Фрезерный по металлу 600х800
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): Вот еще вопрос: кнопка Reset не хочет сбрасываться. Из-за чего такое может быть? Электронику вроде подключил. Стоит демо-версия пока. Может быть из-за этого?
Смотреть что пишет. Вероятнее всего что какой то апаратный пин лпт порта привязан к сигналу "тревоги". Смотреть в порты_и_пины/входные_пины
Проверить, что заведен на нужный пин , полярность сигнала.
Если внешняя кнопка не используется, поставить галочку эмуляции
Кварк
Сообщение Кварк »
Загрузил файл профиля с сайта, поставил куда надо, кнопка RESET сбросилась.
Теперь делаю перемещения, координаты меняются, но двигатели не крутятся((
Mamont
Сообщение Mamont »
Двигатели на удержании стоят?
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а):Двигатели на удержании стоят?
Не знаю что это значит(
hmnijp
Сообщение hmnijp »
то что на них ток, и рукой уже не провернуть. Смотрите сигнал енейбл, подключен/нет, и ивертирован/нет
Кварк
Сообщение Кварк »
енейбл включил.
До этого вращались от руки, сейчас попробовал - нет.
Кварк
Сообщение Кварк »
Dir low и step low активны должны быть?
Dir.png (2022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.2 КБ)</a>
попробуй активировать, страшного ничего не случится если нажмешь
Кварк
Сообщение Кварк »
sima8520 писал(а):попробуй активировать, страшного ничего не случится если нажмешь
Да уже пробовал.
Мне в тех поддержке сказали, что установлю профиль их, и останется только двигатели настроить.
после установки профиля, кнопа ресет стала отжиматься, но дальше не продвигается.
Может из-за того, что драйвер тест у меня странный был (см.выше)?
В диспетчере устройств отображается устройство связанное с мач3? Нужно понять, работает ли выход ЛПТ порта. Далее схема подключения драйвера и компа, покажи ее
Mamont
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): Dir low и step low активны должны быть?
Без разницы. Будешь потом менять, дир для смена направления, степ - если будут шаги лишние появляться.
Проверить работу компа можно напряжеметром, прямо с разъема лпт. Если при смене направления будет меняться напряжение на Дир , значит все ок. Степ тоже будет дергаться, но обычным мультиметром врятли увидишь, а дир отследить легко
Если дергаются все Диры, скорее всего с компом нормуль. Копай дальше, схему подключения платы опторазвязки и драйверов
Кварк
Сообщение Кварк »
Между STEP и DIR: при отрицательном движении =3,6В, при положительном = 0В.
Между DIR и 5В: при отрицательном движении =-0,3В, при положительном =3В
Кварк
Сообщение Кварк »
Актив.png (1981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.83 КБ)</a>
Эврика! Движки поехали. Поставил галочку у енабле1 актив лоу.
Кварк
Сообщение Кварк »
Странно. Максимальную скорость поставил 2000, но по команде G0 движется на 670
Mamont
Сообщение Mamont »
Если ползунок overriden FRO меньше 100%, рабочая скорость и холостые перемещения будут пропорционально уменьшены. В случае больше 100% холостые будут как и указано в мотор тюнинге, а рабочие перемещения будут пропорционально увеличены, пока не достигнут значений в мотор тюнинге
Если физическая скорость (670) не совпадает с отображаемой в маче(2000) и перемещения тоже пропорционально уменьшены, искать настройки микрошага драйверов
Последний раз редактировалось Mamont 29 апр 2019, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
На 100% все стоит
Mamont
Сообщение Mamont »
В мотортюнинге какие параметры шагов на мм прописаны? Какой микрошаг на драйвере, какой шаг винта ШВП?
Кварк
Сообщение Кварк »
640 прописано. Шаг винта 5. Микрошагов 3200
Кварк
Сообщение Кварк »
Если двигатель на 4А, какой ток на драйвере выставить? Есть например 5,6А пиковый, номинальный 4А. Не сгорит ничего если такой выставить?
Mamont
Сообщение Mamont »
По частотам все с приличным запасом, надо ковырять настройки мача (или ограничение демо версии) . попробуй уменьшить микрошаг и прописать другие настройки, скорость вырастет?
Еще попробуй на другом компе погонять мач.
Если двигатель 4проводный, то 4А указано на обмотку, значит такой ток и нужно ставить в драйвере (или ближайшее меньшее)
