Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Плата развязки для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
А кто может подсказать, какую именно роль играют переключатели PI5C16211AE на платке Mesa 7i92? Защита ножек плисины в отсутствии питания?
20161112073947.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я думаю , переключатели направления сигнала ( вх\вых ).
vmarkiv писал(а):Я думаю , переключатели направления сигнала ( вх\вых ).
Не похоже. Там только два сигнала управления и оба = Output Enable (OE). Просто Вкл/Выкл. На других похожих переключателях видел доп. сигнал DIR. Но тут его нет :)
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Тогда , просто выключатель сигнала при переходных процессах . При включении и выключении платы .
Ноги подключаются к разъёмам только после загрузки и запуска прошивки, которая сконфигурит ноги как положено.
D.L.
Сообщение D.L. »
MX_Master писал(а):А кто может подсказать, какую именно роль играют переключатели PI5C16211AE на платке Mesa 7i92? Защита ножек плисины в отсутствии питания?
А если попробовать в мануале посмотреть? :)
The FPGA used on the 7I92 has a 4V absolute maximum input voltage
specification. To allow interfacing with 5V inputs, the 7I92 has bus switches on all I/O pins.
The bus switches work by turning off when the input voltage exceeds a preset threshold.
The 5V I/O tolerance option is the default and should normally be left enabled.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
D.L. писал(а):To allow interfacing with 5V inputs, the 7I92 has bus switches on all I/O pins.
Все же непонятно, как обеспечивается "5V tolerance", если там не буферы, а именно ключи с низким сопротивлением вход-выход ?
Impartial
Сообщение Impartial »
Level_transfer.PNG (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.13 КБ)</a>
Обратите внимание транслятор двунаправленный!
Самое простое решение.
В мануале очень мутное описание этих переключателей (:
Impartial, эта картинка просто совет на тему "5v tolerance" или такое есть на платке 7i92?
D.L.
Сообщение D.L. »
Argon-11 писал(а):Все же непонятно, как обеспечивается "5V tolerance", если там не буферы, а именно ключи с низким сопротивлением вход-выход ?
Посмотрите "AN-996 - Using the Fairchild FST Bus Switch as a 5V to 3V Translator", там на первой странице описано как работает такой преобразователь уровней.
daemon78
Сообщение daemon78 »
MX_Master писал(а):Буду делать свои платки, комплектуха уже в пути (:
По чем будут платки?
Считал только себестоимость, и она реально небольшая. Конечная стоимость будет зависеть от времени работы над софтом и поддержкой (:
Основную плату можно будет втыкать сверху в Raspberry/Orange/Rock Pi платки или юзать отдельно через Ethernet порт.
daemon78
MX_Master писал(а):Ethernet порт.
Ааааааа, ХОЧУ!!!!
Давайте уже сроки и цены озвучьте!!!!
Готов предзаказ сделать, если цена не сопоставима со степмастером
Будет, когда будет (: Предзаказы пока не принимаю.
daemon78
MX_Master писал(а):Предзаказы пока не принимаю.
Бе-бе-бе
Ну тогда хоть в очередь запишите :)
daemon78
Вау, они LCNC на Raspberi запилили.
Я только не понял, на каких малинках это работает. Первая подойдет?
Друзья, может кто подскажет, какие есть готовые ЦАП чипы для вывода аналога +-10V? Чтоб можно было управлять с помощью i2c, spi или просто ШИМ.
Duhas
Сообщение Duhas »
Снимок экрана от 2019-06-09 14-51-36.png (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.53 КБ)</a>
