Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Cvazist
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение Cvazist »
sima8520 писал(а):после установки концевиков я забыл про это как о страшном сне
mikehv писал(а):просто отбиваюсь от уже фрезерованных поверхностей детали
точнее не концевиков, а хоум датчиков. я их исключительно для этого ставил
Так же работал без датчиков и думал что не нужны они, пока не попробовал на другом станке. Очень удобно работать с хоум и лимитами. Заказал датчики, идут где-то.
neonas
Сообщение neonas »
BOdrOFF писал(а):Короче только что попробовал другой комп на intel core duo. Вообще никак не арбайтен. Потом попробовал плату с датчиками запитать от маломощного 12в, а драйвер на Z от 36. Тоже никак. Тут либо кабель от stepmaster (ну тут вообще никакой вероятности) либо я навернул опторазвязки в плате. Закиньте пожалуста пошаговую инструкцию как программы в линух без датчиков запускать?. Мне пока stepmaster не приедет выбора нет.
Просто когда делаешь конфигурацию не назначай концевики и лимиты. После запуска линуксцнц нажми "все в начало", это место линукс и будет считать твоим началом.
neonas
Сообщение neonas »
hmnijp писал(а):тут 5в получается не от компа, а от станка - опторазвязку уничтожили. нужно от матери тянуть напряжение.
На этой плате +5В подается от USB разъема, так что с опторазвязкой все в порядке. А +12-24 В от станка. Правда если вы подаете и +5В на клемник от станка, то тогда и без модификации опторазвязка не работает.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Не смог запустить с датчиками, вчера фрезернул закладные пластины в полимербетоне. Примерно на 3м проходе фреза померла. Нужно сож. Режим обработки рассчитывал по калькулятору Dormer Pramet + таблица с нета. Сейчас состряпаю короб вокруг стола, залью туда импровизированной сож и буду обрабатывать полимербетон и сталь для выравнивания стола. По бетону купил фрезу для дерева bosch.
Да, датчики просто при настройке отключил и хомлюсь на глаз.
Кстати красная плата никак не хотела работать с одним из двигателей. Жуткие вибрации и потеря шагов на скорости больше 7мм/с, с обмотками всё ок, с контактом тоже, расположение клемм на плате поменял, тоже ничего не поменялось. Разобрал, разделяющие диски смещены один из них цеплял за статор.
CMAbXBkKq7Q.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.87 КБ)</a>
Выправил постукиванием, заклеил цианоакрилатом. Проблему это не решило. Потом заметил, что на дальнем фланце зазубрины от статора в том месте, которые отвечает за центровку подшипника.
wX5u7epjNCc.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.65 КБ)</a>
Распаял провода, удлинил, развернул фланец на 180 и аккуратно напялил обратно, всё равно дико вибрирует. После этого решил что нужен новый двиг и хоть временно запустить на меньшем микрошаге. И вуаля, каким-то неведомым образом всё чинится, ни вибраций, ни потерь и скорость в разы возрасла до 30мм/с... При этом по соседству стоит такой же двиг и работает нормально на таком же микрошаге. Долго не думал, поставил везде 400имп/об. И скорость повыше.
V3wPUZfLvQo.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось BOdrOFF 16 май 2019, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Какой диаметр фрезы и на каких оборотах шкреб бетон?
Помню чугун пытался проточить быстрорезом Р6М5. Обороты 10тыщ (меньше не сделать), фреза оплавилась через пол минуты. А как сверлить на ~1000 оборотах, сверло даже не напрягается
tehnic
Сообщение tehnic »
Mamont писал(а):Помню чугун пытался проточить быстрорезом Р6М5. Обороты 10тыщ (меньше не сделать), фреза оплавилась через пол минуты. А как сверлить на ~1000 оборотах, сверло даже не напрягается
Я в шоке :shock: :wik: Книжки умные читать не пробовали?
Mamont
Сообщение Mamont »
tehnic писал(а): Я в шоке :shock: :wik: Книжки умные читать не пробовали?
Читать можно что угодно, а работают тем что есть
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Mamont писал(а):Какой диаметр фрезы и на каких оборотах шкреб бетон?
