Отговорите от покупки китайского станка (3020)
zugo
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Сообщение zugo »
Сейчас еще заметил на другой оси, вращается все плавно, но в одну сторону при вращении слабый стук.
Что то не очень хорошо получается...
Еще на той оси где швп разобрал один из подшипников стучит, видимо китайца придется трясти на компенсацию...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Конечно тряси. Я со своего стряс (правда, всего $30) за крепление шпинделя, не позволяющее поставить с другим диаметром (тогда как на фотке было такое же как у тебя) - несоответствие товара описанию, а также за кривой драйвер оси Z - вылечилось установкой кондера 20 пФ. Переписка правда была долгой и нудной, но открытие диспута товарища из Поднебесной вразумило :) главное, не опоздать его открыть. Вообще китайские продаваны (если речь идет о недешевом товаре) довольно ушлый и хитрый народ, ни в чем не уступают русским (сказывается видимо то же коммунистическое прошлое и отсуствие культуры ведения бизнеса), так что взъе$нуть не помешает.
Последний раз редактировалось Rafiq 09 янв 2013, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
zugo
Сообщение zugo »
Хех с 5 раза собрал гайку, вроде не отличается от нормальной по трению...
Завтра буду дальше ковырять это чудо китайской инженерной мысли :)
Rafiq писал(а):Конечно тряси.
Этот продаван мне еще забыл прислать зажимы для крепления заготовки, так что трясти надо по полной программе...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
zugo писал(а):Этот продаван мне еще забыл прислать зажимы для крепления заготовки, так что трясти надо по полной программе...
А как доказать некомплектность посылки? Лично я процесс вскрытия фоткаю, но думаю этого недостаточно, может надо снимать на видео?
Правда, на некомплект еще ни разу не нарывался, даже с китайцами :) и на российской почте и таможне пока везло, хотя говорят, что воруют они только ходовой товар, вроде телефонов и планшетов, которыe легко продать, хотя не брезгают даже носками (был и такой случай) :D
zugo
Сообщение zugo »
Rafiq писал(а):А как доказать некомплектность посылки?
Я сам первый раз нарвался, так что еще не знаю, пока надеюсь что поверит на слово...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Кстати, насчет гаек ШВП, да и других неисправностях станка, все снимай на фото, видео - при переписке аттач к сообщениям. Я огрехи своего станка только так доказывал. Потому что хотя Палка обычно на стороне покупателя, но без доказательств, возможно (точно не знаю) могут и не решить диспут в твою пользу. Ну и знаешь наверное, но все же напомню - вся переписка и тем более денежные транзакции только через Ибэй.
zugo
Сообщение zugo »
Собрал я ось, все вращается плавно, но стоит затянуть гайку швп на портале как начинаются рывки и повышается усилие...
Fisher
Сообщение Fisher »
Непараллельность рельсов портала?
zugo
Сообщение zugo »
Fisher писал(а):Непараллельность рельсов портала?
измерил штангелем расстояния между рельсами в начале и конце - одинаково насколько это может сказать штангель.
Fisher
Сообщение Fisher »
Эт какой штангель таких размеров?
А заедает в одном месте? Еще попробуй перпендикулярность портала к рельсам и пли параллельность вала ШВП к рельсам померять.
zugo
Сообщение zugo »
Fisher писал(а):Эт какой штангель таких размеров?
Штангель 250мм
Заедает вроде не в одном месте.
Сейчас измерил расстояние между рельсами и швп с обоих концов, на одном конце швп ближе к одной из рельс но незначительно разница примерно 0.1-0.15мм
Fisher
Сообщение Fisher »
Есть возможность закрепить гайку на портале струбцинами например? Для того, чтобы исключить перекос отверстий.
Может. гайка перекашивается относительно ШВП при затяжке крепления? При ослабленных винтах движется легче?
zugo
Сообщение zugo »
Fisher писал(а):Есть возможность закрепить гайку на портале струбцинами например? Для того, чтобы исключить перекос отверстий.
Струбцин нет :(
Serg-tmn писал(а):При ослабленных винтах движется легче?
При ослабленных все двигается плавно.
и еще кстати, один винт в швп гайке вкручивается без проблем, а второй с усилием так что может это и указывает на перекос.
Fisher
Сообщение Fisher »
Скорее всего так и есть. Затяни все винты, кроме косячного и погоняй станок.
И совсем глупое предположение: гайка за стол не задевает случайно? Может, она должна быть лыской вверх установлена, а китайцы вверх ногами поставили?
zugo
Сообщение zugo »
Serg-tmn писал(а):гайка за стол не задевает случайно?
Не должна вроде :)
Fisher писал(а):Затяни все винты, кроме косячного и погоняй станок.
При затяжке любого из двух винтов начинает заедать :(
SANY0010.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.6 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Можно попробовать подложить резиновую прокладку между гайкой и порталом. Подтянуть и погонять. Для исключения неперпендикулярности плоскости крепления гайки валам.
IGon
Сообщение IGon »
0,1 - 0,15 для ШВП - много. Есть ли возможность корректировки соосности винта и направляющих? Причина в этом если ощющается разница в плавности хода в разных областях движения. Т.е. в каком-то месте винта нормально а в других туго
IGon
Сообщение IGon »
Fisher, наверное не поможет - там по идее ж отверстие под корпус гайки "впритирку". Да и потом - резина - не то. Лучше уж фольгу под один из винтов (только определить под какой именно).
Вернуться в «Станки»
