Контроллеры myCNC
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Контроллеры myCNC
Около 200$ +лицензия винды и выходим в ценник выше. Но по характеристикам иинадежности даже не приближаемся.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- mycnc
Сборку LiveCd делали под себя, на наших компах все работает. Сборка делалась из стандартного дистрибутива Ubuntu Mate 18.04, из нее ничего не удалялось.Sashalex24 писал(а):Я скачал с вашего сайта сборку лайв сд убунту 18 и сталкнулся с проблемой выключения компа. Пытаюсь выключить комп с установленой сборкой с сайта и комп с зависает с зеленой имблеммой. Пробовал переставлять несколько раз убунту и нет изменении. Перезагрузга проходит отлично. В чем проблемма подскажите?
Я понял, что зеленая эмблема - это значок Ubuntu Mate? Можно нажать Alt+Tab, должна открыться консоль, в которой будет видно над чем система задумалась.
Еще момент - при установке предлагается поставить две галки - скачивать обновления, драйвера и устанавливать Third-Party софт. Думаю, эти галки полезны, чтобы при установке скачались драйвера под ваше железо, если требуется.
- mycnc
Сделал видео. Свежая версия запустилась. При закрытии ошибок не наблюдается.Hugo писал(а):Скачал пробную свежую версию под виндовс, она не запустилась...., старая версия запустилась. Для выхода из каких-то меню, и при закрытии программы в Windows, вот такое красивое меню....
https://www.youtube.com/watch?v=qxi_5vD ... e=youtu.be
Но совет тот же самый -
мы настоятельно рекомендуем использовать Linux версию софта с контроллерами myCNC.
Sashalex24
- Настоящее имя: Александр
Можно вас попросить сделать видео установки программ mycnc на чистую ubunu 18.04
Sashalex24
Сейчас работаю из под винды на ноуте. И по счастливой случайности освободился ноут чисто под станок и Я хочу на него установить ubuntu. И есть еще непонятный глюк в сборке с сайта при обновлении софта mycnc пропадает выплывающее меню в верхнем левом углу и иконка.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Подправил макрос замера длины инструмента, как советовал Сергей.
Все заработало, большое спасибо.
Тарантос
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую mycnc, у меня такой вопрос, понравился мне станочек который делает фрезерюга. И он использует ваш контроллер, а вопрос в том что я создаю модели и уп во fusion 360, автодеск предлагает два постпроцессора для linux cnc но они не хотят делать правильную уп под ваш контроллер. У меня с програмированием плохо не моглибы что посоветовать для того чтобы подружить fusion 360 и mycnc. Прилогаю два постпроцессора от автодеск
- niksooon
используйте постпроцессор Mach3mill или Tormach из стандартной библиотеки fusion 360, должны работать без малейших проблем........
- mycnc
Вот тут было обсуждение постпроцессоров из fusion 360 - http://forum.pv-automation.com/viewtopi ... t=10#p1356Тарантос писал(а):Приветствую mycnc, у меня такой вопрос, понравился мне станочек который делает фрезерюга. И он использует ваш контроллер, а вопрос в том что я создаю модели и уп во fusion 360, автодеск предлагает два постпроцессора для linux cnc но они не хотят делать правильную уп под ваш контроллер. У меня с програмированием плохо не моглибы что посоветовать для того чтобы подружить fusion 360 и mycnc. Прилогаю два постпроцессора от автодеск
Если коротко, то fanuc, HAAS UMC-750, Tormach pathpilot, mach 3 mill, linux cnc, grbl - все заработали без проблем.
Я предполагаю, что несовместимости могут проявляться на программах со сменой инструмента, коррекциями, циклами, макропрограммированием.
На простых программах не должно быть проблем подобрать постпроцессор.
- frezeryga
- Почётный участник
Мач3 и линуксснс пробовали. Ругается на лимиты.
dvina
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Здравствуйте
На сайте http://www.pv-automation.com в разделе Download есть раздел "myCNC software installation packages", я хотел скачать, чисто посмотреть как интерфейс выглядит, какие функции имеются и не смог скачать. То есть когда я нажимаю на ссылку, у меня браузер пытается открыть файл, не скачать, а открыть. Там какой то .sh файл гигантского размера, что его открывать нет смысла, браузер Chrome, скачивать пытаюсь версию для Linux.
Я видел ниже есть livecd и можно наверное загрузить этот livecd с флешки и посмотреть, но я просто хотел обойтись без livecd.
Можно как нибудь скачать mycnc, то, что устанавиливается на комп?
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Вам под виндофс, или как? Вы, похоже, образ под линукс скачать пытаетесь.
Последний раз редактировалось Kiriller 20 апр 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Есть версия для винды на саите. Ее качаете и устанавливаете. У нее два ярлыка появляются. Один эмулятор для дема режима а другой полностью функциональный для тех у ког уже куплен контроллер для работы. В демо режиме можно посмотреть что и как для ознокомления.
dvina
- Новичок
я пытаюсь скачать под линукс, но не образ, а как там написано "installation package". Я так понимаю есть разные ссылки, одни открывают файл, а другие запускают файл на скачивание. Так вот там ссылки для линукса вместо того, чтобы скачивать программу открывают ее в еще одном окне браузераKiriller писал(а):Вы, похоже, образ под линукс скачать пытаетесь.
- mycnc
Нужны примеры программ, причем желательно комплектом - одну и ту же деталь сделанную разными постами. Можно будет разобраться.frezeryga писал(а):Мач3 и линуксснс пробовали. Ругается на лимиты.
- mycnc
На ссылке правая кнопка мыши, в меню сохранить ссылку как.dvina писал(а):я пытаюсь скачать под линукс, но не образ, а как там написано "installation package". Я так понимаю есть разные ссылки, одни открывают файл, а другие запускают файл на скачивание. Так вот там ссылки для линукса вместо того, чтобы скачивать программу открывают ее в еще одном окне браузераKiriller писал(а):Вы, похоже, образ под линукс скачать пытаетесь.
Сохраненному файлу дать атрибуты запуска (они обычно сбрасываются браузером).
Потом запустить инсталлятор.
PS: ссылки на Windows и Linux программы, разумеется, самые обыкновенные. Ваш браузер в зависимости от типа файла пытается совершать разные действия - просто скачать или сразу открыть в какой-нибудь программе. Думаю, если спросить на форуме от вашего браузера, то там подскажут как это исправить.
Последний раз редактировалось mycnc 20 апр 2019, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Kiriller
Для попробовать, виндофс-версию не проше скачать?
- mycnc
Еще вариант LiveCD, при загрузке сказать "Try Ubuntu". Должно получиться запустить Ubuntu c myCNC без установки операционки на компьютер.Kiriller писал(а):Для попробовать, виндофс-версию не проше скачать?
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
День добрый! При фрезеровании рельефа выключился компьютер, и выполнение программы остановилось. Как продолжить фрезерование с места остановки? При запуске начинает с начала!
- mycnc
Есть кнопки перемотки и запуск с заданной строки.Fagot писал(а):День добрый! При фрезеровании рельефа выключился компьютер, и выполнение программы остановилось. Как продолжить фрезерование с места остановки? При запуске начинает с начала!