Не шкрёб я бетон) Я стальную детальку 45х38мм фрезернул. Фреза 4. Оборотов 4000. Подача 450мм/мин по моему. В глубь на 0.3 в бок на 1мм.
Вчера ещё 6ю запорол пока учился без хомления работать, просто воткнул шпиндель в стол))) обломало все 3 зуба. Классный звук конечно когда фрезы ломаются так, если без включённого шпинделя). Как будто тебе кости ломает.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Народ, а что по поводу векторного и скалярного режима в инвертерах KINDA, он там по умолчанию стоит или надо программировать?
tehnic
Сообщение tehnic »
Mamont писал(а):Читать можно что угодно, а работают тем что есть
В корне не согласен.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Фреза бош 600р, по дереву выдержала всё, но ей пришёл конец) она теперь прямоугольный паз никогда не сделает. Прошёлся примерно 40кв см. С заглублением 2мм.
А вот дешманская шарошка алмазная 12д. Как будто создана для полимербетона. 100руб делов. Завтра буду пытаться ей. Пока только опробовал.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
BOdrOFF писал(а):
ScrewDriver писал(а):
BOdrOFF писал(а):Ershoff, не прослеживаю последовательности как EMC можно запустить без датчиков?)
no_force_homing=1
Это в файл в папу на рабочем столе прописать?) Я в линукс просто никак не умею, или в G-код вставить?)
Английским владеете?
В ини файле в разделе traj это прописывается.
Он в папке вашей как раз и находится имяМашины.ini
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/confi ... onfig.html
Мой Ютуб канал.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Так, ну станок работает без присмотра. Фреза - шарошка за 100р с алмазным напылением. заглубление 0-3мм шаг 0.3. Вода с маслом и содой в бассеине на столе превратились в мазик. Если по дереву фреза его лопатила хорошо, то тут алмаз каким-то образом сделал густую эмульсию (видимо нагрев ещё сыграл свою роль). Идёт очень хорошо, прям жалко всё бабло потраченное на фрезы до этого. Ни намёка на стираемость. Но на всякий случай купил вторую.
https://youtu.be/XEwXphqdKWg
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Фрезернул стол до конца, установил 3 из 5 кусков алюминиевого профиля. Ещё 2 в ближайшее время поставлю. А сейчас пока занят заказом по МДФ.
Вчера станок потерял Z, пробил стол однопёрой фрезой и хорошенько снял со стола) глубина 8мм забор 4мм с краю. С утра пришла новая плата stepmaster. Весь день её настраивал и перестраивал. Нашёл причину потери шагов по Z. Что-то серьёзное с проводкой. Переодически пропадал контакт по одной из обмоток.
В виду того что я закрепил шкивы достаточно крепко чтобы обломать все ключи при попытке снять, решил не трогать двиг, а просто укоротить провод в месте где он проходит по кабель каналу. Пока всё хорошо работает.
То есть если старый драйвер просто не работал при потере сигнала на обмотке и я думал что как бы ну надо повысить значение задержки в программе или где-то управляющий сигнал теряется. То новый кряхтел, визжал, но работал. Только по этому полез в прозванивать обмотки и нашёл проблему.
n_JY-F9jJO0.jpg (5029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.99 КБ)</a>
3kzpBWflHLE.jpg (5029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.37 КБ)</a>
mhUdieKUnYQ.jpg (5029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.24 КБ)</a>
З.Ы. Датчики заработали на stepmaster с первого раза. Всё норм. Кто-нибудь знает как подключать к kinda всю эту фигню? ПО ходу от наводок с инвертера в прошлый раз это всё и погорело. Померил напряжение переменное между COM LPT и VI на инвертере - 40вольт.
Надо себе отдельное заземление провести в подвал, прям только для себя во дворе закопать арматуры побольше)
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Отпуск кончился, я уволился с работы дабы посвятить себя своей мастерской. И первым делом состряпал шпинделемер из обрезка д61т, что валялся уже пару лет в подвале. По поводу жесткости конструкции - мне пока хватит.
isxY66HYwaY.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.54 КБ)</a>
Пришли фрезы с Али, и в виду дороговизны 10D (800р) возник вопрос.
