TOS FA5BV - Восстановление
Re: TOS FA5BV - Восстановление
Dimka писал(а):gigs, а для чего 5 частотников?
сервоприводы сделаны из частотников. На них плата для энкодера похоже прицеплена.
Четыре оси + шпиндель.
gigs
Сообщение gigs »
aftaev писал(а):сервоприводы сделаны из частотников. На них плата для энкодера похоже прицеплена.
Именно так ,у меня "любовь" к частотникам митсубиси :good:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
aftaev писал(а):Плохо когда договорился с ген. директором, что будешь модернизировать парк станков, а потом из-за нач. цеха нужно делать то что не правильно.
Так в чем проблема вести весь диалог только с г.д.? Вот пусть г.д. и ставит раком н.ц. за его позу!
aftaev писал(а):Вот и бывают ситуации, и отказать нельзя и делать нельзя как хочет заказчик
Все решаемо цивильным путем. Особенно, если отношения между юрлицами и/или ИП.
Все нюансы можно прописать в договоре и/или приложениях к нему (ТЗ, ТУ). Если модернизации подвергается целый парк станков, то без проекта такое делать крайне опасно в первую очередь для исполнителя...
На Mitsubishi FR-A740 похожи, как раз на каждом плата энкодера в центре и кабель слева-направо заходит на нее... Хорошие зверьки :)
gigs
Сообщение gigs »
N1X писал(а):Хорошие зверьки
Очень радует что можно и аналогом и степдиром их кормить
Мастерю писал(а):Так в чем проблема вести весь диалог только с г.д.?
Который раз в пол года приезжает :) Ген. отдает всю работу какому нибудь заместителю, нач. цеху. Вот задача, деньги решай. Обойди нач. цеха и выйди на прямую к ген. с претензий типа колхоз просят сделать. И тогда больше заказов не увидишь. Мастерю, не все так просто.
Это с частными цехами, мини заводами можно напрямую договариваться, но не с крупными заводами/холдингами и тд...
N1X писал(а):На Mitsubishi FR-A740 похожи, как раз на каждом плата энкодера в центре и кабель слева-направо заходит на нее... Хорошие зверьки
А как у них с глубиной серворегулирования?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
aftaev писал(а):не все так просто.
Бывает по-разному.
Из собственного опыта. У меня все получается с точностью до наоборот. Я, работая в крупном предприятии, многократно заворачиваю на доработку проекты, которые нам (заказчику) направляют исполнители на согласование. И заворачиваю именно потому, что там лажа/колхоз/и т.д./и т.п. Проекты зачастую лепят под кальку, не вникая в конкретику каждого объекта, нередко нарушая те или иные государственные НТД. :pssdoff:
gigs
Сообщение gigs »
aftaev писал(а): А как у них с глубиной серворегулирования?
В паспорте написано 1:1500 ,а как это проверить опытным путем я не знаю...
В принципе все в комплексе работает не плохо ,под подшипники посадки фрезерую без проблем!
https://www.youtube.com/watch?v=vRI79-nRkA0
gigs писал(а):В паспорте написано 1:1500 ,а как это проверить опытным путем я не знаю...
Это проявится на маленьких скоростях.
Вот это попрбовать. Если стоит Lcnc посмотреть на ferror
G1 X100 F0.05
Мастерю
Сообщение Мастерю »
gigs, газовый балончик опасно содержите... :attention:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Загадили Дмитру тему по полной... :thinking:
gigs
Сообщение gigs »
aftaev писал(а):Вот это попрбовать. Если стоит Lcnc посмотреть на ferror
G1 X100 F0.05
Извиняюсь за "загаживание" темы.....
Вот видео по вопросу aftaev , ось X микрон за микроном двигается к своей цели ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mozJS71glpU
Дмитро
Сообщение Дмитро »
На один рабочий станок стало больше.
IMG_20190502_180259.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20190502_174035_HDR.jpg (6501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.6 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
gigs писал(а):В принципе все в комплексе работает не плохо ,под подшипники посадки фрезерую без проблем!
Вот это хламу под ногами! Никто еще не убился, споткнувшись о железяку или стружку? :)
А сервы на станке у вас асинхронные? Или частотники синхронным двигателем тоже могут рулить?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Дмитро писал(а):На один рабочий станок стало больше.
А фотография черно-белая, чтобы больше никто не доколупался? :hehehe:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
john1987887 писал(а):Или частотники синхронным двигателем тоже могут рулить?
Интересно, каким же образом вы собираетесь управлять частотой вращения синхронного двигателя? Изображение
john1987887
Мастерю писал(а):Интересно, каким же образом вы собираетесь управлять частотой вращения синхронного двигателя?
Я - никак не собираюсь. Есть частотники, которые могут рулить синхронными двигателями, как они работают, я без понятия, вопросы к разработчикам.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
john1987887 писал(а):частотники, которые могут рулить синхронными двигателями, как они работают, я без понятия
Точно так же, как и асинхронными двигателями. Принцип одинаков - изменение частоты питающего напряжения. Отличается лишь некоторые нюансы настройки преобразователя.
gigs
Сообщение gigs »
john1987887 писал(а):Вот это хламу под ногами! Никто еще не убился, споткнувшись о железяку или стружку?
Слава Богу пока все живы!Да и собственно говоря это моя мастерская и в ней я работаю один,иногда сыновья приходят с чем нибудь поковыряться
Катастрофически не хватает места-станков много а помещение всего 70 квадратов....
john1987887 писал(а):А сервы на станке у вас асинхронные? Или частотники синхронным двигателем тоже могут рулить?
Сервы из обычных асинхронных двигателей ,писал выше ,mitsubishi А700 могут рулить только асинхронниками
mitsubishi А800 могут рулить асинхронными и синхронными с постоянными магнитами,сейчас разбираюсь потихоньку со связкой А800+сервомотор с директлота
IMG_3097_1.jpg (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
