Магазинчик Тенгеля.
Тенгель
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение Тенгель »
Наборы для сборки контроллеров Mach3 :
№ 1
контроллер1.JPG (10545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.09 КБ)</a>
1. Плата контроллера
2. Корпус с размерами ширина 23 см, глубина 28 см, высота 9 см.
3.Блок питания 12 вольт 10 ампер (или 5 ампер на выбор )
4. Кнопка аварийной остановки.
5. 3 четырёхконтактных разьёма для шаговых двигателей +один десятиконтактный для датчиков.
6. Выключатель питания.
7. Кабель в розетку + гнездо в корпус для него.
8 Набор монтажных проводов (на фото не попали)
Ценник 4000 с блоком питания 10 ампер и ли 3800 с блоком 5 ампер.
№2
контроллер2.JPG (10545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.21 КБ)</a>
контроллер2-2.JPG (10545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.75 КБ)</a>
Этот набор без блока питания, корпус поменьше (21*23*8 см), для тех, кто планирует использовать внешний блок питания, остальная комплектация та же. С двигателями на 42 мм можно обойтись вообще без отдельного питания, просто взяв его прямо с компьютера. Да и на 57 мм шаговые движки нормально пробовал работают, вывел питалово 12 вольт прям с системника. Стоимость этого набора 3000 рублей. Пункты 6-8 взяты со сгоревших компьютерных блоков питания, имеют следы пайки, могу по желанию вместо них ложить просто нерабочий компьютерный блок питания, получите бонусом ещё кучку радиодеталей :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
лазеры1.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.03 КБ)</a>
Лазерный модуль-полоска.Питание 5 вольт, мощность 5 миливатт. У меня питание концевиков 12 вольт, я к нему подключил два модуля последовательно +резистор 300 ом. Парится с креплением не стал, просто приклеил автомобильной эпоксидной "холодной свркой" :)
лазеры.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.49 КБ)</a>
Изначально ширина полосы лазера где-то 2 мм, что много конечно. Я аккуратно разобрал модуль и сфокусировал на нужное расстояние, получилась ширина около 0,5-0,3 мм. Помогает не только выставить шпиндель в нужное место, но и правильно прикрепить прямоугольную заготовку параллельно-перпендикулярно осям. 150 рулей за штучку.
57BYGH7610-1.jpg (10316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.44 КБ)</a>
57BYGH7610-2.jpg (10316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.63 КБ)</a>
Шаговый двигатель Longs Stepper Motor 57BYGH7610. 1,8 градуса,По заверениям производителей крутящий момент 20.3KG.CM, фазовый ток 1 Ампер при 8,6 вольтах. Подбирал специально на большее напряжение при меньшем токе соответственно, поскольку так меньше нагрузка на микросхемы контроллера, меньше греются.
На форуме много написано про качество китайских шаговиков. Я не могу проверить заявленные характеристики, но внешне выглядят просто идеально. Крутятся тоже нормально, специально подключил все проверил. Товар не очень выгодный для меня , большой вес и затраты на контрабанду :) ...
1200 рублей, (1750 руб у пуриков)
Кстати, есть возможность возить из Китая бэушные японские шаговики. Правда выглядят они не очень презентабельно, вот так примерно :
111.jpg (10313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.75 КБ)</a>
Но технически исправны, да и изнашиваться там фактически нечему. Ценник будет примерно в два раза ниже новых китайских, хотелось бы знать мнение опытных форумчан поэтому поводу.
Муфта соединительная гибкая разрезная, внешний диаметр 20 мм, длина 25 мм, отверстие под вал на 5 или 6,35 мм на выбор за 150 рублей.
Последний раз редактировалось Тенгель 06 янв 2013, 15:13, всего редактировалось 4 раза.
А как тебе удалось их приклеить параллельно осям? Или там линзу потом можно вращать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Nick писал(а):А как тебе удалось их приклеить параллельно осям? Или там линзу потом можно вращать?
Очень просто, ставишь шпинделем три точки на столе, по ним рисуешь крест карандашём, а на "пластилин" потом как хочешь приклеить можно, пока он не затвердел крутишь-регулируешь как надо.
А вертикальность выставлял, или на глаз прикинул? При перемещениях по Z не ползает?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Nick писал(а):А вертикальность выставлял, или на глаз прикинул? При перемещениях по Z не ползает?
Просто тщательно вымерил линейкой, видимых перемещений нет.
подшипниковый блок.jpg (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.14 КБ)</a>
Подшипниковая опора для ходового винта BF10, диаметр подшипника внутренний 8 мм. 700 рублей.
______________________________________________________________________________________________________________________________
подшипник 8мм вертик..jpg (10224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.58 КБ)</a>
Тоже опорный подшипник, тоже под вал 8 мм. Подшипник самоцентрирующийся, может поворачиваться обойма в хомуте. Между отверстиями 40 мм. Для крепления ходовых винтов не подойдёт, имеет небольшой осевой люфт, зато стоит всего 150 рублей.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Фреза конус двухсторонняя 3,175 мм, угол 30 градусов, есть с размером плоского кончика 0,2 и 0,3 мм. Затупился\поломался один конец -перевернул и поехал фрезеровать дальше :) .