Есть ли где хорошие пластины в китайские оправки для обработки дюраля и люма, желательно в российском магазине или у кого с форума? Зачем? - в оправке один резец и шпинделю проще работать на более высоких скоростях, чем 3х пёрой монилитной. Да и по цене сомневаюсь что фирменные резцы за 1шт выйдут дороже 700-800р.
Насколько критично наличие СОЖ при обработке д16т? На работе раньше у нас постоянно наплавлялся дюраль и фрезы выходили из строя. Конечно про режимы тогда мало кто думал - мы работали в основном с искусственными камнями и пластиком.
BOdrOFF писал(а):Есть ли где хорошие пластины в китайские оправки для обработки дюраля и люма, желательно в российском магазине или у кого с форума?
http://directlot.ru/products.php
hmnijp
Сообщение hmnijp »
BOdrOFF писал(а):Зачем? - в оправке один резец и шпинделю проще работать на более высоких скоростях, чем 3х пёрой монилитной. Да и по цене сомневаюсь что фирменные резцы за 1шт выйдут дороже 700-800р.
Да нифига. на маленьких диаметрах это не работает.
Во первых в китайских оправках малых диаметров геометрия непонятно какая - они дают не паз а ластохвост какой-то отчетливый.
Во вторых даже нормальные пластины и потупее, и углы не такие острые как на монолитных фрезах. Учитывая что шпиндель и так маломоментный, так с такой режущей кромкой+криво стоящей он ещё и как на удар с ними работает. Звуки адские, даже очень потасканая монолитная работает нежнее. И кончик у пластин скругленный, что тоже слабый шпиндель напрягает. +Монолитки высокие скорости резания переносят на порядок лучше чем пластинки. т.е. на них меньше налипает.
В третьих - один резец, при той же скорости резания и подаче на зуб = производительность в три раза меньше чем с трехперой.
В четвертых - по цене фирменных примерно так и выйдет. Ещё и в одной монолитной 3 кромки, если считать ресурс по подаче на зуб, то в теории одна монолитная пройдет материала как три пластины.
В общем затея так себе с этими всякими пластинами типа apkt1135 и подобными. На бОльших диаметрах под силовое фрезерование смысл может и есть. но не для высокооборотистого маленького шпинделя.
Но и в хороших условиях(небольшая смазка, mql хотя бы, и выдув стружки) обычные монолитные по алюминию ходят реально долго, в общем не надо на этот счет париться.
Вот со всякими длинными и круглыми(=дорогими) вроде как есть смысл заморочиться с оправками и фрезами типа iscar multimaster. Но тут уже более опытные подскажут....
cncmybox
Сообщение cncmybox »
BOdrOFF писал(а):Отпуск кончился, я уволился с работы дабы посвятить себя своей мастерской.
А чем на хлеб с маслом зарабатывать?
Бди! (с) Козьма Прутков
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Вопрос недели: что не так?
В общем по порядку сделал пазы в крайних планках жертвенного стола и прикрутил их на места. После, сразу выровнял стол в 2 прохода. В левой руке поверочная линейка 630мм, в правой щупы.
Иии первый раз установил линейку (левый дальний - правый ближний) щуп 0.05 не подтыкается вообще никак.
Второй раз (левый ближний, правый дальний угол) и щуп зашёл с запасом.... Я не придирчивый головы двигателей фрезеровать не собираюсь в обозримом будущем. Забил. Через пару дней знакомый токарь объяснил что это не дело, ладно думаю надо что то делать и тут завис. А что собственно делать. Механика не портальника и в любой момент времени под шпинделем по Y находится один и тот же рельс... Как могла получиться такая поверхность не знаю. Завтра поеду к дяде инженеру убер профессионалу может что вместе придумаем. Или тут кто намекнёт как могло так получиться...
По X понятно прогиб есть ибо щуп чуть дальше заходит под фаску и по первой диагонали, но откуда по другой диагонали большее значение?
20190623_165304.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Ось икс по линейке прогоните.
