Технологии
Re: Технологии
UAVpilot писал(а):Специальная форма сердечника и/или охлаждение.
Не было видно чтобы корпус имел охлаждение. На вид отлитый цельный корпус из Ала.
niksooon писал(а):дополнительный магнитопровод вокруг индуктора замыкающий магнитный поток на содержимое тигля,
Индуктор, он крепится в корпус, внутри обмазкой обмазывается, потом идет типа глины, потом идет набивка.
01.png (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.77 КБ)</a>
niksooon писал(а): иль внешний корпус просто шамотная глина крашенная серебрянкой под AL
Корпус на вид отлитый, имеет стыки и наплывы как при литье металлов. Толщина стенок 10мм. Держит вес расплавленного металла под 300кг + сама обмазка и тигель. Наверно под 500кг.
И набивку неплохо набивают. Не выдержит такое глина ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Bj-SojQHRxg&t=337s
Re: Технологии
aftaev писал(а):Индуктор, он крепится в корпус, внутри обмазкой обмазывается, потом идет типа глины, потом идет набивка.
На картинке лишь обмотка индуктора. В конструкции оного может быть ещё сердечник нужной формы, набранный их тонких изолированных листов или прутков (посмотри устройство трансформатора) , задача сердечника направить всё магнитное поле к нагреваемому металлу (выступающего в роли вторичной обмотки), а не во все стороны.
Re: Технологии
UAVpilot писал(а):посмотри устройство трансформатора
Почти месяц смотрел на них, когда монтировали несколько печей на заводике.
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Деталей на пятачок, а креатива на червонец. :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=uCISNjwTLgU
Re: Технологии
Кому заготовку на ось Z, под подшипники нужна:
https://www.youtube.com/watch?v=rRbJuen8oas
Re: Технологии
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Китайцы дорвались до шредера. :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=4mBsK5gTxqc
шпиндель
Re: Технологии
john1987887
Re: Технологии
Сообщение john1987887 »
Все ничего, только наплавленный металл по структуре не дотягивает до кованого или прокатанного. Однако технология развивается...
Re: Технологии
Есть вещи которые не отлить и не отковать, можно только наплавить ;)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Студенческие поделки. Слабо было показать отчет по испытанию на прочность, ресурсные на долговременную знакопеременную нагрузку, фотографии металлографических шлифов хотя бы. Одно бла-бла-бла. Не удивительно, что на таких двигателях они до сих пор боятся на орбиту лететь.
Re: Технологии
А они вообще летают на этих 3д печатных железках? Показать то можно что сделали на 3Д, а по факту полетели на других железках :)
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
Этому "баяну" уже лет 40, на презентациях выглядит отлично, но вот на реальных дорогах всё очень печально - недолговечны и дорожную грязь/пыль очень не любят.
Darxton
Re: Технологии
Сообщение Darxton »
UAVpilot писал(а):Этому "баяну" уже лет 40, на презентациях выглядит отлично, но вот на реальных дорогах всё очень печально - недолговечны и дорожную грязь/пыль очень не любят.
А если их сделать закрытыми полностью, как обычные?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Вспомнились облегченные подошвы в обуви похожей конструкции. Сминались и лопались на второй - третий месяц.
Re: Технологии
Darxton писал(а):А если их сделать закрытыми полностью, как обычные?
Это хорошее решение, останется только заменить перемычки сжатым воздухом. :)
Можно конечно и какой-нибудь пористой резиной, но это значительно увеличит подрессоренную массу...
Кстати, колёса на видео процентов на 30-50 тяжелее обычных бескамерных и у них очевидные проблемы с разгоном и торможением...
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Технологии
Сообщение uralpt »
UAVpilot писал(а):какой-нибудь пористой резиной
вояки на таких ездиют, их неподрессоренная масса не волнует, на удобство наплевать, лишь бы доехало без подкачки до вражеского окопа :))
Лет через 5 чего-нить и придумают, вон в ихней Европе уже запретили производить авто без датчиков давления в шинах.
Безопасность, понимаешь.
А нам-то какая радость - раньше бились за б/у японские лысые шины, а сейчас - ножичком нарезал новый протектор, и алга :))
шпиндель
Re: Технологии
Вернуться в «Видео»
