Подключение двух шаговиков Х и У от одного выхода БП
evgenbaraba
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Доброго времени суток!!! Вышел из строя блок питания шаговых двигателей осей Х и У. Планирую снять питание с шаг. оси А и запитать шаг осей Х и У. Т.е. паралельно два контроллера запитать с одного выхода блока питания пока ремонтирую сломаный, стоять не вариант. Помогите, кто имеет опыт, не сгорит ли что.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подключение двух шаговиков Х и У от одного выхода БП
Как мы можем ответить на ваш
коли от вас нет ни каких вводных?evgenbaraba писал(а):не сгорит ли что
evgenbaraba
- Кандидат
Не совсем понял вопрос, "вводных"?
- Мастерю
Вы действительно полагаете, что здесь есть телепаты? Нам ничего не известно о вашем станке и его комплектующих! Для решения любой задачи требуются вводные данные...evgenbaraba писал(а):Не совсем понял
evgenbaraba
- Кандидат
Ясно. Драйвера 2DM860H, контроллер DB25-1205. Станок завода твайт cnc 6090. 4 оси. Шаговики на 80 вольт, на оси Z на 5А, X и У в размерах в 2 раза меньше (шильдика не, думаю 2-3А). Два блока питания шаговиков 400Вт 80В с 2 мя выходами, один БП на ось XY, второй ZA.
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Чтобы понять сколько ампер кушали движки, на драйверах выставлены переключатели на определенный ток. Смотришь на переключатели, потом в табличку на драйвере, потом умножаешь эти амперы на 80В и на количество двигателей, прибавляешь к получившемуся значению 30% и вуаля видишь мощность блока питания, который сможет обеспечить нормальную работу движков.
Судя по всему у тебя на каждую ось должен стоять БП на 400 Вт.
Подключишь все оси на один БП, получишь ещё один копчёный.
Как вариант уменьшить потребление на драйверах, но про скорость и момент удержания можно забыть.
evgenbaraba
- Кандидат
Спасибо. У меня один блок на 2 оси. Предохранитель не спасет? По токам ясно. Управляйки исользовать где Z с ХУ одновременно не работают (по профилю и 2д выаботка). Использовать на низких скоростях. Т.е. паралелить драйвера на один выход с блока питания некритично.
evgenbaraba
- Кандидат
Все работает. На одном блоке питания без оси A. Блок питания сгорел при выключении 2 транзистора на радиаторе 2SC3320, заказал.
