Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Argon-11 писал(а):у меня сформировалась каша в голове, думал, ШД с энкодером и есть "гибридные". По крайней мере у китайца Славы именно так обозвано:
Вообще-то, термин "гибридные" в отношении ШД имеет другой смысл. Если почитать соотв. литературу, то ШД бывают:
- с переменным магнитным сопротивлением (например ШД-5)
- с магнитным ротором
- гибридные, которые сочетают особенности конструкции первых и вторых
Практически все современные ШД формата Nema, используемые в станках ЧПУ - именно гибридные. Независимо от того, есть у них энкодер или нет.
Сергей Саныч писал(а):При реальной работе это приведет к снижению точности под нагрузкой.
Да и при полном шаге не все гладко. Ротор под нагрузкой никогда "не догонит" поле, т.к. моменты выравняются. Но конечно соглашусь - у микрошага проигрыш, т.к. трогание из состояния покоя это дополнительный момент сопротивления...
Шаговый привод и точность вообще понятие ограниченное, а микрошаг там, или не микрошаг...
Сергей Саныч писал(а):В случае с сервоШД, первый же импульс Step приведет к обнаружению энкодером рассогласования. Драйвер для устранения его будет увеличивать угол поворота поля до максимально допустимого, в результате чего наш измеритель зафиксирует полный момент на валу.
Откровенно говоря сильно в этом сомневаюсь, что отклонение на одну позицию энкодера приведет к максимальному крутящему моменту для преодоления рассогласования. Скорее всего будет как в обычных сервоприводах — чем больше отклонение, тем выше момент на валу.
Да, я понимаю, что привод с энкодером способен развить больший момент при меньшем отклонении, но все это никак с микрошагом не связано.
У обычного шаговика момент на валу будет зависеть от величины отклоенния, и у шаговика с энкодером, тоже. Но у обычного будет привязан к количеству полюсов мотора, а у шаговика с энкодером будет привязан к разрешению энкодера. Чем выше разрешение энкодера, тем быстрее будет нарастать крутящий момент при отклонении от целевой позиции.
Я о том, что к микрошагу все это никак не относится.
michael-yurov писал(а):Откровенно говоря сильно в этом сомневаюсь, что отклонение на одну позицию энкодера приведет к максимальному крутящему моменту для преодоления рассогласования.
Ну в статике рано или поздно приведет, интегральную составляющую никто не отменял, в динамике не все так однозначно, но хотя бы теоретическая возможность правильной настройкой это получить есть, в шаговом приводе - нет. :)
michael-yurov писал(а):Я о том, что к микрошагу все это никак не относится.
Шаг, микрошаг - это всего лишь способ управления. И если у обычных ШД это управление хоть как-то было привязано к реальным токам в обмотках, то в случае с сервоШД эта связь достаточно косвенная.
sidor094
Сообщение sidor094 »
N1X писал(а):Ну в статике рано или поздно приведет, интегральную составляющую никто не отменял, в динамике не все так однозначно, но хотя бы теоретическая возможность правильной настройкой это получить есть, в шаговом приводе - нет
Я делал управление сервошаговым двигателем.И обошелся вообще без интегральной составляющей.Просто сделал скорость вращения пропорциональной рассогласованию,что полностью идентично интегралке.
sidor094 писал(а):Я делал управление сервошаговым двигателем.И обошелся вообще без интегральной составляющей.Просто сделал скорость вращения пропорциональной рассогласованию,что полностью идентично интегралке.
Да, в контуре пути такое наблюдал. Честно говоря не вдавался в анализ. Но действительно - путь это интеграл скорости, так что если в подчиненных контурах все работает верно, то задав ненулевую скорость в итоге выйдем в ноль. Другое дело, что точность в один отсчет энкодера недостижима хотя бы потому, что мы будем всегда болтаться вокруг этого отсчета между двумя соседними...
asamsonov
Сообщение asamsonov »
Используем интегрированные шаговики - СПШ производства ЗМИ/Сервотехника. Удобны, когда не нужно согласование осей. Если заранее прописал в программе скорости, ускорения и реакцию на концевики, то просто задаешь координату и он в нее приходит(катаясь взад-вперед если ненароком проскочил). Если же скорости в программе заранее понизить, то и не проскочит, что критично для фрезера
Новосибирск
sidor094
N1X писал(а):Другое дело, что точность в один отсчет энкодера недостижима хотя бы потому, что мы будем всегда болтаться вокруг этого отсчета между двумя соседними
4000 точек на оборот ,даже если поделить на 2 все равно точнее того разрешения ,которое можно реально достигнуть с помощью микрошага.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Хочется странного... Бывают в природе шаговые с энкодером и электромагнитным тормозом в комплекте?
Разрешите поинтересоваться, с какой целью?
Argon-11
На ось Z поставить. Тормоз очень желателен, чтобы при выключении шпиндель со фрезой не падали на стол.
Кто то хочет серву с тормозом по цене шд
Argon-11 писал(а):На ось Z поставить. Тормоз очень желателен, чтобы при выключении шпиндель со фрезой не падали на стол.
Противовес или пружинка ;)
sidor094
Пружинка не прокатит,только если длинная.У неё сильно меняется момент при растяжении.Либо противовес,либо гидроразгрузка.
Argon-11
sima8520 писал(а):Кто то хочет серву с тормозом по цене шд
Типа, уличил меня в жадности? :)
Серва мне избыточна будет, по Z высокие скорости не нужны. А ШД с обратной связью - в самый раз. Да и тема не про серво, а про шаговые с энкодером. Хотел бы серву, задал бы вопрос в теме про сервы.
MX_Master писал(а):Противовес или пружинка
И полстанка переразработать/пересобрать? :)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Argon-11 писал(а): Тормоз очень желателен
делать самому
t.jpg (4997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.26 КБ)</a>
Цена хорошая, надо брать
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У меня тоже проблема с тяжелой Z. Пока думаю ШД с валом на две стороны и электромагнитный тормоз ставить. Не хочется колхоза с пружинками.
