Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйверов
avex
- Новичок
- Настоящее имя: avex
Привет всем самодельщикам!
После разборки старых копировальных аппаратов Коника и более новых Коника Минолта достались несколько ШД (а также валов, плат управления, БП, дисплеев и пр.). Хочу сконструировать 3d принтер core xy с рабочим полем 200-300 мм по каждой оси, не более. Подскажите, пожалуйста, как распознать ШД - на некоторых нет маркировки с напряжением и током, на других - представленные данные вызывают вопросы. Как узнать их возможности, способы подключения? Интересуют и соответствующие драйвера. Сразу скажу, в практическом 3d-строении я новичок, но прочитал много форумов, настроение боевое!
1. На этом и следующих двух напряжение 3 В, 2,2 В и 3 В соответственно и ток 1,2-1,3А. Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще. В названии файлов размеры (например, 42 - квадратный фланец, 45 - длина). У всех 6 выводов.
2. 3.
2. 3.
Последний раз редактировалось avex 02 май 2019, 00:09, всего редактировалось 4 раза.
avex
- Новичок
Re: Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйвер
4. 6 выводов.
5. 3 вывода.
6. 6 выводов.
7. 5 выводов.
8. 4 вывода.
9.
10.
11.
12.
13.
Подозреваю, что несколько последних и не ШД.
Еще есть такие чудо-игрушки с двумя оборотами в минуту:
14. Что с ними можно сделать полезного?
Последний раз редактировалось avex 02 май 2019, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
11, 12 - скорее всего коллекторные двигатели.avex писал(а):Подозреваю, что несколько последних и не ШД
14 - мотор-редуктор
п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. :
Я за вами не успеваю редактировать ответ...
Последний раз редактировалось Мастерю 02 май 2019, 00:33, всего редактировалось 3 раза.
- Мастерю
Напряжение питания двигателя формируется в схеме управления, которую часто называют импортным словом "драйвер"avex писал(а):Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще
avex
- Новичок
Тут были повторы, я удалил две фотографии. 15 и 16, которую Вы видели в первоначальном посте, теперь 13 и 14 соответственно.
avex
- Новичок
А как перевести это их напряжение в привычный крутящий момент?
avex
- Новичок
Тысяча извинений!Мастерю писал(а):п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. :
- Мастерю
Все уже? Колода перетасована?avex писал(а):Тысяча извинений!
- Мастерю
Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
Там, где 6 выводов - это двухфазные униполярные ШД (имеют вывод средней точки каждой из обмоток).
Там, где 5 выводов (ф. 7) - это тоже двухфазный униполярный ШД, только в нем внутри оба вывода средних точек соединены на один пятый контакт.
На 5-й фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД!
Последний раз редактировалось Мастерю 02 май 2019, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
avex
- Новичок
В начале не разобрался, как сюда фотографии вставлять. Добавлял через имэйдж и вставку, потом попунктно все исправлял)
avex
- Новичок
Спасибо. Про переделку униполярников в биполярники читал, займусь этим после прозвонки.Мастерю писал(а):Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
На 5 фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД!
А какие у представленных ШД возможности? Хватит на небольшой core xy?
- Мастерю
avex писал(а):А какие у представленных ШД возможности?
Надо искать даташиты...
Гугиль и иже с ним вам в помощь!
п.с. Первая же ссылка поиска дает вполне положительный результат. Курите то, что найдете на просторах интернета!
avex
- Новичок
Искал, на некоторые модели даташитов не нашел. Придется оживлять и испытывать самому. А какие предпочтительно использовать драйвера?
avex
- Новичок
Нашел на одной торговой площадке название - KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor. Степпер вроде как "шаговый"? Тогда непонятно, что значит двухфазный ШД.Мастерю писал(а):На 5-й фотографии, видимо, серва.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
2-Phase Stepper Motor. - 2 обмотки/2фазы - 4 проводаavex писал(а):KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor.
двухфазный шаговый двигательavex писал(а):двухфазный ШД
И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.avex писал(а):Тогда непонятно
avex
- Новичок
Все бы хорошо, но у него 3 провода, и все - серые.xenon-alien писал(а):И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.
