Вышла бета PureMotion
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Morze »
Пользователи комплекта PLCM-E3 + PLCM-B1, которые управляют частотником по аналогу, подскажите. Как у Вас обстоят дела с линейностью аналогового выхода? У меня присутствует явная нелинейность. Например при заданных оборотах в PM 12000 частотник крутит 9624. А при заданых 19200 крутит 16824. Питание берется с частотника. 9.9вольт.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Morze писал(а):Пользователи комплекта PLCM-E3 + PLCM-B1, которые управляют частотником по аналогу, подскажите. Как у Вас обстоят дела с линейностью аналогового выхода? У меня присутствует явная нелинейность. Например при заданных оборотах в PM 12000 частотник крутит 9624. А при заданых 19200 крутит 16824. Питание берется с частотника. 9.9вольт.
Так-же. :(
В обоих случаях меньше ровно на 2400. Не знаю как в ПМ, но в настройках частотника можно сдвинуть диапазон чуть вперёд, тогда будет попадать.
foto-boss
В частотнике настроил как можно ближе, но все равно не Копенгаген...
foto-boss писал(а):В частотнике настроил как можно ближе, но все равно не Копенгаген...
Может, сделать источником не 10, а 12V ? Будет чётче попадать. Ну и на частотнике докрутить в нужную сторону.
Сам я долго мучался с аналогом на разных платах, пока не прикупил переходник USB-RS485 ..
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
foto-boss писал(а): но все равно не Копенгаген...
StepMaster используешь ?
foto-boss
Нет. Опторазвязки за 4$.
За 4$ это не опторазвязка а г...но. нет там отпы на сигналы степ/Дир. Только на концевики. Розничная цена оптоплаты 30$ если самому паять
foto-boss
У меня питание 24В на развязку.
foto-boss
sima8520 писал(а):За 4$ это не опторазвязка а г...но. нет там отпы на сигналы степ/Дир. Только на концевики. Розничная цена оптоплаты 30$ если самому паять
Работает без нареканий. Если когда-нибудь нарекания возникнут, поставлю другую - не проблема.
2019-05-09_232431.png (2131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Без нареканий только выше пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
foto-boss
sima8520 писал(а):Без нареканий только выше пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
Врядли это связано со step dir :)
А какую плату порекомндуешь дешевую, с которой будет 0-10V управление с частотником более корректное?
foto-boss
sima8520 писал(а):... пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
Не совсем кстати. Он написал, что зависимость нелинейная, а по факту смотрю у него как раз линейная. Вот у меня нелинейная :)
У меня точ такая плата есть, там выход 0-10V офигенно кривой (: если представить в виде графика, получится вогнутая кривая. Так что, даже если ШИМ туда приходит точный, вывод получается кривой.
Если софт и частотник позволяет, можно увеличить частоту ШИМ и подавать в частотник полученный 0-5V.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А зачем там на step-dir оптроны, если они на входе
всех нормальных драйверов стоят? Только сигнал искажать?
DAC на ней кривой. Я сразу отказался от идеи аналогового управления и сэкономил 2 пина порта на 4 ось. Плата как плата. Работает. :D
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
С использованием StepMaster регулировка четкая получается, характеристика линейная. А китайскую тоже использовал, там о линейности и не слышали. Настройками частотника не исправил
Последний раз редактировалось sivolap36 10 май 2019, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А как дела обстоят с центро и кромкоискателями в PM ?
sivolap36
Такая возможность имеется
sazn86
Сообщение sazn86 »
Отлично, осталось разобраться как настроить частотник в связке с StepMaster. А то сейчас у меня шпиндель управляется через RS485 .а тут пока не сделали эту возможность.
sivolap36
А что там разбираться, подключил два провода к частотнику и регулируй?!
Вернуться в «Windows / Mach»
