Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Мастерю
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП
Сообщение Мастерю »
Зерноед писал(а):Даже качественная комплектуха сбоит, не мне вам рассказывать
Конечно сбоит. Встречалось и такое, когда вся партия транзисторов - хлам, выгорающий при первом же включении. И все бы еще ничего, если бы не цена на транзистор в несколько сотен "президентов"... :cry:
п.с. Я то вам написал, выражая свое понимание того, почему вы поставили эти радиаторы. ;)
На фотках вижу выходное напряжение на приборе 55.3В и электролиты на плате на 80В.
55.3х1.41=78 В. То есть запас всего в два! вольта??? А если на входе напруга подпрыгнет до 240В - на выходе получим 81В, перегретый "вздутик" и солидный БА-БАХ в перспективе :shock: . Электролиты напрашиваются как минимум на 100 В...
П.С. из 35 летней практики - в устройствах при постоянке 5В, фильтрующий электролит на 16В проработает и не высохнет на порядок дольше, чем электролит на 6.3В...
Последний раз редактировалось xvovanx 15 май 2019, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
xvovanx писал(а):На фотках вижу выходное напряжение на приборе 55.3В и электролиты на плате на 80В.
Зерноед писал(а):3 шт. 48в х 600вт, 1 шт. 36в х 300вт.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Смешали мух с котлетами. 55,3 - это замер по переменке на выходе совсем других трансов. Кондеры на 80В установлены в совсем иной конструкции, после мостового выпрямителя. А коэффициент 1,41 откуда у вас взялся? Слышали звон, да не туда его применили. 1.41 - это коэффициент для расчета максимальной амплитуды напряжения на входе выпрямителя.
Последний раз редактировалось Мастерю 15 май 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot, точно, не заметил, успокоили :) . А то я уж струхнул немного ;)
Мастерю писал(а):А коэффициент 1,41 откуда у вас взялся? Слышали звон, да не туда его применили. 1.41 - это коэффициент для расчета максимальной амплитуды напряжения на входе выпрямителя.
Насмешили...почитайте прописные истины...
на выходе диодного выпрямителя на кондере при хх как раз и получим напругу в 1,41 раза больше. Возмите тестер и залезьте в любой блок питания. На кондере входного выпрямителя будет порядка 310В (как раз 220 х 1,4 не считая падения на диодах)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
xvovanx писал(а):Насмешили...почитайте прописные истины...
Это еще не известно, кто кого насмешил...
Про "прописные истины". Если вам требуется на выходе выпрямителя получить постоянное напряжение 48В, то на его вход требуется подать переменное напряжение 48/1,41=34В. Это без учета нагрузки и потерь на элементах выпрямителя, т.е., так называемый холостой ход.
Абсолютно не хочется бесполезно сотрясать воздух болтавней, вы же сами подтвердаете мои слова
xvovanx писал(а):Возмите тестер и залезьте в любой блок питания. На кондере входного выпрямителя будет порядка 310В (как раз 220 х 1,4 не считая падения на диодах)
Мастерю писал(а):Если вам требуется на выходе выпрямителя получить постоянное напряжение 48В, то на его вход требуется подать переменное напряжение 48/1,41=34В
Последний раз редактировалось xvovanx 15 май 2019, 16:59, всего редактировалось 3 раза.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Называется, друг друга поняли... :hehehe:
:beer_blow:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Не "любого", а только у импульсного! Здесь вообще изготавливаются трансформаторные БП.
п.с. xvovanx, мы пишем об одном и том же, только по-разному и не понимаем друг друга. Вернее, я уже понял, а вы все продолжаете "сотрясать".
Успокойтесь, все нормально! ;) :beer_blow:
п.с.2. xvovanx, предлагаю попросить модератора подчистить нашу "воду", дабы не засорять тему Зерноеду. Вы не против?
Какой ток ХХ трансформаторов делаете?
Мастерю писал(а):А что за мост применен, что вы его на радиатор поставили?
Так мост хоть на 50А, хоть на 150, на кремниевом pn-переходе один фиг будет приблизительно 0.7 вольта и тепло придется отводить... Чтобы сделать холоднее путь один - синхронный выпрямитель...
Зерноед
Сообщение Зерноед »
sima8520 писал(а):Какой ток ХХ трансформаторов делаете?
К сожалению, точного мультиметра с измерениями по переменке под рукой нет, но на скорую руку для экспресс-ответа на ваш вопрос имеем следующие топорные значения: транс на 300вт скачет в показаниях 0,01-0,02А, 600вт: 0,01-0,03А. Грубо принимаем средние значения.
DSC_0260.JPG (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.85 МБ)</a>
DSC_0262.JPG (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
DSC_0263.JPG (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.95 МБ)</a>
N1X писал(а):Чтобы сделать холоднее путь один - синхронный выпрямитель...
Ну почему же, можно какие-нибудь Шоттки поставить. А то и вспомнить про германиевые диоды :)
Вот радиаторы с частыми ребрами - они обычно не очень эффективны при конвекционном охлаждении. Вентилятор не помешает.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Зерноед писал(а):скачет в показаниях 0,01-0,02А
Это проблема применения токовых клещей. Просто изменяя положение магнитопровода относительно измеряемого провода можно видеть эти "скакания". Более точные результаты измерений можно получить при подключении прибора последовательно с обмоткой. Если миллиамперметр стремно включать в первичку, измерения тока хх равнозначно можно провести во вторичке. Зная коэффициент трансформации, можно вычислить ток хх в первичке. Ну, а для вас коэффициент трансформации явно известен ;)
Мастерю писал(а):Если миллиамперметр стремно включать в первичку, измерения тока хх равнозначно можно провести во вторичке
При хх ток во вторичной обмотке равен 0 по определению :)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Вот, не хотел я разводить этот срач по поводу диодов. Умолчал...
На Шоттках тоже падение есть. На полевиках оно тоже есть, хоть и значительно меньше. Но, схема выпрямителя на полевиках будет серьезно усложнять и удорожать устройство. Насколько это оправданно конечному пользователю - большой вопрос... :wik:
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Подключать не стремно, т.к.пусковой ток можно обойти. Можно и с лампочковой помощью замерить и по известному закону данные в формулу подставить, но ведь за ней (лампой) тоже надо ехать)
Последний раз редактировалось Зерноед 16 май 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Сергей Саныч писал(а):При хх ток во вторичной обмотке равен 0 по определению
Трансформатор на то и трансформатор, что подавать напряжение питания можно с любой стороны. Мы привыкли за "первичку" воспринимать обмотку 220В (380В). А что мешает подать на другую обмотку, условно, 48В?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Сергей Саныч писал(а):Вот радиаторы с частыми ребрами - они обычно не очень эффективны при конвекционном охлаждении.
Это уже задача для Hugo. Ему платы нужно расположить так, чтобы конвекция была наиболее эффективна, т.е., платы должны быть закреплены в вертикальном положении (ребрами вдоль вертикали).
Вернуться в «Услуги»
