первый мой станок!
Gestap
Re: первый мой станок!
Сообщение Gestap »
Чуть выше посмотри)))
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Попробовал режим который советовал Николай, 10к оборотов, 1600 подача, съем 0.5, по спирали.
Мобила на станке стояла, небольшая тряска)))
https://youtu.be/vLm20X9LtVI
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Слишком большой вылет фрезы... Уменьши до предела, будет ощутимо тише
Gestap
Сообщение Gestap »
Она удлиненная, короткой нет к сожалению, эту запихнул до рабочей части.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):Попробовал режим который советовал Николай, 10к оборотов, 1600 подача, съем 0.5, по спирали.
Здорово!!!
Только не понятно как закреплена заготовка, на шпатлевку?
Gestap
Сообщение Gestap »
Да, на шпаклёвку, про фрезу, трехзаходная 6мм.
daemon78
А я правильно понял, что на этом станке стоят две ШВП которые двигают портал?
Если да, то как решается вопрос синхронизации обоих шаговиков?
Gestap
Сообщение Gestap »
Да швп два, вторая ось со своим драйвером как подчинённая, стоит степмастер.
снял видос, это вполне нормальный режим :)
съем 0.053 на зуб, 6 мм может 0.06 на зуб
подача 1600 , обороты 10000, глубина по 3 мм за проход
https://youtu.be/_TAd61STGtc
Gestap
Сообщение Gestap »
круто режет,и так тихо как будто пенопласт)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Сцепление на мотоцикл сегодня делал, одна сторона.
IMG_20190518_191029.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Gestap писал(а):Сцепление на мотоцикл
Всегда удивлялся потобным вещам на мото и вело технике. Неужели детали из алюминия ходят?
Gestap
Сообщение Gestap »
Видимо ходят, вот оригинальная деталь, сделана незнаю из чего но очень похоже на силумин какой-то, не магнититься, я думаю из дюраля лучше.
IMG_20190519_091310.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):снял видос, это вполне нормальный режим
ИМХО, жесткость станка все же решающий фактор, Николай, фреза работает, а не мучается, от этого и тепло все в стружку уходит, а не фрезу греет. Что толку её толкать/крутить, если она не может резать из-за того что дребезжит все . Слабый станок просто не в силах фрезу заставить работать.
О ресурсе к слову, на слабом станке фреза как свечка, то сколы, то "зализы" появляются достаточно заметно, а вот на станке покрепче та же фреза месяц и больше стоит, при том, что каждый день выносит пару ведер стружки :)
Надо приспосабливаться к тому чего имеешь :)
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1 писал(а):Надо приспосабливаться к тому чего имеешь :)
Сегодня выловил опытным путем, для моей гравицапы шестеркой оптимальный режим судя по звуку))) 12к и подача 1400, более мягкий звук, пока остановлюсь думаю на этом)
Сделал типа оправку чтобы сцепление со второй стороны сделать)
IMG_20190524_144158.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20190524_144304.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
daemon78
Gestap писал(а):12к и подача 1400,
Съем по сколько?
Gestap
Сообщение Gestap »
Съем по сколько?
0.5
Gestap писал(а):Сделал типа оправку чтобы сцепление со второй стороны сделать
нормально ты люма вбухал в приспособу)))))
Gestap
Сообщение Gestap »
))) Был просто кусок, решил из него и сделать)
