Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение BOdrOFF »
Нашел в закромах два старых датчика... ни один не сработал. Питание есть, Срабатывание тоже, контакта нет.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Мерять нужно напряжение, а сопротивление тебе покажет только работает ли датчик. А что приходит и что уходит с датчика покажет только замер напряжения.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кто производитель материнки? Была как-то проблема похожая, не срабатывали концевики тоже. возможно поможет.
В общем китайцы накосячили, то ли в схеме, то ли в прошивке мат-платы, то ли в драйверах - и получалась такая проблема:
Входы лпт должны быть по умолчанию подтянуты к высокому уровню!(+5в на современных платах), а у них та нога контроллера, которая включала подтяжку - всегда была на нуле(а должна была подавать высокий уровень при инициализации порта). Соответственно когда концевики замыкают входы на землю - ничего не происходит - там уже ноль - изменения состояния не происходит.
В общем проблема решилась подтяжкой их навечно хардварно. Нашел на плате сборку резисторов через которую штатно подтягивались все входы лпт(те что 10-15 пины) и подпаял её соплей к +5в поблизости.
В сторону контроллера от этого резистора стоит диод, соотвественно за него можно не беспокоиться.
В общем после этого лпт заработал как полагается.
Плата asrock j1800. Вот фотки нашлись куда паял. Возможно что-то не точно помню, но хоть направление куда копать будет.
Проверялось эта теория подтянув выходы оптопар на плате оптораязвязки(=входы лпт) через ризистор к +5в - цветные щупы на фото. Или просто через резюк подтягивая входы лпт к + - и отслеживая что происходит в какой нибудь проге "лпт тестер".
В принципе можно туда к каждой оптопаре подпаять резисторы и протянуть 5в от компа, но на материнке проще, тк они уже распаяны штатно и тянуть не надо.
DSC07774.JPG (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC07781.JPG (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
hmnijp писал(а):Кто производитель материнки? Была как-то проблема похожая, не срабатывали концевики тоже. возможно поможет.
У меня тоже как то была такая проблема, только я ее решил подтянув входы оптопар на китайской плате к 5 вольтам. Как то не хотелось терять гарантию на материнку.
asrock_q1900m.JPG (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.48 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Я бы вообще датчики не ставил пока.
Особенно если пилить надо уже сейчас.
С этими шаманскими танцами ИМХО просто теряешь время - включай да работай,
а когда поставишь нормальную электронику, тогда можно будет и с датчиками заморочиться.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
тут 5в получается не от компа, а от станка - опторазвязку уничтожили. нужно от матери тянуть напряжение.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Ershoff, не прослеживаю последовательности как EMC можно запустить без датчиков?)
mikehv
Сообщение mikehv »
BOdrOFF писал(а):Ershoff, не прослеживаю последовательности как EMC можно запустить без датчиков?)
Легко и непринужденно ;)
Закомментируй в Hal все, что к поиску дома относится.
У меня что на первом что на текущем станке датчиков нет и не предвидится. Работаю на софтлимитах. Пока аварий не было. Все от аккуратности зависит.
А если был сбой программы и нет возможности потом отбить 0, как быть без хоумов?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
no_force_homing=1
Мой Ютуб канал.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
no_force_homing=1
Это в файл в папу на рабочем столе прописать?) Я в линукс просто никак не умею, или в G-код вставить?)
Сделай себе крутые хоум датчики , по типу датчика кромкоискателя на шариках
Нужно всего одна группа шариков и не нужер юстировочный узел
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Короче только что попробовал другой комп на intel core duo. Вообще никак не арбайтен. Потом попробовал плату с датчиками запитать от маломощного 12в, а драйвер на Z от 36. Тоже никак. Тут либо кабель от stepmaster (ну тут вообще никакой вероятности) либо я навернул опторазвязки в плате. Закиньте пожалуста пошаговую инструкцию как программы в линух без датчиков запускать?. Мне пока stepmaster не приедет выбора нет.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Расскажу быль сермяжную ;)
Мои камрады N лет тому, купили станок но не купили "фрезеровать", и в процессе сборки китайского поделия вылез вопрос концевиков....Мол без них низзя никак :wik:
И так станок стоял полгода собранный но нифига не работающий, поскольку эти все концевики малость напрягали мозг (а других задач было вагон и тележка)
Потом пришел я и сказал - а напуркуа оно воообще надо, по нашим задачам ? - отключил их физически. Снял нужные галки в Маче и начал обнуляться по месту.
Да и в софтлимитах не припомню острой потребности, если честно...
Короче - дело пошло. Главное не забывать немного подумать перед нажатием кнопки Пуск ;)
Ну и конечно надо не вылазить за габариты стола при подготовке УП - ну это само собой разумеющееся ;)
Но там был Мач и было просто - но подозреваю, Линух тоже такое может.
Но это мои задачи, у тебя они наверняка другие, но точно уверен - украшалки на свадьбу кроить можно и без концевиков и прочих датчиков - абы блестело и было празднично ;)
nik1 писал(а):А если был сбой программы и нет возможности потом отбить 0, как быть без хоумов?
Коллега ви не поверите - можно - лично я меряю штангелем(или чем под руку попадётся) от крайней удобной точки недовырезанного изделия до - потом долго ловлю этот самый ноль и в целом попадаю,
но у мну задача в десятку попасть 90% случаев, с сотками конечно уже не так радужно ;)
пысы - сбой программы ИМХО такая лютая редкость...(хотя тут кому как повезёт,да...)
MGG
Сообщение MGG »
Я на большом сейчас работаю без концевиков, они изначально не были задуманы у гения американской инжинерноц мысли. Нашёл нули на глаз , просто перед выключением отгоняю в нули и все.
dtw.moscow@gmail.com
А если свет рубанули в цеху? а ты пилил в это время?)
mikehv
Сообщение mikehv »
Я тоже на фрезерном без концевиков работаю. При аварии просто отбиваюсь от уже фрезерованных поверхностей детали. Но это не руководство к действию конечно :)
после установки концевиков я забыл про это как о страшном сне
mikehv писал(а):просто отбиваюсь от уже фрезерованных поверхностей детали
точнее не концевиков, а хоум датчиков. я их исключительно для этого ставил
Ershoff писал(а):но подозреваю, Линух тоже такое может.
Может. Целая глава есть на тему способов "хомления".
