Станок контактной сварки сеток.
Re: Станок контактной сварки сеток.
Если все цилиндры идут по очереди, то делаем так:
Вот цикл сварки, для всех голов:
(Читаем тайминги)
M66 E0 L0
#<press_time> = #5399
M66 E1 L0
#<weld_time> = #5399
M66 E2 L0
#<forging_time> = #5399
#<pin> = 0
O<weld> REPEAT [14] (14 раз)
  M64 P[#<pin>*3] (включаем выход сжатия)
  G4 P#<press_time> (ждем необходимое сжатия)
  M64 P[#<pin>*3+1] (включаем выход сварки)
  G4 P#<weld_time> (ждем необходимое сварки)
  M65 P[#<pin>*3+1] (выключаем выход сварки)
  M64 P[#<pin>*3+2] (включаем выход проковки  --- кстати, что такое проковка??? Или это просто выключенная сварка, но оставленный прижим? )
  G4 P#<forging_time> (ждем необходимое проковки)
  M65 P[#<pin>*3+2] (выключаем выход проковки)
  M65 P[#<pin>*3] (выключаем выход сжатия)
  M66 P[#<pin>] L3 Q5 (ждем 1 L3 на пине ввода motion.digital-in-#<pin> в течении 5 (Q5) секунд)
  O<check> IF [#5399 EQ -1] (Проверяем значение пина ввода, если =-1 - значит не дождались 1 = ошибка)
    (DEBUG, Ошибка при ожидании поднятия головы #<pin>)
    M0
  O<check> ENDIF
#<pin> = #<pin>+1
O<weld> ENDREPEAT
Подойдет?
Piligrym
Сообщение Piligrym »
Nick писал(а):Если все цилиндры идут по очереди, то делаем так:
(Читаем тайминги)
M66 E0 L0
M66 E1 L0
M66 E2 L0
#<pin> = 0
    M0
  O<check> ENDIF
#<pin> = #<pin>+1
O<weld> ENDREPEAT
Подойдет?
Похоже что должно ;)
я примерно тоже для ардуины написал
и таки да проковка это сжатие без сварки чтобы укрепить ядро
Piligrym писал(а):и таки да проковка это сжатие без сварки чтобы укрепить ядро
Тогда на 1 пин можно меньше использовать.
Piligrym
один фиг просто лпт не хватит, а если куплю месы, то меня задавит жаба и некому будет получать премию..
я этот станок пол года уже строю... первый долгстрой такой, уже четвертый проект готов в а я третий не сдам никак.
в общем есть ардуина с 54 цифровыми портами и 15 аналоговыми, она будет точно управлять сваркой, потому что светодиодами она нормально управляет,
что теперь мы имеем:
нам с лпт нужно:
1.генерить степ/дир на 3 оси,
2.включать/выключать протяжные станки 1 и 2.
3.включать/выключать сварку в ардуине,
4.включать/выключать захват приемной каретки.
5.слушать датчики стержня в каретке продольной раскладки и в модуле сварки(ну что стержень упал под электрод будет слушать ардуино, а вот что сварка закончена должен знать комп)
итого:
1.- 7 пинов.
2.- 2 пина.
3.- 1 пин.
4.- 1 пин.
5.- 2 пина.
датчики нулевых положений наверное тоже надо в комп завести?
тогда еще 4 пина( ну оси xyz и что все электроды вверху).
итого 17 пинков.
вроде ниче не упустил?
назревает вопрос:
допустим дир для движения вперед - это высокий уровень, когда программа отработает шаги дир сменится на низкий? или будет оставаться тот же до тех пор пока не понадобится в обратную сторону ехать? я это к тому что захват то мне нужно включать(или отключать) только в одном направлении...
хотя можно и еще пару пинков подцепить на лпт, их же там все равно 25, или я гдето не допонял ?
Piligrym писал(а):датчики нулевых положений наверное тоже надо в комп завести?
Эти можно на один пин завести (кроме электродов).
Сварку включать/выключать через LPT хочешь? Можно в принципе через отдельный компонент, он даже есть для ардуинки хитрый, хотя, если уже есть скетч, то можно особо и не мудрить.
Тогда начинай созлавать конфигурацию на step/dir через stepconf. Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
На 3 оси. хотя по хорошему, надобы тебе ипользовать хитрую кинематику gantry_kins, у тебя же два движка на одной оси стоит... с другой стороны с ней работать несколько сложнее... и портал тебе не обязательно точно-точо выставлять...
В общем, делай пока на 3 оси.
Плюс концевики пока можешь на 1 пин завести. (лишние пины пригдляться :) ).
попробуй осями погонять. Настрой их сокрости, ускорения и пределы.
Потом скидывай сюда hal и ini покажу как остальные пины подключить.
Piligrym
Nick писал(а):
Piligrym писал(а): На 3 оси. хотя по хорошему, надобы тебе ипользовать хитрую кинематику gantry_kins, у тебя же два движка на одной оси стоит... с другой стороны с ней работать несколько сложнее... и портал тебе не обязательно точно-точо выставлять...
тоесть если развести степ/дир на обе сервы параллельно они могут несимметрично их отработать?
