Проблема с драйвером ШД, прошу помогите, крик души
Vladislav008
Настоящее имя: Нейман Владислав Григорьевич
Сообщение Vladislav008 »
Дорогие форумчане, прошу вас, научите дитя глупое жизни и станкостроительству
В общем, имеется самопальный фрезерный станок по дереву 900*600 мм, управляется Mach3
Проблема заключается в неправильной работе драйвера ШД, а именно- во время работы ось постепенно "съезжает"(уходит ноль)
Ноль уходит постепенно, но достаточно быстро
Пробовал тот же самый двигатель на другом драйвере- всё работает отлично, а здесь огромные потери
Эксперементировал с ускорением и скоростью- ничего не помогает
Драйвер заказывался у китайцев, представляет собой незаурядную черную коробочку
Мучаюсь с этой проблемой уже несколько недель, в полном отчаянии, прошу вас помогите
parket_3d
Re: Проблема с драйвером ШД, прошу помогите, крик души
Сообщение parket_3d »
За несколько недель проще было заказать любой драйвер на Али рублей за 700.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Vladislav008 писал(а):Драйвер заказывался у китайцев, представляет собой незаурядную черную коробочку
В мире столько черных коробочек.... твоя какая?
https://vk.com/rom327
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
проверить когда идет потеря шага, при смене направления или просто в движении.
сделай проги 1мм туда-сюда 1000 раз и 500мм 20 раз туда-сюда.
если уход примерно одинаковый, капать глубоко придется.
если в первом случае - попробуй сменить полярность сигнала СТЕП
Vladislav008 писал(а):Пробовал тот же самый двигатель на другом драйвере- всё работает отлично
решения два- либо менять драйвер на новый, либо ремонт старого
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
обычно достаточно заменить оптопары на сигнале dir на скоростные
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Питание какое на драйвере?
