Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Re: Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Как контролировать толщину материала при использовании скотча и клея?
Опытным путем
Клеишь пробный кусочек , торцовка и замер
Зависит от толщины скотча , жидкости клея и равномерности прижима при приклейке
Можно подложить пятачки тонкой фольги , тогда сжатие будет до них ,на них клей не мазать
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
недавно делал панельки из композита, надо было отгравировать надписи и вырезать.
Толщина листа 4 мм, размер сантиметров 30*20.
Предварительно пыльнул жертвенник, заклеил его и нижнюю сторону заготовки малярным скотчем и приклеил на космофен.
Глубина гравировки была 1 десятка, везде получилось как надо.
Вырезались детальки тоже без проблем.
Так что способ вполне рабочий, если прям сотки ловить не надо.
Вернуться в «Материалы»
