Вышла бета PureMotion
sazn86
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение sazn86 »
Ну там в частотнике нужно , что то настроить вроде как.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Какой в Вас частотник?
sazn86
Сообщение sazn86 »
https://item.taobao.com/item.htm?id=42306210217 китайский ))) HY02D223B
evgenymcp писал(а):А зачем там на step-dir оптроны, если они на входе
наверное чтобы что то защищать, например сам LPT порт
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
:hehehe: так его защищает оптрон в драйвера. Или нужна двойная защита?
В драйвере оптрон защищает драйвер. в плате коммутации - LPT порт
evgenymcp
Sima8520 ты вроде сам электроникой занимаешься и пишешь такие посты :-) оптрон предназначен для гальванической развязки. С электрической точки зрения одна половина оптрона работает в драйвере, а вторая половина на плате LPT и не важно где они расположены. Что тебе даст применение второго оптрона?
При аварии между платой коммутации и драйвером вылетает порт LPT. Либо не вылетает, если есть опторазвязка.
Порт может потянуть за собой материнку, память, винчестер проц и др прелести
evgenymcp писал(а):Sima8520 ты вроде сам электроникой занимаешься и пишешь такие посты
Поэтому я собрал себе именно плату опторазвязки
evgenymcp
Не знаю что у тебя и как вылетает и как это было подключено. Ты мне просто объясни, если в драйвере step, dir, enable оптоизолированы, зачем колхозить последовательно еще один оптрон. Я не гуру в электронике, но зачем дважды ставить один и тот же радио элемент, выполняющий одну и туже функцию? Только фронты сигнала испортить?
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
MX_Master писал(а):В обоих случаях меньше ровно на 2400. Не знаю как в ПМ, но в настройках частотника можно сдвинуть диапазон чуть вперёд, тогда будет попадать.
Нет. Прочитайте еще раз мое сообщение.
MX_Master писал(а):
foto-boss писал(а):В частотнике настроил как можно ближе, но все равно не Копенгаген...
Может, сделать источником не 10, а 12V ? Будет чётче попадать. Ну и на частотнике докрутить в нужную сторону.
Сам я долго мучался с аналогом на разных платах, пока не прикупил переходник USB-RS485 ..
Вы это про PureMotion? Он вроде как пока не может управлять по RS485/
Частотник у меня китайский HY02D223B. В нем не нашел смещение 0-10вольт. В других частотниках видел такую функцию. После праздников выйду на работу и сниму зависимость по нескольким точкам. Так же уже прикупил регулируемый стабилизатор и попробую приподнять напряжение. Но мне кажется не в этом дело...
Нашел на плате ШИМ. Ткнулся осциллографом. ШИМ четкий. НО!!! Гуляет сильно. И мне именно это не нравится. Выложу видео так же после праздников.
Четкий ШИМ, который сильно гуляет (: Интересно будет посмотреть
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а):Четкий ШИМ, который сильно гуляет (: Интересно будет посмотреть
Так кто виноват? И что делать?
Виноват, как обычно, Mach3, а делать надо поддержку RS485
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а):Виноват, как обычно, Mach3, а делать надо поддержку RS485
Кому делать? Пуремошиону?
у Mach3/LinuxCNC c RS485 всё в порядке (:
sazn86
Сообщение sazn86 »
PM RS485 не помешал бы, но вроде сказали будут делать
evgenymcp писал(а):Sima8520 ты вроде сам электроникой занимаешься и пишешь такие посты оптрон предназначен для гальванической развязки. С электрической точки зрения одна половина оптрона работает в драйвере, а вторая половина на плате LPT и не важно где они расположены. Что тебе даст применение второго оптрона?
Оптопары в драйвере позволяют развязать электронику драйвера и интерфейсной платы / контроллера, а оптопары на плате — позволяют гальванически развязать плату и LPT порт. Не забывай, что оптопарам нужно питание с обеих сторон. А это питание связывает их гальванически в общую цепь. Они от святого духа работать не могут (каждая от своего персонального маленького святого духа).
Morze
Сообщение Morze »
Имел ввиду, что 10 20 30 40 и тд процентов ШИМ выдерживаются четко. Нет нелинейности. Зависимость прямая. Но сигнал немного растягивается - сжимается. От нормы немного в плюс. Сейчас цифр сказать не могу. Не помню. Выйду на работу - измерю и напишу.
evgenymcp
Покажите мне что тут нужно еще защищать? В ЛПТ плате за 300руб стоит буферная микросхема которая одной стороной включена в LPT, другой стороной торчит в сторону драйвера. У драйвера есть оптопары по входу. Питания стороны компа идет от USB. Питание стороны станка идет от БП станка. Корпуса всех БП в любом случае соединены на монтажной панели или в розетке. Аминь!!!
IMG_20190510_211148.jpg (2481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
michael-yurov писал(а):Оптопары в драйвере позволяют развязать электронику драйвера и интерфейсной платы / контроллера, а оптопары на плате — позволяют гальванически развязать плату и LPT порт.
По моему это уже религия... :)
Вернуться в «Windows / Mach»