Отрабатывать то будут симметрично, но если в выключенном состоянии перекосить портал, пододвинуть одну сторону, то просто так его будет не выправить, только отключать и вручную двигать. А gantry kins позволяет портал по датчикам выставлять.
Кстати, все хотел спросить, а зачем сервы такие мощные???
Piligrym
Nick писал(а):Отрабатывать то будут симметрично, но если в выключенном состоянии перекосить портал, пододвинуть одну сторону, то просто так его будет не выправить, только отключать и вручную двигать. А gantry kins позволяет портал по датчикам выставлять.
Вес это хорошо, вес это надежно, если не выстрелит можно так прибить(С) непомню где слышал.
На самом деле станок должен будет работать по 22 часа в сутки 6-7 дней в неделю, + ко всему стороил его в условиях где даже ровного пола нет.
тоэтому местами могла возникнуть кривизна.
А разница между сервой 1 квт и 075 квт примерно 3 тыщи рублей поэтому пофиг, зато наверняка.комплект 110 длинный шд + драйвер + блок питания или выпрямитель стоят столько же. :hehehe:
Piligrym писал(а):Вес это хорошо, вес это надежно, если не выстрелит можно так прибить(С)
Snatch в переводе от гоблина :)
Piligrym писал(а):А разница между сервой 1 квт и 075 квт примерно 3 тыщи рублей поэтому пофиг, зато наверняка.комплект 110 длинный шд + драйвер + блок питания или выпрямитель стоят столько же.
А почем сейчас такие сервы?
Piligrym
Nick писал(а):А почем сейчас такие сервы?
EDB 08 ама 13k мотор и 13к серва +- рублей 500.
маленикие из гидена большие из д мотора(электропривод) в дмоторе кстаде немножечко дешевле
Piligrym
Ну какбы чё, ардуина пошла, завтра видюшку сниму - че мы уже умеем(сваривать и протягивать необходимую длинну), ща думаю энкодеры на протяжные станки прикрутить чтобы мерные прутки сразу сваривать, а не концевик настраивать.И вот думаю мож и каретки от ардуины таскать.... все равно код сетки писать руками пока... вместо г кодов собрать цыферки координат в массив и с флехи файлы читать с массивами.
А как со скоростями и ускорениями быть?
Piligrym
Nick писал(а):А как со скоростями и ускорениями быть?
Сегодня выпросил у компьютерщиков заводских комп на пропробовать, обещали собрать к вечеру конфигурацию под Ubuntu 10.04.4 LTS.
А как на один пин завести все датчики нулевых положений? если одна ось приедет к нулю раньше, то остальные остановятся :thinking:
Просто оси по очереди будут обнуляться и все. Это надо делать 1 раз при запуске станка и если это займет не 10, а 30 секунд то это не сильно важно.
xcnys
Сообщение xcnys »
подобный станок видел на железо бетоном комбинате во времена ссср в сибири -барнаул .. только там чпу и не пахло ..
ложились зарание отрезаные прутики как продольно так и поперечно - но поперечно ложились с верху типа в касету . и нажималась кнопака пуск . -сверху с касеты выпадал прутик и ложился поперёк продольных . на цепной передачи мотором через редуктор перемещался прикреплёный к этой цепи штырь (толкатель) которай двигался по кругу -и замыкал концевики - количество концевиков было равно кличеству продольных прутиков + 1 на передергивание сетки в перёд .и +1 на открытие касеты с попереч прутиками . тоесть по перемщению по кругу замылся коцевик №1 и опускалось гидравлькой котакт точичноя сварки к перестью продоль +поперч прут №1 .и так по очереди ... доходя на предпоследний концевик гидравликой за уже привареный попереч прут сетку перемешало в перёд .. и последние концевик открывал касету с поперч прутиками -прутик выпадал на продоль прутики и всё пошло по кругу .. апат был прост надёжен и 1 выпускал сетки что хватало на весь ЖБК . и его обслужевал 1 пяный чел .
Piligrym
xcnys писал(а):подобный станок видел на железо бетоном комбинате во времена ссср в сибири -барнаул .. только там чпу и не пахло ..
У нас такие на металлолом порезали лет 5 назад, только место занимали лишнее.
потому что:
А) Переналадка с одного типа сеток на другой, занимает очень много времени.
Б) во времена ссср выпускалось за сутки 25-30% нашей сменной номенклатуры( объем тот-же, сейчас просто наименований разных немеряно ).
Loituma
Сообщение Loituma »
возник вопрос: а зачем все на чпу? вроде набор действий один и тот же... никакого разнообразия. в действии нет.... может все на ардуино или на плк? и почему 1 транс на 75 квт? они вроде в ква считаются....
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):они вроде в ква считаются....
)) 1КВА= один Кило Вольт Ампер , 1КВт = один Кило Ватт
А Ватт=Амперы*Вольты
так что это одно и тоже...
Loituma
Сообщение Loituma »
вопрос был не в этом... смысл городить на одном трансе?
Bender писал(а):)) 1КВА= один Кило Вольт Ампер , 1КВт = один Кило Ватт
В случае переменного тока это совсем не одно и тоже.
Вернуться в «Станки»
