SolidCAM
dumpdr
Re: SolidCAM
Сообщение dumpdr »
Чтобы скажем по Z не переехал при расчетах траекторий обработки...
Или я не правильно понимаю? В МАСН3 у меня стоят программные ограничения работающие от точки HOME.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Когда будете задавать систему координат, введёте верхние точки. Когда начнёте делать, всё станет ясно...
Re: SolidCAM
Если настроены софт лимиты в маче , то ни куда не уедет
dumpdr
Re: SolidCAM
Сообщение dumpdr »
Завел в Симку свою УП , но начальная точка положения фрезы 300мм показывает , а точка возврата 250мм.
А моя ось Z имеет всего хода 100мм. Пока не понимаю где не правильно сделал.
2DE_contour.rar
(1.16 КБ) 266 скачиваний
IgorSizov_1979
Re: SolidCAM
Сообщение IgorSizov_1979 »
Всем здравствуйте! Прошу не кидаться тапками! Мне нужен постпроцессор для solidcam 2017 под маch 3 для составления УП фрезерно-гравировальному станку с управлением от DSP- пульта!
Re: SolidCAM
В курсе что Mach3 и DSP пульт это разные ЧПУ?
IgorSizov_1979
Re: SolidCAM
Мне нужен постпроцессор под mach3. Он подходит для пульта dsp
Re: SolidCAM
IgorSizov_1979 писал(а):Мне нужен постпроцессор под mach3.
https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... KA9zmz4wp4
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
Вот какой вопрос появился. Планирую обрабатывать цил. карман стратегией по спирали сразу на полную глубину из центра 2хзубой фрезой. Делаю припуск на стенки 0,2мм под чистовую обработку 4хзубой. Есть ли где-нибудь в меню смена фрезы для черновой/чистовой обработки? Или это надо настраивать в самой базе инструмента?
Re: SolidCAM
нет.. рисуешь траекторию... создаешь черновую обработку (с отступом), потом под чистовую, создаешь новую обработку с новым инструментом НО траектория старая, там выбираешь чистовая обработка) не будет юлозить воздух)
Re: SolidCAM
Делаешь копию , в ней задаешь новый инструмент и указываешь , что это чистовая
Re: SolidCAM
ну смысл вы поняли))
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
nik1 писал(а):Делаешь копию , в ней задаешь новый инструмент и указываешь , что это чистовая
2019-05-07_103404.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.93 КБ)</a>
1. Черновая траектория. Припуск на дно и стенки - 0,5
2. Чистовая траектория.
Скопировал. Вставил. Изменил инструмент. Но, странно что подбирает только стенки без дна.
2019-05-07_103844.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.92 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Nikomas писал(а):Скопировал. Вставил. Изменил инструмент. Но, странно что подбирает только стенки без дна.
Припуск на дно стоит 0 ?
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Должно подбирать, если дно 0, это стопудова рабочий вариант
Можно даже не указывать , что чистовая, ставишь стенку и дно 0
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
nik1 писал(а):Можно даже не указывать , что чистовая, ставишь стенку и дно 0
На дно не дает поставить припуск - 0
Черновая:
2019-05-07_130826.jpg (2773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.56 КБ)</a>
Чистовая:
2019-05-07_130737.jpg (2773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.55 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Убери галку с чистовая обработка дна
Тогда даст поставить 0
Снимок.JPG (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.43 КБ)</a>
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
nik1 писал(а):Убери галку с чистовая обработка дна. Тогда даст поставить 0
Все равно подбирает только стенки:
2019-05-07_195239.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.02 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Nikomas писал(а):Все равно подбирает только стенки:
Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Nikomas
Re: SolidCAM
Сообщение Nikomas »
Frezer_PU писал(а):Да смените вы стратегию и не е...е себе мозг ))
Цилиндрический карман со стратегией по спирали чем можно заменить?
Вернуться в «CAM пакеты»
