ЕМС отключается при загрузке длинного УП
OlegPeresvet
Сообщение OlegPeresvet »
Пожалуйста, помогите разобраться. ЕМС отключается при попытке открыть более менее длинную УП. Например, размер 20х20 при шаге 0,1. В чем может быть причина?
Re: ЕМС отключается при загрузке длинного УП
Выложи УП
OlegPeresvet писал(а):Например, размер 20х20 при шаге 0,1
20х20мм небольшой размер
OlegPeresvet
http://narod.ru/disk/65158837001.5ff96d ... 1.TAP.html
Вот УП иконы 200х200 написаная в арткаме. Тут 2 проблемы:
1) ЕМС вообще ее не хочет открывать, ее глючит и она автоматически закрывается сама, после некоторого раздумья.
2) УП написаное в арткаме выполняется очень медленно в тот момент когда нужно двигаться на двух или трех осях одновременно, хотя при движении только по одной оси скорость высокая. Посоветуйте как изменить арткамовские джикоды. Пробовал прописывать F800 и G94 в первых строках, но не помогает. Пожалуйста напишите поподробней, желательно с примером Gкода который прилагаю.
Сообщение nkp »
OlegPeresvet писал(а):1) ЕМС вообще ее не хочет открывать, ее глючит и она автоматически закрывается сама, после некоторого раздумья
проверил - загружает секунд 40:
Выделение(002).jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.41 КБ)</a>
с обработкой тоже все в порядке
сколько оперативки на компе ?у меня такая вот картина с загрузкой данной УП:
Выделение(003).jpg (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.41 КБ)</a>
OlegPeresvet писал(а):Пробовал прописывать F800 и G94 в первых строках
подозреваю - что в ini файле прописана максимальная скорость меньше запрошеной
выложи файлы конфигурации сюда
Да - память для такой УП немаловажный вопрос :).
И какая версия EMC стоит и откуда поставлена?
903 000 строк, забавно, что в axis отображается и перерисовывается быстро :).
С alfa blend вообще красиво выглядит:
Снимок-4.png (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.1 КБ)</a>
OlegPeresvet
http://narod.ru/disk/65164075001.35599f ... A.ini.html
вот мой инифайл, возможно там что не так.
Далее прилагаю УП, пожалуйста протестируй, с какой скоростью бедет передвигаться по кругу в самом начале программы. У меня выдает скорость от 80 до 250, по дуге и по прямой 1200. Не могу понять почему на дуге такое сильное торможение. В чем загвоздка? В настройках станка или написинии УП?
http://narod.ru/disk/65164138001.9f0894 ... 6.TAP.html
OlegPeresvet
Процессор силерон 3.07ГГЦ, 448 МБ-ОЗУ
Файлы лучше загружай прямо на форум (если они не больше 4Мб). Если говорит, что расширение запрещено - просто заархивируй.
Может потому, что дуга состоит из 100 прямых отрезочков...
Попробуй в начале файла дописать скругление:
G64 (так отрезки будут скругляться до достижения максимальной скорости)
Или если есть допуски по отклонениям:
G64 P0.5 Q0.5 (допуск 0.5 мм)
Памяти мало, очень мало.
Есть возможность добавить?
LinuxCNC на 10.04 поставил или на 8.04?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
По моему , в ini файле , скорость MAX_LINEAR_VELOCITY = 800.00 слишком большая , скорость нужно прописывать в мм\сек . А SolidCam для Вас действительно не нужен , он нужен для создания прессформ и др сложного , для Вашего случая Арткам . Ваши задачи старайтесь описывать комплексно , в одной теме , что-бы не скакать туда-сюда
OlegPeresvet
Система 10,4. Памяти попробую кинуть больше, сколько надо что бы летал как надо??? В одном видео как фреза прыгает со скоростью пинпонговово мячика.))))
мне бы хоть треть от такой скоростиhttp://www.youtube.com/watch?v=Yxq3piGChg4
Последний раз редактировалось OlegPeresvet 06 янв 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
vmarkiv писал(а):MAX_LINEAR_VELOCITY = 800.00 слишком большая
Ну это в принципе не важно, главное, чтоб не меньше, все равно потом скорость ограничится возможностями осей.
Памяти попробую кинуть больше, сколько надо что бы летал как надо.
Ну от 1гб и больше. Но не больше 4 - система 32 битная. Обычно ставлю 2гб :). Хотя, если память на твой комп дорогая, то может и 1 гб хватит. Какая там у тебя память?
OlegPeresvet
а Х иво знаит ))) Подскажи как посмотреть, хоть с винды хоть с линукса.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
У меня файл сгенерированный Арткамом ( файл из инета - собака с фазаном ) размер картины 600х400 , при скорости 4000мм\мин на станке делается 8 часов
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
А какой шаг фрезы между проходами ?
Надо модель материнки знать.
В консоли напиши
sudo dmidecode | grep "Base Board Information" -A20
+ пароль
и вывод сюда.
OlegPeresvet
vmarkiv писал(а):Ваши задачи старайтесь описывать комплексно , в одной теме , что-бы не скакать туда-сюда
пытался подогнать под тему, но конечно удобнее все решать в одном месте. Косяк арткама что он с NGC не сохраняет, и кое что там пишет непонятно для ЕМС, вот она и тупит на кругах.
OlegPeresvet
продукт P4M800CE-8237 Handle 0x0003 DMI TYPE 3, 17 BYTES вся остальная хрень, не известна.
OlegPeresvet
открывает непонятными иероглифами и картинками
