Переделка китайского станочка под автосмену инструмента.
putman
Re: Переделка китайского станочка под автосмену инструмента.
Сообщение putman »
iMaks-RS писал(а):Всё давно придумали и украли до нас.. на Али ищем ограничительные кольца для свёрл..
Drill limit ring - https://www.aliexpress.com/item/8pcs-Bi ... st=ae803_3
Отлично, даже мудрить ничего не придется =).
aftaev писал(а):Это все в квартире стоит или в весе не ограничен?
Уже перебрался в гараж, 7 х 3.5 метров, половина пространства свободна. Можно теперь шума не бояться и вес пол не проломит =))).
Икать какой нибудь http://directlot.ru/lot.php?id=346751 и ЧПУшнить.
Выбор большой http://directlot.ru/products.php?t=%F4% ... 0%ED%FB%E9
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Икать какой нибудь http://directlot.ru/lot.php?id=346751 и ЧПУшнить.
Спасибо за хорошую идею. Так наверное будет и не очень дорого и мощно.
aftaev писал(а):Можно попробовать сделать вместо термоусадки жесткий упор. Выточить таку штучку из сталюки(розовая на фото), а с боку винтик. Вставил фрезу, винтиком зажал на нужной длине.
Не нужно винтиков. Просто колечко из алюминия или латуни с "натягом" - нагрел колечко термофеном и одел на хвостовик...
MGG
Сообщение MGG »
Чот я думаю что все равно идея с колечками будет не очень точная.
Винт в оправке для приблизительно равной посадки корпусных фрез.
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev писал(а):Выточить таку штучку из сталюки(розовая на фото)
А эти пластиковые хреновины специально сделаны для того, чтобы всё время одинаково в цангу втыкалось или у них какое-то другое предназначение?
По идее именно для этой цели
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
putman писал(а): По этому брать новый наверное не стану, 1 000 000 р. стоит то, на что примерно нацеливаюсь, а это для моих задач перебор, да и автосмены там нет.
Куда стоит посмотреть в плане б.у. ? Возможно тут кто-то продаёт ?
Реально ли вообще примерно за 500 000 р. взять скажем вдвое мощнее моего, с вдвое большим полем, более жесткий ?
Мой такой:
- поле 160 х 280 мм.
- шпиндель 1 КВт, 3500 об/мин
Сегодня только случайно наткнулся:
https://ru.syil.com/frezernij-stanok-s-chpu-syil-5
у них бывают конфигурации и с автосменой. Серии 5 и 7 - похоже, самое недорогое из приличного на нашем базаре...
putman
Сообщение putman »
AAN писал(а): Сегодня только случайно наткнулся:
Спасибо, но 5 серия такой же как мой, только в кожухе.
А те которые тяжелее, стоят уже много для меня.
Леонид Владимирович
За такие деньги уж проще несколько осей Z присобачить и работать ими по очереди...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Леонид Владимирович писал(а):За такие деньги уж проще несколько осей Z присобачить и работать ими по очереди...
Да, это хорошая идея ;)
Только рабочее поле шибко уменьшиться и вес оси Z ;)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Леонид Владимирович писал(а):проще несколько осей Z присобачит
знакомый производитель в Турции так и делает.
и ничего, берут. и удобно.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Скоро перестану сидеть на данном форуме. Инфы 0, только и делают что языками чешут... Про автосменну увидел только bt, iso даже не вспомнили, как осуществляется организация процесса в контроллере(программе) тоже 0 инфы. Про то что не все контроллеры могут это делать ни слово. Короче не сайт а пустозвонство одно сплошное.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
kurtkobat писал(а): ↑09 окт 2020, 16:04 Скоро перестану сидеть на данном форуме. Инфы 0, только и делают что языками чешут... Про автосменну увидел только bt, iso даже не вспомнили, как осуществляется организация процесса в контроллере(программе) тоже 0 инфы. Про то что не все контроллеры могут это делать ни слово. Короче не сайт а пустозвонство одно сплошное.
Читать нужно документацию на свой станок - контролер и выяснять, умеет ли он делать такое, или нет. Ну и какими алгоритмами.
На форуме, как я заметил, поделятся подсказкой, может советом, а вместо вас это делать никто не будет.
Вот когда зададите верный и правильный вопрос, тогда может и получите вменяемый ответ. (сам долго не понимал, как здесь всё устроено, да и поболтать любители есть)
Ну или же обращайтесь на прямую в фирму, или к специалисту, который вам всё сделает за деньги.
Вернуться в «Механика»
