SolidCAM
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Господа, ткните носом, по разному пытался искать в этой теме но не нашёл. Что в посте надо поправить, чтоб у каждой операции выводилась команда скорости шпинделя? У меня сейчас скорость задаётся только в первой траектории инструмента.
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):Симультанное точение - там наклон резца и тд... обработка больше для токарнофрезерных.
Похоже вас кто-то с русским переводом обманывает...
Simultaneously на русский переводится как "одновременно". Подозреваю, что это ваше симультанное точение - это всего-лишь одновременная работа двумя суппортами.
Кстати, "русские" термины типа "симультанное точение" - один из признаков отстойного и непрофессионального перевода, когда переводчик либо не в теме предмета, либо не все слова знает. Нормальный переводчик перевёл бы действительно на русский, например: одновременное точение несколькими инструментами.
Re: SolidCAM
Симультанное точение - похоже точится одним резцом. А вот Синхронное точение, точится двумя резцами. Это если смотреть по картинкам в стратегии.
Как бы оно не называлась, думаю это не то что нужно.
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Что в посте надо поправить, чтоб у каждой операции выводилась команда скорости шпинделя?
Не есть понимать однако.
Куски кода покаж.
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):Симультанное точение - похоже точится одним резцом.
В оригинале на английском оно как написано? :)
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Не есть понимать однако.
Куски кода покаж.
Вот по идеи где заканчивается фейс милл, подъемн на безопасную, следующий кусок должен проходить на других оборотах шпинделя
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 8.0 R0. inches )
G43 H1
 G0 X-9.6 Y33.887 Z125.S6000 M3
M8
(FM-FACEMILL - FACE-MILLING)
   X-9.6 Y33.887 Z25.
   Z1.999
G1 Z-0.55 F300.001
   X40.1 F1200
   Y28.475 F2400
   X-4.8 F1200
   Y23.062 F2400
   X40.1 F1200
   Y17.65 F2400
   X-4.8 F1200
   Y12.238 F2400
   X40.1 F1200
   Y6.825 F2400
   X-4.8 F1200
   Y1.413 F2400
   X44.9 F1200
G0 Z25.
(IROUGH-IFINISH-CONTOUR1 - SPIRAL-POCKET)
   X1.182 Y39.623 Z25.
   Z1.949
G1 Z-6.67 F2000
G3 X1.957 Y39.3 Z-6.75 R1.097 F855
G2 X4.628 Y39.285 R321.957
Re: SolidCAM
Как починить пост не знаю
Но можно создать копию инструмента, с тем же номером и размером, м6т1 тока ячейка будет В
Потом выбираешь его для следущей уп и тогда должно выводить обороты
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):В оригинале на английском оно как написано?
Согласен что перевод может быть не верным. Я говорю как оно видно по картинкам в стратегии - похоже точится одним резцом. Нас больше интересует как решить задачку, а перевод потом :)
Re: SolidCAM
MGG писал(а):следующий кусок должен проходить на других оборотах шпинделя
А ты где нибудь указал что обороты другие?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
В уп в солиде обороты разные, такая проблема тут уже поднималась, но просто листая тему не нашел, и поиском не подобрал.
Re: SolidCAM
пост в зип и сюда, (все файлы) отладим ;) давно я посты солида не налаживал) разомнусь)
там в режиме наладки нужно искать
не скажу что быстро, но наладим, я 12-14 в день работаю) но "окна" иногда бывают
ПЫ.СЫ. и что за станок, стойка?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
@start_tool
    if tool_direction eq CW then
        mcode = 4
    else              ;  CCW
        mcode = 3
    endif
    {'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
endp
@m_feed_spin
;     if tool_direction eq CW then
;        mcode = 4
;     else              ;  CCW
;         mcode = 3
;     endif
     if change(spin)
    {nb,'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
    endif
    m_feed_flag = 1
endp
Вроде победил, раскоментировал
    if change(spin)
    endif
    m_feed_flag = 1
И скорость шпинделя и м3 прописывает. Остальное если раскоментировать, то м4 выдает :) Конечно можно значения поменять, но пока вообще не понял, для чего это
Линухцнц пост
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Остальное если раскоментировать, то м4 выдает
MGG писал(а):if change(spin)
это и есть нужная строка )
смышленый) сам допер :good:
sney
Re: SolidCAM
Сообщение sney »
Подскажите как развернуть ось на 180гр не разворячивая две другие. А то станок зеркально по оси Х отрабатывает. В установке 0 детали нет такой возможности ( не нашел) может где в посте можно исправить?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
sney писал(а):Подскажите как развернуть ось на 180гр не разворячивая две другие. А то станок зеркально по оси Х отрабатывает. В установке 0 детали нет такой возможности ( не нашел) может где в посте можно исправить?
В самом станке ось инвертировать надо.
Re: SolidCAM
не понял) какая задача стоит?
sney
Re: SolidCAM
Сообщение sney »
станок токарно-фрезерный, оси расположены +х ко мне, +y вверх +z вправо, шпиндель слева.
фрезерую матрицу. Обнаружил что в solidcam одна из осей всегда располагается по другому. Отобразить ось не получается.
Последний раз редактировалось sney 22 апр 2019, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
sney
Re: SolidCAM
Сообщение sney »
т.е. получается у меня оси располагаются по правилу левой руки а в солидкаме по правилу правой. как это изменить?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
всем привет.
Есть вот такая деталька:
2019-04-24_233843.jpg (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.27 КБ)</a>
2019-04-24_233902.jpg (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.81 КБ)</a>
2019-04-24_234042.jpg (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.56 КБ)</a>
чет не смог придумать, как лучше всего обработать подсвеченную поверхность...
Она изогнута только в одной плоскости, ее ширина порядка 5 мм.
Как мне думается, было бы оптимально обработать ее фрезой допустим 6 мм, обычной с плоским торцом, начиная сверху и по спирали опускаясь до указанной поверхности.
Но что-то все попробованные мной стратегии такого не позволили...
Подобный алгоритм обработки вообще реализуем силами солида?
Если да, то подскажите, какая стратегия позволит это сделать?
hmnijp
Re: SolidCAM
Сообщение hmnijp »
Umnik писал(а):всем привет.
а с какой точностью? как бы в идеале это только в поворотной оси реализуему... а просто сверху на 3хосевом нельзя же такой профиль пройти - будет вогнутая канавка на кольце. от того и ругается.
Вернуться в «CAM пакеты»
