивин и тби и поменять им гайки местами не выйдет.
Lafayette
frezeryga писал(а):гайки и винты с одними параметрами но разных производителей не совместимы кроме случаев когда гайку делают под конкретный винт. например взять хивин и тби и поменять им гайки местами не выйдет.
ты немного не понял, он имел ввиду, что тупо пихнуть другую ШВП 20 типоразмера.
Lafayette
Я бы не парился и впихнул бы 16, тупо не нашёл подходящего размера по длине.
Lafayette писал(а):тупо пихнуть другую ШВП 20 типоразмера
ну да, я это и имел виду
не выйдет поскольку крепеж гайки будет другой и нужно будет мудрить.
Lafayette
frezeryga писал(а):не выйдет поскольку крепеж гайки будет другой и нужно будет мудрить.
это мелочи :D
Lafayette
Может кому интересно будет)
Пока едут некоторые запчасти для станка,
вырезал на лазере пробники для коромысел, ну и собрал вот такой наборчик.
P91005-111332.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
P91005-111053.jpg (6497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Lafayette
Приобрёл вот такую УДГ(фото), вот теперь думаю, стоит ли выкинуть червячную пару и воткнуть ременный привод или примудрить гармонический редуктор.
Безымянный.jpg (6009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.39 КБ)</a>
для чего переделки?
Lafayette
sima8520 писал(а):для чего переделки?
Смущает червячная пара для полноценной точной(насколько это возможно) 4-й оси.
мне кажется что переделывать не стОит, проще с нуля сделать. а этот на фрезер советский поставить
