Большой и тяжелый фрезерный станок.
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Для дискретных сигналов реле используются? - Тогда видимо их контакты глючат, попробуй им щелбана индивидуального давать... :)
Если не поможет, тогда видимо в частотнике непропай и т.п.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Если частотник модульный, его надо копат в первую очередь. Скорее не пропай или модуль чуть отходит.
А может от влаги окислилось чего и глючит. Вскрытие покажет (с)
MGG
Сообщение MGG »
:kill-all-humans: МММ, прекрансые конструкторы, 1 лаве! Расчетный зазор составлял 1.76мм между гайкой и деталью.
Опытные станочники, подскажите, в чем замачивать труселя ?
Фото не передает всей прелести :cry:
IMG_20190520_234655.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.94 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Расчетный зазор составлял 1.76мм между гайкой и деталью.
Вся СОЖ на гайку и разлетается по округе ;)
MGG писал(а):Фото не передает всей прелести
Прелесть с вытягиванием фрезы наверно еще не проходил? :)
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Прелесть с вытягиванием фрезы наверно еще не проходил?
Пятерка, выдернута на 25мм, 25мм еще в цанге, дальше некуда
aftaev писал(а): Вся СОЖ на гайку и разлетается по округе
не там же карманы :D
MGG писал(а):Пятерка, выдернута на 25мм, 25мм еще в цанге, дальше некуда
Наверно мы про разные вещи говорим. Что значит выдернута?
MGG
Сообщение MGG »
Вытянута из цанги, вылет 25. А ты о чем ?
Nik1 показывал фото где зазор 0,2 мм был))) так у тебя еще целая пропость
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... BC#p412200
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Nik1 показывал фото где зазор 0,2 мм был))) так у тебя еще целая пропость
Ну так, там опыт решает :) а у меня его маловато
MGG писал(а):Вытянута из цанги, вылет 25. А ты о чем ?
Вытянута из цанги - это торчит из цанги фреза.
Я про ВЫТЯГИВАНИЕ фрезы. Вот когда будешь фрезеровать и у тебя ВЫТЯНЕТ фрезу ВО ВРЕМЯ обработки, тогда мокрые штаны мелочью покажутся :)
Карманы большие, нормальна
Вот когда карман меньше гайки и она вплотную, то это не айс для удаления стругана
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Недавно пилил мелочевку в тисках, заготовка была впритык по толщине, зажимал 1 мм всего, и фреза над тисками в 3 десятках проходила.
Сто раз перепроверил, знаю что все ок, а все равно смотришь как она опускается и очкуешь)
а главное что даже если рука на стоп то не успеешь ничего сделать.
MGG
Сообщение MGG »
Да, уже если запустил, то только когда уже что нибудь разнесет остановишь. Тут же еще теоретические замеры одно, а стоишь и думаешь, а нормально ли я ноль отбил на этой оправке :D
Umnik
Сообщение Umnik »
Это да...
Я как то заехал шариковой шестеркой двухзаходной в тиски, пропахал канаву в см длиной, искр куча была.
Но на удивление, фреза целой осталась, до сих пор работает...
Умаялся потом с каленых тисков острую кромку снимать)
ненадо маятся. болгарка обязана быть у каждого.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
aftaev писал(а): Я про ВЫТЯГИВАНИЕ фрезы. Вот когда будешь фрезеровать и у тебя ВЫТЯНЕТ фрезу ВО ВРЕМЯ обработки, тогда мокрые штаны мелочью покажутся :)
Это когда запустил. Стоишь, наблюдаешь: "Хорошо идёт! Во какая стружка длинная, крупная!" А потом звук, как будто песок на зубах, от чугунного стола :hehehe:
Когда очень близко, особо к патрону или поворотке, то снижаю г0 :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Чаще всего вытягивает большие диаметры. Сейчас сыромятная сороковая сталь у нас идет. Плиты. Вот думаю, на сколько поможет использование динамометрического ключа при затяжке?
