Отговорите от покупки китайского станка (3020)
shura28
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Сообщение shura28 »
Видел и трогал такой станок (который побольше) - не сказал бы что там нет жесткости. В качестве направляющих у этих станков - каленые валы Ф30 мм. Основные узлы - стальное литье. В общем выглядят весьма основательно. С плиткорезом не сравнить.
zugo
Сообщение zugo »
Наконец то пришел станок, вроде довольно неплохо сделан.
Но смущает такая деталь - одна из осей против часовой крутится плавно а по часовой рывками с большим усилием(это я кручу рукой со снятыми шаговиками) изза чего подобное может быть?
SANY0005_cr.jpg (3012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.07 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Если там ШВП то дело может быть в гайке!
Дорогу осилит идущий!
zugo
Сообщение zugo »
Я конечно не уверен, но думаю скорее всего там капролоновая гайка. как отличить?
Тима
Сообщение Тима »
zugo писал(а):там капролоновая гайка.
Если капролон, то может крепление разболталось. Надо смотреть! Не разбирая станок гайку видно?
zugo
Сообщение zugo »
Вот что видно без разборки.
SANY0007.JPG (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Похоже на ШВП. Попробуй открутить гайку от портала и рукой подвигать портал. Так проверишь, есть ли перекос портала(если так-же подклинивает) и есть ли люфты(Из-за перекоса портала или люфтов тоже может себя так вести!).
Если скользит легко, скорее всего дело в гайке!
Тима
Сообщение Тима »
Да, и еще, если с порталом все нормально, покрути винт, могут и подшипники подклинивать!
zugo
Сообщение zugo »
Без гайки портал летает как по маслу...
и сама гайка отдельно ходит нормально
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
zugo писал(а):Я конечно не уверен, но думаю скорее всего там капролоновая гайка. как отличить?
по фотке похоже на швп, скорее всего в гайку мусор попал, кетайцы стружку плохо чистят, мне станок тож весь в лиминевой стружке пришел.
Тима
Сообщение Тима »
люфтов нету?
zugo
Сообщение zugo »
Люфт похоже есть, прямо заметно болтается вверх вниз если дергать...
zugo
Сообщение zugo »
evgenyjp писал(а): похоже на швп
Вот целиком фотка
SANY0008.JPG (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.1 КБ)</a>
evgenyjp
Вот целиком фотка
ага швп, а вот люфт ето плоха.
zugo
Сообщение zugo »
Сейчас во внутрь гайки посветил фонариком, видно что то похожее на стружку так что наверно придется разбирать и снимать ее :(
С люфтом ничего не сделать?
zugo
Сообщение zugo »
Разобрал, внутри куча шариков и стружка...
Надеюсь это реально потом собрать?
Тима
Сообщение Тима »
реально! только шарики не потеряй!
Гайку обычно снимают на трубку схожую диаметром с винтом, чтобы шарики не рассыпались. Если они уже вылетели, то собрать их будет не просто. Обычно из "клеят" к гайке на густую смазку и потом надевают на винт.
zugo
Сообщение zugo »
Хех поторопился я значит :( буду теперь пытаться собрать...
Тима
Сообщение Тима »
если стружка внутри, его не вычистить не разобрав! Собирай как посоветовал Nick, сажай шарики на густую смазку и аккуратно накручивай на винт!
Вернуться в «Станки»