Ценник по стольничку.
двухсторонний конус.jpg (9942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.74 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Про б/у японские движки по подробене плз. И чем оплату принимаешь?
Да, в шаговкиках из принтеров и копиров (у нас относительно досупны именно такие) необходимо менять подшипники, ибо старые сильно изношены.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
_taras_ писал(а):Про б/у японские движки по подробене плз. И чем оплату принимаешь?
Эти шаговики пока не заказывал, просто спрашивал совета. Интерес народ проявляет, закажу несколько штук на пробу, посмотрим техническое состояние.
Ориентировочное поступление -начало марта. Пришла очередная партия наборов для сборки станков 30*40 из пластмассы за 17 тысяч рублей.
Всех, кого я просил подождать, могут заново обратиться на почту, чтоб мне письма не искать.
argusstar
Сообщение argusstar »
Тенгель писал(а):Опорный модуль для ходового вала серии SC
у вас случайно 12sс двух штук удлинённых не завалялось?
avp8853
Сообщение avp8853 »
Какая комплектация у наборов для сборки станков?????????????????????? :rail:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avp8853 писал(а):Какая комплектация у наборов для сборки станков?????????????????????? :rail:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1799
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Добрый день, имеется ли у вас импульсные блок питания нужно два- первый 24V 10А, второй 36V 7А.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
seregacnc писал(а):Добрый день, имеется ли у вас импульсные блок питания нужно два- первый 24V 10А, второй 36V 7А.
Нет, нету. 24 вольта есть 6,5 ампера в наличии.
Fiks
Сообщение Fiks »
Заказы делать через форум? На запросы через почту не отвечаете. :cry:
avp8853
Сообщение avp8853 »
Станок приехал спасибо....
Когда будут контролеры?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Прошу у всех прощения, кому не ответил на письма. Так же задержал отправку двух заказов. Любимое государство подкинуло очередное испытание: - у меня есть небольшая фирма, занимаемся изготовлением рекламы и сувенирки. Пришли сотрудники нарконтроля (как потом выяснилось) и заказали кружки с картинками и надписями "Трава-голова" и "Ганджамен". Ну мои рекламщики мои и сделали не заморачиваясь. Те достают корочки - "опа, наркоконтроль, контрольная закупка !" Было бы смешно конечно, но дальше завели административное дело, светил штраф в 800 000 рублей (ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!), у меня ООО...
Далее был привод меня в наручниках в ОВД, районный суд. Суд я выиграл, самостоятельно, адвокад кстати запросил 50 тусяч за услуги. Вся это суета отняла много времени, плюс сильная эмоциональная нагрузка, не до торговли было. Ненанавижу наше государство, 12 лет занимаюсь бизнесом, 12 лет никакой помощи, только всяческий прессинг. Но сейчас всё позади, можно продолжать с новыми силами :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
planet-cnc.JPG (9109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.51 КБ)</a>
Четырёхосевой USB контроллер Planet-CNC. Небольшое описание есть здесь:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2558
вообще то заказывал NCStudio пощупать, но китайцы прислали это, вот они, риски работаты с ними.
Сайт проекта http://www.planet-cnc.com/
Сам софт берётся с сайта, на коробке видимо наклейка с серийником . На сайте ценник 69 евро за софт, у меня 2500 за контроллер с серийным номером ( несколько циферок закрыты на фотке) :).
шпиндель1,5.JPG (9107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.51 КБ)</a>
шпиндель полтора киловатта 24 тысячи оборотов, водяное охлаждение. Заказывал опять же по рекомендациям китайцев, которые пластмассовые станки делают. В китайском описании сказано, что использованы хорошие подшипники 7002 ТРИ ШТУКИ , а не какие-то 6002 :) , дают шесть месяцев гарантии. патрон ER11 c цангой 6 мм., размеры есть на фотке, вес 4.1 кг.7000 рублей.
инвертор1,5.JPG (9107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.68 КБ)</a>
инвертор.JPG (9107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.31 КБ)</a>
Инвертор 1,5 кВт за 5500 рублей.
Кто купит в комплекте шпиндель с инвертором - получит в подарок водяную помпу охлаждения со шлангами ! (Отдельно помпа -тыща) .
Вообще у китайцев много разных шпинделей, несколько человек спросило 800 ват, заказал, ценник тот же, есть подороже за 10 тысяч будет, написано 4 подшипника. Есть китайские шпиндели написано с японскими подшипниками, ценник соотвественно тоже повыше.
Последний раз редактировалось Тенгель 09 мар 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Тенгель писал(а): Есть китайские шпиндели написано с японскими подшипниками, ценник соотвественно тоже повыше.
а когда разбираешь там стоит маде ин чина
vovafed
Сообщение vovafed »
фото помпы можно
Вернуться в «Продам»
