Mikoni
Prav
Re: Mikoni
Сообщение Prav »
mycnc писал(а):Зачем было тянуть столько времени и упираться в контроллер - мне не понятно
Надо уточнить понятие слова "контроллер". А то многие понимают под ним силовой драйвер двигателя...
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Да не дает настройка ПИД таких эффектов. Не должна. И рассогласование этому не мешает.
Точнее, это возможно, если один из 3 будет настроен сильно отлично от 2 других.
Лодочник
Re: Mikoni
Сообщение Лодочник »
niksooon писал(а): А бог его знает, я это фото где-то на просторах тырнета умыкнул
Теперь не отмажешься, все видели твои художества и могут оценить твой реальный профессионализм :hehehe:
mycnc
Re: Mikoni
Сообщение mycnc »
Darxton писал(а):Да не дает настройка ПИД таких эффектов. Не должна. И рассогласование этому не мешает.
На видео было видно 2 привода - один давал около 50, на втором скакало до 500.
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Вот средний, по Y, работает нормально. А по Z и X драйверы надо сбрасывать до заводских и вносить параметры ПИД заново. Но перед этим посмотреть, а что там было-то.
niksooon
Re: Mikoni
Сообщение niksooon »
mycnc писал(а):На видео было видно 2 привода - один давал.........
а где собственно видос-? в этой теме его нет?
mycnc
Re: Mikoni
Сообщение mycnc »
мне видео прислали по whatsapp, на свой канал я такое выкладывать не хочу.
Но там ничего интересного, машина елозит, ошибка привода скачет, показано, что работает от DSP
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Ну я через дней 7-10 буду в москве, могу заехать глянуть что там. Даже можно приводы не трогать. Я так понимаю, такой срок не решает же?
Chili
Re: Mikoni
Сообщение Chili »
Я вот не могу понять, как при малой скорости абизяны все исчезли :thinking: и почему станок не показывает ошибку при таком рассогласовании с настройкой привода ,если точность обработки задается? Такое впечатление, что нарисовал многоугольник ,увеличил и получил чёткую картину многоугольника ...уменьшил - получил круг. в общем чё - то там чпу не контролирует или ему забыли об этом сказать.
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Chili писал(а):Я вот не могу понять, как при малой скорости абизяны все исчезли :thinking:
Там какой-то треш в коэффициентах. Один из движущихся приводов скачет как бешеный, судя по видео. Малая скорость = даже такие параметры дают ему возможность спокойно догнать позицию.
Chili
Re: Mikoni
Сообщение Chili »
Джигит? :hehehe: , значит два остальные - флегматики :hehehe:
Re: Mikoni
Надавно одЫн заводик купил роутер большой на сервах. Фрезеруют круг, на фанере ступенька. Ставим Балбар, видим да есть небольша ступенька пару соток. Для фанеры это мелочь, на детальке ступенька под 1-2мм.
Искали, искали пока оператор не признался что хорошо долбанулся фрезой. Сняли серву, увидели что муфта на валу сервы провернулась. При нагрузках, фрезеровке и реверсе оси муфта проскальзывала. Прокальзывала туда сюда немного. Затянули муфту и все нормально стало ;)
шпиндель
Re: Mikoni
Сообщение шпиндель »
aftaev писал(а):пока оператор не признался что хорошо долбанулся фрезой
вот вот ...надо Фрезерюгу пытать , а то он на фоне этого косяка Микони , сразу свой станок начал пиарить ..а сам залез своими ручками в серву и пошурудил там :eat:
khach
Re: Mikoni
Сообщение khach »
А есть ли в природе версия Микони с оптическими линейками? Двойная ОС по линейкам позволяет получить значительно большую точность. Ну и за одно можно посмотреть на рассогласование позиции с линеек и с энкодеров серв при разомкнутом сервоцикле линеек.
Re: Mikoni
Они автосмену то не делают.
john1987887
Re: Mikoni
Сообщение john1987887 »
khach писал(а):А есть ли в природе версия Микони с оптическими линейками? Двойная ОС по линейкам позволяет получить значительно большую точность. Ну и за одно можно посмотреть на рассогласование позиции с линеек и с энкодеров серв при разомкнутом сервоцикле линеек.
Возьми сервы, в которые можно воткнуть линейки, и будет у тебя версия с линейками.
MGG
Re: Mikoni
Сообщение MGG »
По своей инфе скажу, на очень дорогих оц линейки это роскошь и обычно доп комплектация за большой мешок денег. Рааслабил тут форум лцнц своими возможностями
dtw.moscow@gmail.com
verser
Re: Mikoni
Сообщение verser »
У нас тоже была похожая проблема совершенно с другим типом электроники. Мы сразу тоже исключили g-code (как и ТС). Затем стали копать не электронику, а механику. Промыли маслом ходовые подшипниковые узлы - швп, каретки - и, опа, проблема резко уменьшилась. Промыли ещё, проблема исчезла. Полагаю микро мусор под шариками был главной причиной.
khach
Re: Mikoni
Сообщение khach »
john1987887 писал(а):Возьми сервы, в которые можно воткнуть линейки, и будет у тебя версия с линейками.
Мне точность нужна 5 тысячных и меньше. Жесткости Микони хватает, двойная ходовая гайка тоже планируется, а вот сам винт плывет от нагрева. Основной вопрос в наличии места для установки линеек и правильной безлюфтовой конструкции водила сенсора линейки. Очень не хочется колхоз делать под линейки, а есть ли на портале и станине обработанные места под крепления- непонятно. За неправильное решение по выбору станка мне руководство кое-что оторвать может- денежка то немаленькая.
Ps. Тут один поставщик предлагает такие станки. На Микони похож, но балка поперечная крепится сверху на боковые стойки монолитные с нижней плитой. Это продукция той же фабрики или какая- то отсебятина?
big_Ploter-3040-2.jpg (2036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.34 КБ)</a>
big_Ploter-3040-3.jpg (2036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.78 КБ)</a>
