Фрезерный станок 500х500 на базе готовых осей.
Дмитрий Белицкий
Настоящее имя: Дмитрий Белицкий
Сообщение Дмитрий Белицкий »
Всем привет! На этом сайте впервые! так что прошу не пинать а подсказать если что то не так делаю...
Вообщем задумка такая:
Хочу собрать фрезерный станочек с квадратным полем на 500 мм по пластикам, дереву, текстолит.
А вот сможет ли он обрабатывать Алюминий подскажите мне вы сами.
Собрать его хочу на базе готовых осей (модулей) от расстановочной машины SMD компонентов.
Фото прикладываю:
Характеристики и состав этих осей:
Полезный ход - 500 мм
Состав:
Рельс NSK LU 15
Кареток 2 шт.
ШВП NSK 1520
Качество исполнения просто отличное, очень жесткое и точное.
База под рельс отфрезерована очень точно.
IMG-20181224-WA0005.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.05 КБ)</a>
20190310_191141.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
20190131_002810.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
20190131_002825.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Дмитрий Белицкий 02 май 2019, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Шаг винта слишком большой.
Дмитрий Белицкий
ШВП на них класс С7 но мои измерения индикатором дали отличный результат.
Люфтов нет вообще, диаметр винта по всей длине одинаков до микрона.
Шарики в гайках 3.175
И винты я так понимаю шлифованные.
Работают вообще беззвучно.
Шаг да большой, полностью согласен.
Но если применить сервомотор думаю можно добиться хорошей точности.
Ну на край редуктор планетарный 1:5
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Дмитрий Белицкий писал(а):подсказать если что то не так делаю
Сделайте какое-нибудь человеческое название вашей темы...
Дмитрий Белицкий
Re: Фрезерный станок 500х500 на базе готовых осей.
Парни жду ваших советов.!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Нужны советы? - Рисуй проект станка. Сам поймешь, выходит или нет
(с большего это каша из топора)
Дмитрий Белицкий
Да нарисовать то я нарисую без проблем, 2D , 3D что пожелаете.
Просто как бы самое основное описал.
Рельсы 15,
ШВП 1520
Жесткая рама.
По оси Y будет две оси, то есть две ШВП.
По X две рельсы но одна ШВП.
по Z две рельсы и одна ШВП но уже с меньшим шагом.
Крутить ШВП планирую сервами 100 Вт от Mitsubishi.
Все катается на одном рельсе? Разболтает быстро - в отличие от раскладчика у фрезера есть еще и усилие фрезерования.
Дмитрий Белицкий
Нет, везде по две рельсы. Всё таки нарисую модель.!!!
