Бюджетный станочек "Минималец"
Samodelkin 88
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Сообщение Samodelkin 88 »
Samodelkin 88 писал(а):в скором времени будет обучалка
https://youtu.be/AhCqii9tUZA
Индикатор надо микронный. И прежде чем на винт крутить нужно на втулку надеть.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Клеить шары на смазку вообще долго, автору "+" за терпение. Я устанавливаю шарики примерно как на предыдущем видео.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):нужно на втулку надеть
Как видишь, и так нормально.
Samodelkin 88
Вот такая штуковина вырисовывается.
1.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.95 КБ)</a>
2.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.12 КБ)</a>
3.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.76 КБ)</a>
4.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.31 КБ)</a>
5.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.37 КБ)</a>
6.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.24 КБ)</a>
7.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.21 КБ)</a>
8.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.74 КБ)</a>
9.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.05 КБ)</a>
10.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.16 КБ)</a>
11.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.69 КБ)</a>
12.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.02 КБ)</a>
Samodelkin 88
Шкаф в этот раз покупной IP54. Взял герметичный, а теперь думаю на счет вентилятора и фильтра..
Плату опторазвязки пока не ставил- места мало свободного: либо ребром к стенке крепить с выходом разъема "на улицу" либо параллельно, но тогда нужно колхозить удлинитель LPT как то, готовых девайсов не нашел.
Шкаф 2.png (4551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
У меня блоки питания на крышке стоят, а что за плата у тебя?
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Gestap писал(а):а что за плата у тебя
Да самая обычная китайская на 5 осей, как в предыдущих проектах.
Я б так сделал, но и то не по феншую
Шкаф 2.png (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.94 КБ)</a>
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Я б так сделал
Рассматривал такой вариант, но к клеммам БП доступ почти исчезает.
sima8520 писал(а):но и то не по феншую
А зачем он нужен этот доступ? Один раз прикрутил и забыл. У меня бп сейчас стоят на ребре проблем никаких.
Samodelkin 88 писал(а):?
Драйвера рядом с частотником, не люблю я такое
Драйверам пофиг где лишбы контроллер рядом с пч не был.
Ящик компактный очень, особо не развернешься, поэтому драйвера хошь не хошь будут рядом с ПЧ.
Gestap
Сообщение Gestap »
Поставь БП на боковую стенку, вроде влезть должен.
Samodelkin 88
Не хочу портить внешний вид крышки крепежом. В следующий раз возьму шкаф по больше размером- этот 400х400х150.
Samodelkin 88
По мере возможности продолжаю ваять шкаф... добрался до установки разъемов на задней панели, спереди будет одна единственная кномпка вкл/выкл с подсветкой.
IMG-20190412-WA0002.jpeg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.55 КБ)</a>
Для крепления разъема DB25 на корпус сделал пластиковую проставку.
IMG_20190419_222052.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20190419_222112.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):Для крепления разъема DB25 на корпус сделал пластиковую проставку.
зачем? :thinking:
Наверное потому что заказов на фрезеровку нет)))))
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Samodelkin 88 писал(а):По мере возможности продолжаю ваять шкаф... добрался до установки разъемов на задней панели, спереди будет одна единственная кномпка вкл/выкл с подсветкой.
Можно было сделать все красиво на фрезерованой пластине из люминя, с гравировкой. Пластину приклепать к корпусу.
