SolidCAM
Re: SolidCAM
Например так
Сделал черновой карман, оставил отступ на дно и стенку
Если на дно не надо, то ставишь 0
Потом копия , подбираешь вчистовую дно и оставляешь припуск на стенку
И потом чисто контур по спирали , отдельная стратегия
Это если надо контур именно по спирали
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Nikomas писал(а):
Frezer_PU писал(а):Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Цилиндрический карман со стратегией по спирали чем можно заменить?
Один и тот же инструмент если алюминий то пох, если сталь и новая фреза то тоже
Верхний слой это черн, нижний это чист + подбор стенки
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Ребята подскажите какую стратегию обработки применить для скругленных краев? И какую фрезу взять? Материал пластик т. 3,5мм
Безымянный.jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.67 КБ)</a>
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
sazn86 писал(а): И какую фрезу взять?
Вот фреза. А стратегия - По контуру.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо, а такие фрезы для пластика есть? И с мелким радиусом? Просто для дерева видел, а для пластика, да еще с мелким радиусом...
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
sazn86 писал(а):Спасибо, а такие фрезы для пластика есть?
CMT отлично режут пластик.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо, буду искать где купить в Москве.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Спасибо, буду искать где купить в Москве.
На Москворецком рынке поищи там есть точки где продают инструмент для ЧПУ
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Как будет время выберусь !
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Добрый День!
А можно ли, что бы таблица инструмента сразу подгружалась, при создании нового САМ-проекта?
У меня она каждый раз пустая (нужно импортировать)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):Добрый День!
Можно!
https://www.youtube.com/watch?v=shwqyBuRzHo
Re: SolidCAM
Мужики, кто нибудь пробовал адаптивную стратегию на своем станке (не обрабатывающем центре) фрезой 2 мм по алюминию?
Интересует не ломанется ли фреза, на хоббийном станке с таким же шпинделем? на что стоит обратить внимание? Может нужно искусственно уменьшить глубину на проход для исключения возможности сломать инструмент.
Дайте совет бывалых
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Тройкой работал , без проблем
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
Не вспомнишь какие подачи обороты были у тебя, ну и в принципе какие режимы предложила программа?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Вроде миллиметров пять надо было снять, обороты на инструменте ставил 18000, работал на уровне три, сколько там солидкам поставил ужн не вспомню
Re: SolidCAM
Режимы можно подогнать, сделай на пробу подачу на зуб сотки 2 , а там по факту докинешь если что
Re: SolidCAM
ну вот как раз 2 сотки и сделал, даже 0,023 получается. но всё равно ой как сцыкотно
Re: SolidCAM
Если жесткость станка и крепеж заготовки путевая , то будет нормуль
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
sima8520 писал(а):ну вот как раз 2 сотки и сделал, даже 0,023 получается. но всё равно ой как сцыкотно
ну так ты возьми и проверь разные режимы на практике , сломай пару фрез, и сыкотность пройдет ))
Re: SolidCAM
и это говорит человек с хоббийным станком)))))))))))))))))
У тебя ОЦ, я всё знаю))))
sima8520 писал(а):Мужики, кто нибудь пробовал адаптивную стратегию на своем станке (не обрабатывающем центре) фрезой 2 мм по алюминию?
Вернуться в «CAM пакеты»
