600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
sima8520 писал(а):Защита только по У что-ли?
Да. Чтобы на другие натянуть нужно все переделывать, и изначально вообще не планировал.
Макс это который у Гены?!
dtw.moscow@gmail.com
Да один у Гены второй у Жени но у жени станина из плиты.
Последний раз редактировалось frezeryga 29 апр 2019, 13:22, всего редактировалось 2 раза.
Один умгены :hehehe:
Если не в теме , то фиг поймешь про , что речь
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
этотакмакссвоисообщениякодирует(чтобниктонедогадался)
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Да один у гены второй у жени но у жени станина из плиты.
С большой буквы! Гены!
Gestap
Сообщение Gestap »
Натянул ленту с одной стороны.
IMG_20190507_154857.jpg (4395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Gestap, на других осях защиты никакой не будет?
Gestap
Сообщение Gestap »
Dimka, не будет, и на этой изначально не планировал. надо все по другому делать под защиту, проще новый нарисовать)))
ну и по деньгам это так скажем не дешевое удовольствие, на эту примерно 8-9т. обошлась.
да, денег она тянет не слабо, и к сложности конструкции +100500 прибавляется
Если сильно будет лететь стружка, то можно будет что-то подобное примудрить. (всё смотреть не нужно)
https://youtu.be/M26Sx6zr-s4
Gestap
Сообщение Gestap »
Мне кажется толку от такого не особо будет.
Прикольно он стал выглядеть с лентами)))
Осталось пару мелочей, надо делать подставку.
На электрику для него денег нет, и не предвидится пока(((
IMG_20190508_072348.jpg (4228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_20190508_072158.jpg (4228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
4816 Конструкционный профиль 80х160 _ ОГТ.7.03.001.jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.91 КБ)</a>
А балка портала из такого профиля?
Gestap
Сообщение Gestap »
Нет, зетековские 80х80 две штуки скрученные.
Кварк
Сообщение Кварк »
Сколько у них толщина стенки в месте крепления рельс?
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот такой он, только не продают его больше.
80-80_370_370.jpg (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.09 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Gestap писал(а):Вот такой он, только не продают его больше.
Мне пока и не надо. Я просто температурил, что у меня стенка хлипкая. Посмотрел: тоже 4мм.
Hugo
Сообщение Hugo »
У вас Т-слоты стола не вдоль, а в поперек стоят. Как вы туда т-гайки пихаете, для закрепления всяких прихватов и прижимов? И как в таком случае вы стружку сметаете? только пылесосом? По бокам ведь борта у вас высокие стоят...
Gestap
Сообщение Gestap »
Там жертвенный стол из МДФ, на т-гайки прикручен, а профиль пока скотчем заклеил))) в идеале надо какую нибудь подложку из нержи сделать, ну а так пылесос, продувка!
Gestap писал(а):в идеале надо какую нибудь подложку из нержи сделать
https://soberizavod.ru/catalog/zaglushk ... naya_a295/
Ultralight_IMG_2435-kopiya.jpg (4068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.73 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Илья, спасибо, помню видел у них на сайте, из головы вылетели)))
