USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
- nebelnoir
- Почётный участник
- Настоящее имя: Ярослав Власов
Re: USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
Друзья, у кого есть возможность проверить, говорят speed override не работает более 10%, всё виснет. У меня сейчас нет возможности посмотреть. Раньше всё было нормально и на 3х и на 4х осях. У меня пром станок 4 оси работал во всем диапазоне. Правда после этого было много правок))
- nebelnoir
- Почётный участник
Возможно дело в подтягивающем резисторе на самой плате.rusk911 писал(а):Заменил ардуину на stm32f103. Всё красиво, бегает быстро и плавно, но есть небольшая неприятная проблемка. После включения плата некоторое время тупит. Подключаюсь - выплёвывает настройки и ОК, может даже кнопками из UGS двинуть что-то пару раз, но потом теряется, посланные команды остаются без ответа. Пробую переподключиться, плата определяется уже на другом порту, но и там скоро теряется. После пары перезапусков UGS только начинает стабильно работать. Есть мысли как диагностировать источник проблемы?
https://github.com/usbcnc/grbl/issues/47
Тут описана эта проблема
- Tango42
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
А чем дунька не устроила!? Тоже красиво всё бегает, тихо, мягко.... Тише только кошки ходят))))rusk911 писал(а):Заменил ардуину на stm32f103.
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
rusk911
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Сушков
медленно бегала. на 1/16 шага выше метра в минуту уже затыки были. В сравнении только на холостых перемещениях часы разницы... сейчас без затыков 3.5 метра в минуту.Tango42 писал(а):А чем дунька не устроила!? Тоже красиво всё бегает, тихо, мягко.... Тише только кошки ходят))))
rusk911
- Новичок
закажу ещё парочку, проверю...nebelnoir писал(а):Возможно дело в подтягивающем резисторе на самой плате.
- nebelnoir
- Почётный участник
Так они все такие. Народ перепаивает, поскольку у некоторых не работает.rusk911 писал(а):закажу ещё парочку, проверю...nebelnoir писал(а):Возможно дело в подтягивающем резисторе на самой плате.
- selenur
- Почётный участник
nebelnoir - подскажи если не затруднит, хотел узнать насколько сложно будет добавить такую возможность: если отправляю строку которая начинается Nxxxx G1 F300 X45, то в ответ после выполнения получать "OK - хххх" с номером команды хххх, что-бы точно идентифицировать посланную команду, такая возможность просто значительно облегчает реализацию управляющего софта.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Candle 1.1.7 работает с этим проектом STM32? OpenCNCPilot тоже не работает.. валятся ошибки.. не пойму, в чём причина.
CoreGRBL и UGS отпавляют команты и оные выполняются..
п.с. резистор R10 тоже пришлось менять.. с 10к, на 1.5к
- Вложения
- OpenCNCPilot_Crash_Log.txt
- лог с ошибками
- (5.37 КБ) 971 скачивание
Immortal88
- Опытный
Оптические линейки с этим контроллером еще никто не пробовал подружить?
Исходники для чтения линеек есть тут habr.com/ru/post/446458/
- iMaks-RS
Candle как-то странно с STM32 работает... нет визуализации работы шпинделя, "зависает" долго на одной строке... потом продолжает работу.. Можно как-то сделать проект более совместимым с Candle. Перепробывал все альтернативы.. лучше для меня остаётся Candle..
С багом OpenCNCPilot частично разобрался.. нужно в настройках отключил сообщения об ошибках.. Но.. есть другой баг.. не понимает ни G54, ни G04... сырое очень... не пригодное от слова - совсем.
Жаль.. но пока придётся откатиться к 328й меге...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В живую еще не работал на STMe, но с ходу поведение аналогичное Меге - визуализация шпинделя имеется. В Кандле он все время крутится, что после М3 что после М5 команд, останавливается после выведения оборотов на ноль - S0
Выполнение Уп вроде не тормозит.
Правда я выполнил подключение контроллера через аппаратный СОМ порт (преобразовал напряжения 232<->TTL).
rusk911
- Новичок
во, спасибо! в выходные подпаяю, посмотрю.nebelnoir писал(а):Так они все такие. Народ перепаивает, поскольку у некоторых не работает
Immortal88
- Опытный
А есть у кого нибудь схема или проект платы хотя бы на 4 оси?
- iMaks-RS
было бы здорово запоминать последие координаты останова... и что-бы эти координаты софт типа Candle умел читать из станка.. Отвалиться usb, уйдёт питание к "камня", при запуске - всё по нулям.. Хотя-бы в минималке приблизиться к "вкусной" опции DSP пультов RichAuto
Не обязательно насиловать внутреннюю память... хотя-бы на пару килобайт внешнюю Flash/eeprom прицепить..
Immortal88 Да не нужно особо.. обрезком lpt кабеля подпаяться к bluepill, а DB25 в дешманскую плату lpt-развяки за 300 руб. в принципе можно нарисовать шильд bluepill-lpt...
Bercut1975
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Так и есть, при изменении скорости подачи все виснет, причем может проявится, а может и нет, иногда появляеся не сразу отработает несколько минут и зависнет, может зависнуть на любом порценте иизменения скорости, ни какой закономерности нет.nebelnoir писал(а):Друзья, у кого есть возможность проверить, говорят speed override не работает более 10%, всё виснет. У меня сейчас нет возможности посмотреть. Раньше всё было нормально и на 3х и на 4х осях. У меня пром станок 4 оси работал во всем диапазоне. Правда после этого было много правок))
- Yashcher
- Новичок
в своей статье http://robomechs.com/grbl-1-1-smt32f103c8t6/ Вы собирались добавить поддержку кодов M62-M65 и M66 как в LinuxCNC, если да то не могли бы рассказать как вы это реализовали.nebelnoir писал(а):nebelnoir
Пытаюсь в проекте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=260 добавить команду цикла типа M47 Repeat program from first line, но пока не получается, опыта маловато
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
- selenur
- Почётный участник
Кто нибудь пользуется более чем 4-мя осями?
- selenur
- Почётный участник
Продолжаю делать программку,
Появилась возможность отправлять файл на выполнение, и куча других вещей
https://www.youtube.com/watch?v=rXKYPZavRbA
и сама программа: http://selenur.ru/DownloadsApp/CoreGRBL/CoreGRBL.zip
- selenur
- Почётный участник
Доработал утилиту, добавив поддержку 5-й оси: http://selenur.ru/DownloadsApp/CoreGRBL/CoreGRBL.zip
И краткое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hqOFXXcIr90
И краткое видео:
