ЧПУ станки от cncsam (срач)
evgenymcp
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение evgenymcp »
Umnik писал(а):я например на видео увидел гайку ШВП, которую перебирают, как только станок начинает попадать в сотку, а не в микрон(!!!)
причем поле станка явно не 200*300 мм
Я надеюсь, что товарищ оговорился просто, и речь шла все же о десятке и сотке.
Иначе с моей точки зрения это просто откровенный звездеж.
Но, чисто гипотетически, мериловка у людей есть и пользоваться ей они должны уметь)
Это к вопросу о геометрии станков.
Думаю Александр оговорился. Насколько я понимаю его задачи это маркетинг и к техническим вопросам он прямого отношения не имеет, хотя на все мои вопросы по технической части смог дать подробный ответ.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Скорее всего...
Но, справедливости ради, надо сказать ребята молодцы!
В наш век китайчины и тотального барыжничества придумали, основали и развивают такое дело.
Hugo
Сообщение Hugo »
Лодочник писал(а):
Hugo писал(а):у Росфрезера фрезерюга сам мерил, на C5 опорах, 20 рельсах и на качественных 2005 швп (ШВП TBI тип SFS).. если мне не изменяет память..
В два раза ошибся - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p235446
Вы сильно не преувеличиваете, а лучше возьмите бизмен и замерьте, сделайте видео и покажите другим. А то говорить можно много чего...
В прошлый раз вы говорили:
Re: ЧПУ станки от cncsam #661
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hugo писал(а):
Лодочник писал(а):В два раза ошибся - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p235446
Где тут противоречия?
Hugo
Сообщение Hugo »
У Росфрезера люфт не больше сотки и им можно пренебречь, там опоры правильные стоят на всех осях, класс С5. А жесткость на мелких станках (деревяшечных) в районе 150~200 кг/мм ( 1.5~2 Н/мкм ).
Не путайте люфт и жесткость.
Писал с телефона, быстро глянул... т.е. вы утверждаете, что у Росфрезера на поле 900х600х150/180 (ARF09STM) по тем данным, что вы привели, прогиб на 20 кг 0,1мм-0,13мм? можете видео выставить с замерами, в подтверждение?
А то, ранее утверждалось, что они сами собирают, а оказалась что это был китай, но вот теперь - ТОЧНО сами. Может опять память меня подводит...
evgenymcp, да на рекомендации по установке частотника большинство забивают и забивают не от балды а грамотно поскольку рекомендации даны с учетом полной нагрузки на пч а на станке полная нагрузка бывает максимум кратковременно и к томуже уже доказано годами и сотнями станков что реально все работает и частотники живут. На тему чиллера и кнопки бред несешь поскольку у снссам ни того ни другого на станке не предусмотрено. Ну и расположение кнопки у меня изменилось и с проводами тоже решаю. Потому не корректно критиковать то что у других вообще отсутствует. А кнопка естоп должна быть на самом станке поскольку ящик с электроникой обычно закинут под стол.
Hugo
Сообщение Hugo »
Получал от них разные фото на стадии производства моего станка.
вот одно из них:
SAM_1.jpg (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.24 КБ)</a>
замеры геометрии всем видны?
Лодочник
Hugo писал(а): Может опять память меня подводит...
Похоже...
evgenymcp
frezeryga писал(а):На тему чиллера и кнопки бред несешь поскольку у снссам ни того ни другого на станке не предусмотрено.
У них чиллер стоит там где и положено, под тумбой а не болтается на портале и не забивается пылью. Нет ты конечно скажешь что его можно продуть воздухом, но тогда что мешает продуть воздухом ящик управления? В случае с тесным щитом без принудительной вентиляции у тебя клиент будет лениться, а с чилера за конские деньги, который удорожает и без того не дешевый станок он будет пыль сдувать? Опять же у тебя аргумент что всё под ключ. Ничего не подключать. Ну да, станок под 100кг взял в руки и убрал в шкаф, потом достал и поработал :-D
Кнопка у них стоит на лицевой стороне шкафа, который установлен под тумбой в доступном месте (судя по фотографиям готовых комплектов с тумбами) и я рад что им в голову не пришла идея лепить её на подвижный портал.
Все верят фоткам и словам больше чем пока единственному человеку который взял и замерил станок. Советую всем замерить свои станки и запастись толстой фольгой для исправления косяков. Куда ие пихать могу подсказать.
evgenymcp, большинство людей как и ты берут станок без тумбы. Кнопка должна быть не гдето в ногах а в поле зрения и близко. Насчет чиллера нету никакого правила где он должен быть. В машине он стоит спереди и собирает всю грязь и ничего никто его в багажник не прячет. Ты даже не пробовал а споришь и зациклен на том что ведро антифриза под станком это удобно и правильно. Ну реально не докопаешься я много лет использую такое решение и оно отлично себя показало.
evgenymcp
Давай поинтересуемся сколько человек сделали кривые станки по твоим чертежам или вложили деньги в комплектуху и не доделали их? Уверен найдутся и такие, но они об этом не скажут :-D Удачные варианты брать в расчет не будем.
А какое я имею отношение к тому что люди сделали сами :lol: выложеный мной проект не дает никаких обязательств делать определенным образом потому делают как могут и как хотят а я отвечаю только за те станки которые я сделал.
Hugo
Сообщение Hugo »
Лодочник писал(а):Похоже...
Вы обладатель станка Росфрезер? так замерьте, в чем вопрос. 10 минут всего времени возьмет. Выложите здесь. Поставите точку.
evgenymcp
frezeryga писал(а):А какое я имею отношение к тому что люди сделали сами выложеный мной проект не дает никаких обязательств делать определенным образом потому делают как могут и как хотят а я отвечаю только за те станки которые я сделал.
:lolh: :lolh: :lolh: так зачем ты тут пишешь, в этой теме тогда??? Тебе же написали, есть спрос на недорогие станки с хорошим соотношение цена качество. Ты такие предоставить не в состоянии. В чем проблема? :D А докапываться можно и до столба и даже до твоего идеального станка :hehehe:
evgenymcp
frezeryga писал(а):Кнопка должна быть не гдето в ногах а в поле зрения и близко.
Ну да, по хорошему она на пульте должна быть, который в руках и на доступной стороне станка продублирована. А установив её на подвижном портале, ты как минимум сделал её недоступной и привязал пользоателя к установке станка определенным, удобным для тебя образом. Может быть я хотел его боком к стене поставить а там эта кнопка носится со скоростью G0 :-D
evgenymcp
Уверен что измерения пипетками может длиться бесконечно. На рынке два дурака и никто в этой теме не хочет им быть :hehehe:
Станок у стенки нельзя ставить по нормам. Кнопка на портале стоит на многих больших станках. Я не спорю про соотношение цена качество я только рассказываю про самые болтшие недостатки этого качества вам всем на пользу будет если производитель перестанет так жестить и будет контролировать качество.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
evgenymcp писал(а):Станина А3 с централизованной смазкой обошлась в 85000руб.
С какими рельсами, швп?
MGG
Сообщение MGG »
Евгений, как к самому умному, я повторю вопрос, какой фирмы ставит датчик фрезеряга и какие у них рекомендации? Или неудобные вопросы игнорируются?
dtw.moscow@gmail.com
Закрыто
