Сборка электрики станка
Alexey64
Сообщение Alexey64 »
Добрый вечер, подскажите подключил шаговики с энкодором к плате Mach3 а они начинают гудеть а потов уходят в ошибку в чем причина может быть.
Alexey64
Re: Сборка электрики станка
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Гудят сразу как питание подал?
Alexey64
Сейчас ENABLE отключил перестал в ошибку уходить но при попытке вращать в стороны он начинает гудеть и уходит в ошибку
Alexey64
Когда ENABLE был включен он сразу в ошибку уходил горел красный индикатор а сейчас он гудит а потом уходит в ошибку и мигает 5 раз
Alexey64
Вот так подключил
15576050406755776613072206421982.jpg (5264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Если степ диры отключить?
Можно было бы сказать, что настройка нужна, но в магазине по ссылке написано, что базовая настройка была произведена.
Alexey64 писал(а):при попытке вращать в стороны
Руками за вал? Или с кнопок? Или как?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mamont
Сообщение Mamont »
Каким напряжением запитан драйвер?
5 моргалок - ошибка позиционирования. Контролер не может спозиционировать ШД и он идет в разнос.
Надо подключить через мах232 и проверить настройки HISU
https://drive.google.com/file/d/1SIYYIQ ... 28P4M/view
Alexey64
Когда нажимаю кнопку ресет в мач3 то валы у движков замирают их рукой не прокрутит а когда с кнопок пытаюсь крутить то тогда начинается дребезжание
Alexey64
А где взять такой кабель и через какую программу смотреть
Alexey64
Вот так это работает, вроде проверил все но запустить его не получается https://www.youtube.com/watch?v=3T9XLnL7PlE
А может это быть если мач3 установлен на старую винду или нет
Mamont
Сообщение Mamont »
Мач посылает одиночный импульс степ,двигатель дергается и шумит оставшееся время до ошибки?
Попробуй нагрузить двигатель, надень какой нибудь маховик на вал (железного диска Д=50мм, Л=20мм предостаточно)
Про хису нашел чтото подобное : https://ru.aliexpress.com/item/HISU-RS2 ... 88181.html
Ну и попробуй связаться с продавцом двигателей
Alexey64
Продавцу уже написал все 3 комплекта работают одинаково
Alexey64
Если двигатель нагружать то вибрировать он перестает но в ошибку все равно уходит
Alexey64
Добрый вечер Посмотрите пожалуйста настройки Mach3 может что-то не так
20190513_203800.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
20190513_203742.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.66 МБ)</a>
20190513_203808.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
20190513_203826.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
20190513_203817.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.05 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Mamont писал(а): Мач посылает одиночный импульс степ,двигатель дергается и шумит оставшееся время до ошибки?
Mamont писал(а): Каким напряжением запитан драйвер?
Alexey64
48 v
Alexey64
Вот такой блок питания
15577726321368116895870937077142.jpg (5018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Alexey64
Ураааап закрутились двжки Провода при подключении китайци перепутали на обмотках движков а по цветам и маркировкам полностью совподают плюс с минусом А+ и А- местами поменял и все хорошо стало .
Alexey64
подскажите если я подам напряжение с блока питания на выводы GND- и РС 5v как на схеме плата будет работать ?
post-4159-0-01962900-1508315250_thumb.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.68 КБ)</a>
