Проблема с направляющей по Х
Babulenik
- Новичок
Здравствуйте. Есть фрезерный с чпу портального типа. Сделал новый стол из фанеры и решил фрезернуть на этом же станке. После фрезеровки прокатал индикатором поверхность стола. По У на 450мм-3 сотки, а по Х на 350мм - 45 соток !!! Это получается криво выставлены линейные направляющие по Х ??? Чет у меня немного вскипел мозг, почему вообще после фрезеровки поля индикатор показал перекос???
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с направляющей по Х
Может, весь портал криво стоит? Уровнем смотрели?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
То есть ты отфрезеровал стол, вместо фрезы зажал индикатор и прокатал стол повторно?Babulenik писал(а):Здравствуйте. Есть фрезерный с чпу портального типа. Сделал новый стол из фанеры и решил фрезернуть на этом же станке. После фрезеровки прокатал индикатором поверхность стола. По У на 450мм-3 сотки, а по Х на 350мм - 45 соток !!! Это получается криво выставлены линейные направляющие по Х ??? Чет у меня немного вскипел мозг, почему вообще после фрезеровки поля индикатор показал перекос???
https://vk.com/rom327
Babulenik
- Новичок
Здравствуйте. Я фрезернул стол, а потом магнитная стойка к голове Z , а рычаг индикатора в рабочее поле(стол) и перемещал по Х .
- Rom327
- Почётный участник
Чтобы измерения были совсем корректны, зажми индикатор вместо фрезы.Babulenik писал(а):Здравствуйте. Я фрезернул стол, а потом магнитная стойка к голове Z , а рычаг индикатора в рабочее поле(стол) и перемещал по Х .
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Стол фрезеровали змейкой от края до края по игрек, а потом приращение по Х на ширину фрезы?
Может просто ось Z опускается и под конец поля Х глубже выело
Babulenik
- Новичок
Да змейкой. Кивание z можно исключить. По У 2-3 сотки на всю длину.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Мне кажется, какой кривой бы не был станок, индикатор, пущенный по пути фрезы мог бы показать нулевое отклонение. А вот то, что многие материалы имеют внутренние механические напряжения и после снятия слоя их ведёт - это факт.
И достаточно ли жёсткий станок? Всё-таки усилие фрезерования и усилие измерения индикатором - две большие разницы.
(Кстати про Z. Неплохо бы для случая обработки больших плоскостей предусмотреть блокировку оси. Завяжу себе узелок на память...)
